Chiptuning
K-Dieter
Chiptuning
#1 Beitrag von K-Dieter »
Hallo!
Wer hat schon Erfahrungen mit Chiptuning bei der K1200RS gemacht?
In der Bucht wir zur Zeit einer Angeboten,
die Daten sind ja nicht schlecht! :)
Fahrzeugbeschreibung PS vorher PS getunt Nm vorher Nm getunt
K 1200 RS 130 140 118 130
K1200RS 589,Superbike LSL, SR-Racing und Grüße an alle K-Treiber!![/b]
Thilo
Re: Chiptuning
#2 Beitrag von Thilo »
:roll: hm,,,da gehen die Meinungen auseinander. :roll:
Kann mir nicht vorstellen, dass der Chip kein Leistungseinbruch im unteren
Drehzahlbereich hat. Wenn du das Teil einbaust, würde ich einfach vor und nach
dem Umbau eine Leistungsmessung durchführen. :wink:
Dann hast du Gewissheit :wink:
Ansgar
Mopped(s): K1200RS von 99
Re: Chiptuning
#3 Beitrag von Ansgar »
Sehr gut sind mener Meinung die Chips von Bernd Bludau, der eine Prüfstandmessung vor und nach dem Einbau mit anbietet. Habe Reduktion des Spritverbrauches von ca 1/2 l und eine Verbesserung um ca 10 PS am Hinterrad.
Adresse: www.bbpower.de
Gruß Ansgar
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Chiptuning
#4 Beitrag von Mike LB »
Ich würde bei den Chips die un der Bucht angeboten werden die Finger weglassen.
Leider wird da oft viel Schund angeboten und du kannst dir nicht 100%ig sicher sein ob das Teil was Taugt.
Wie schon von Ansgar gesagt
Chip von BB.
dazu noch ne SR-Anlage. aber beides aufeinander abgestimmt.
Dann hast du auf jeden Fall mehr Leistung.
Nur, einen kleinen Drehmomenteinbruch im unteren Drehzahlbereich ca.bei 2700 -3000u/min
bei der Leistungsmessung auf dem Diagramm sichtbar, in der Praxis meines erachtens fast nicht merkbar,
musst du in Kauf nehmen.:wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
