Nebengeräusch durch Kettenspanner
Klaus aus TV
Hallo K-ler,
ich habe mir am letzten Wochenende eine K1200RS ( Bj. 1999; 75 tkm ) gekauft.
Mir fiel sofort das häßliche, knochige Nebengeräusch im Leerlauf auf.
Der Verkäufer meinte, dass es sich hierbei um den Spanner der Steuerkette handelt,- also vollkommen normal.
Ist das wahr ? ... und wenn ja, gibt es zwischenzeitlich bessere, technische Lösungen die ich nachrüsten könnte ?
Klaus
Klaus
- Piet
- Mopped(s): GSX-R 1000 + S1000RR
Re: Nebengeräusch durch Kettenspanner
Hallo Klaus,
frag doch mal beim
nach, was das Geräusch verursachen könnte. Mir hat ein defekter Kettenspanner einen Motorschaden beschert
Ich hoffe, dass es sich bei dir als harmlos rausstellt bzw. es sich nur um die normale Geräuschentwicklung der K im Leerlauf handelt.
frag doch mal beim
Piet
No Risk -> No Fun .... aber immer schön auf dem Teppich bleiben
Piet
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Hau ihn einfach raus.
Programm. Der
Sicher ist sicher
Thilo hat geschrieben:Zwischen 75 Tkm und 90000 kann der Spanner schon etwas abgenutzt sein.
Hau ihn einfach raus.BMW hat diese Arbeit glaube ich beim 60 000er im
Programm. Derhat mich beruhigt. Das reicht auch noch beim 80Ter oder 90 000er.
Sicher ist sicher
Hauptsache der Motorschaden wird bei mir in der Werkstatt behoben.
Klaus (HI)
Hallo Klaus,
ist das Nebengeräusch beim Ziehen der Kupplung weg? Falls ja scheint es das völlig normale K- typische Geräusch zu sein. Guckst Du die verschiedenen Threads zu Themen wie Geräusche, Rasseln und so weiter.
Kaum ein Thema wurde hier so eingehend diskutiert; allenfalls "Kupplungsnehmerzylinder".
Klaus
Klaus
- Herbert
wie Klaus schon schreibt, wenn das Geräusch beim ziehen der Kupplung weg ist, dann ist es ein "K-RS" typisches Geräusch.
Viel Spaß mit der neuen Errungenschaft
Herbert
Herbert
- Thilo
Weißt do, ich habe ihn beim 60 000er wechseln lassen.helmi123 hat geschrieben:Thilo> 79000 Km ist der noch gut wenn nicht ja also ich kann dir da einen guten preis machen
Hauptsache der Motorschaden wird bei mir in der Werkstatt behoben.![]()
War aber noch top in Schuß. Hast du selber geshen.
Aber wie schon geschrieben: Sischer is sischer
Klaus (HI)
Wie Herbert schon schreibt: "K- RS" typisches Geräusch. Abgrenzung muß sein!
Klaus
Klaus
- Herbert
das will ich doch hoffen
Herbert
Herbert
Herbert hat geschrieben:das will ich doch hoffen![]()
- Herbert
ja das wird es auch sein.
Als ich vor sechs Jahren auf die RS umgestiegen bin, wollte ich sie wegen den Geräusch beinahe nicht kaufen, erst als ich bei einer neuen Maschine das gleiche Geräusch war nahm, war mir klar, dass ist BMW
Herbert
Herbert
Fairlane
Den mahlenden, knochigen Sound bekommst du bei der "Dicken" serienmäßig!
Bis dann
Fairlane
Bis dann
Fairlane
Der erste BMW in meinen Leben!
