Hallo zusammen !
Eure Neue Seite ist ja sehr schön, aber ich habe etwas gebraucht bis ich mich wieder mit einem Neuen Passwort ins K1200 Forum angemeldet hatte.
Aber ein Mann gibt ja nie auf
Aber nun zu meiner Frage. Kann mir jemand einen Tip geben habe das Problem das mein Radio keine Sender mehr erkennt.
Weis einer woran es liegen könnte.
Die Empfangsprobleme kommen meistens vom Antennenfuß. Wenn die Antenne rausgenommen wird kommt eine Feder mit einem Kontaktplätchen zum Vorschein. Da ist oft eine Korrosion zu verzeichen.
Hallo Dieter !
Also das Problem liegt nicht am Antennenfuß. Habe in mit Kontaktspray gereinigt und dann
nachdem noch immer kein Empfang da war, dass Antennenkabel bis zur ersten Steckverbindung am Tank durchgemessen und es ist alles Ok.
Werde also weiter suchen müssen, mache ich aber lieber erst im September wenn die Dicke
still steht.
Habe ja dann Zeit bis März das Problem zu lösen.
Danke aber trotsdem für deinen Tip.
Mein Radio hätte nach einer gewissen Zeit plötzlich unterwegs abgeschaltet und nach einiger Zeit konnte ich wieder einschalten und alles wieder okay, als wenn hier ein Automatischer Sparschalter arbeitet!
Gruß Siggi
Heinz-Rudolf hat geschrieben:Also das Problem liegt nicht am Antennenfuß. Habe in mit Kontaktspray gereinigt und dann
Hi Rudi,
das Messen einer Anetennleitung mit fest angewachsener Anetenne ist recht schwierig und mit Hausmitteln kaum zu machen.
Da würde ich versuchen an dem Anschluß neben dem tank eine einfache Antenne einzustecken und mal probieren ob der Fehler Richtung Antenne oder Radio zu suchen ist.
@Siggi
Das ist ein ganz anderer Fehler. Feuchtigkeit oder Schutzschaltung des Radios könnte ich mir vorstellen.
