Lenkerendgewichte an der K 1200 lt wg. Heizgriffe möglich??
- LuckyLuke_23
ich würde gerne Lenkerendgewichte montieren. Die Griffe sehen aus, als würde die Möglichkeit bestehen die Enden auszuschneiden.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob im Inneren ein Kabel oder ähnliches im Weg ist.
Habe leider bisher nichts darüber gefunden.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank im Voraus.
Ralf
Ralf
Nicht nur Frauen, auch Motorräder machen Spaß.
Vor allem haben Motorräder einen RUN-OFF Schalter.....
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Lenkerendgewichte an der K 1200 lt wg. Heizgriffe möglich??
Hallo Ralph,
das geht nicht. Am Ende des Lenkerrohres gehen die Leitungen der Griffheizung durch das Rohr.
- Gottfried
....und dann stellt sich hierbei noch für einige LT`ler wieder die Frage, ob die LT dadurch schneller oder runder fährt....oder ob dann nicht doch eine GW besser wäre
Du bist damit aber nicht gemeint Ralf, es werden schon die Richtigen lesen.
@Dieter
Kann man dazu irgendwo ein Bild sehen? Ich dachte immer, dass die Kabel unter dem Griffgummi in Richtung Lenkerverkleidung geführt werden
@Dieter
- LuckyLuke_23
Vielen Dank.
Habe auch gerade noch ein wenig in den Schnittzeichnungen gewühlt.
Leider keine Möglichkeit - außer Verzicht auf die Heizfunktion.
Ralf
Ralf
- Elvis1967
Nö Gottfried, die Kabel von der Griffheizung sind ganz brutal durch das Lenkerrohr verlegt, hauchdünn die Dinger .
Grauß Frank
Grauß Frank
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Dieter Siever
Jau, schau HIER erstes Bild.Gottfried hat geschrieben:@Dieter
Je nachdem wie die Befestigung der Gewichte realisiert wir könnte man da an den Kabel vorbei zirkeln.
- Gottfried
Dieter, danke für den Hinweis. Einziger Nachteil bei einem Versuch, der Griffgummi ist aufgeschnitten und wenn es nicht klappt, dann hast die A....karte gezogen.
Aber ich werd mich mal ein wenig schlau machen, welche Montagenarten es gibt.
Na ja wenn einer zu viel Kohle hat. Die Dinger bringen bei der LT überhaupt nichts und sind, so unsere NL in HH völlig sinnlos. Das Lenkerflattern bekommt man damit auch nicht weg.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
- claus
- Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
hallo kalle
richtig lenkerflattern kommt vom reifen
gruss claus
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
... neee, vom Lenkerloslassen!
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
Jetsfred hat geschrieben:... neee, vom Lenkerloslassen!
- Jetsfred
... deiner vielleicht
denn mit Neuen Reifen nix mehr flattern- komisch- oder glaubst du, ich füll mit nem neuen Reifen den LD auch auf?
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
- Thomas_Ziegler
Helmi, du hast ja ganz andere Gewichtsverteilunghelmi123 hat geschrieben:ne ne meiner ist heile, ich habe auch kein flattern, obwohl der Reifen haftet für den Fahrer.
- LuckyLuke_23
Aber es flatter doch gar nichts. Jedenfalls nicht an meiner LT.
Wollte nur mehr Platz am Lenker....looool
Habe bei meinen anderen zwei Maschinen Lenkerendgewichte und dadurch für meine großen Patscher mehr Platz...Das war der einzige Grund.
Ralf
Ralf
- Dieter Siever
Hi Ralf,LuckyLuke_23 hat geschrieben:dadurch für meine großen Patscher mehr Platz...Das war der einzige Grund.
dann solltest Du mal im Zubehörhandel nach anderen Griffen schauen. Ich habe mir hübsche Dinger zugelegt und gegen die Gummis getauscht. Sieht besser aus und sind gewaltig Grösser als die original Gummiteile.
