Stoßleiste - morgens dran. abends weg
juema
#1 Beitrag von juema »
Hallo Ltler,
heute Abend stellte ich voller Überraschung fest, dass die linke Stoßleiste am Koffer mitsamt dem Rückstrahler komplett verschwunden war. Waren heute 3 Stunden auf der Autobahn unterwegs. Nach einem Umfaller wurde das Teil im Februar für 111,78 erneuert. Seither hat es keine Boden-oder Feindberührung gegeben.
Wie wird das denn befestigt? Kann es sein, dass es nur geklebt ist und es einfach verloren wird????
Mag nicht schon wieder 111, 78 bezahlen - zumindest nicht, wenn ich nix dafür kann!
Grüße Jürgen
K1200LT, die Zweite, Oceanblau-met. EZ 04/05
VOICE II, Navi MN5+Loox 610
Gottfried
Re: Stoßleiste - morgens dran. abends weg
#2 Beitrag von Gottfried »
Hallo Jürgen!
Die Stoßleiste ist mit einem speziellen Doppelklebeband nur geklebt. Das Klebeband ist bei dem Ersatzteil dabei.
Normalerweise hält das wie Sau und geht nur mit Hitze und einem geeigneten Werkzeug ab.
Das hält so bombenfest, dass die Leiste in der Regel spätestens bei der Demontage draufgeht.
BMW-Kalle
#3 Beitrag von BMW-Kalle »
So jene denn richtig montiert wurde. Das Ding darf nicht von alleine abfallen. Also freundlich reklamieren und dann mal weitersehen
:wink: Gruß Kalle
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#4 Beitrag von Travel »
Hallo Jürgen!
Mußte meien Stoßleiste auch schon austauschen, :? das Ding klebt bei mir auch nicht so richtig, ich muß da auch immer wieder mal nachdrücken. Da bei mir der Tausch ebenfalls zu einer eher kühlen Jahreszeit stattfand, tippe ich mal, dass es vielleicht damit zu tun haben könnte. Das Klebeflächen sind bei diesen Temperaturen evtl. nicht hundertprozentig trocken zu kriegen.
Bernard
#5 Beitrag von Bernard »
Wenn die neuen Leisten angeklebt werden, sollten Leiste und Klebestelle ca. 20 Grad haben.
Ich erwärme das mit einer Warmluftpistole beides und klebe die Leiste dann auf den sauberen (!) (Packtaschen-) Untergrund. Habe so noch nie eine Leiste verloren.
Gruß Bernard
Travel
#6 Beitrag von Travel »
Hallo Bernard!
Sag ich doch, im Februar ist das mit den 20° so eine Sache. Bei mir wars November, den restlichen Kleber hab ich natürlich vorher fein säuberlich runtergepult.
Gottfried
#7 Beitrag von Gottfried »
Mit einem Heißluftgerät im inneren des Kofferdeckels die Vertiefung anwärmen und von außen nochmal nachpressen oder die LT in der Sonne stehen lassen und dann fest nachdrücken.
Sollte das Problem doch ein wenig verbessern.
Ansonsten, wenn das Teil sowieso nicht hält, vorsichtig runternehmen und mit neuem Spezialband nochmals montieren.
juema
#8 Beitrag von juema »
danke für die Infos. Habe den Tipp mit dem "freundlich reklamieren" befolgt. So wie es aussieht, bekomme ich meine neue Stoßleiste ohne Bezahlung. Muss allerdings erst bestellt werden.
Grüße Jürgen
BMW-Kalle
#9 Beitrag von BMW-Kalle »
Na also, geht doch :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Kalle
