Batteriekontrolleuchte bei Standgas
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#1 Beitrag von MondMann »
Hallo E-Experten..,
seit gestern Abend beobachte ich, das die Batterieladekontrolle bei Standgas (ca. 1000 U/min) leicht flimmert bis schwach leuchtet.
Sobald ich aber die Drehzahl etwas erhöhe wird das leuchten geringer, bis es dann bei mehr Gas wieder vollkommen verschwindet.
Es macht keinen Unterschied ob ich alle Verbraucher zu- oder abschalte (Mikroflooter, Griffheizung).
Was kann die Ursache sein..., Kabel lose, Regler defekt, Lima im Eimer, Gelbatterie aus März 2003 am Ende...???
Für Eure "sachdienlichen" Tipps wäre ich sehr dankbar.
Das Phänomen hatte ich vor ca. 2 Jahren schonmal..., hatte sich dann irgendwann "von alleine" gelöst.
viele Grüße,
Erwin
Re: Batteriekontrolleuchte bei Standgas
:D Erwin geht mir auch so, die Lima wird älter.
Mike LB
Skype: mike_lb58
#3 Beitrag von Mike LB »
helmi123 hat geschrieben::D Erwin geht mir auch so, die Lima wird älter.
Warum, flimmert bei dir auch was...... Bild :lol:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
Oder Batterie fertig :wink:
Ich würde die Polklemmen und den Masseanschluß zum Chassie als erstes
überprüfen, Dann die Batterie testen lassen, und sonst .....aua aua
der Regler soll scheinbar ohne Ausbau der Lima möglich sein. :roll:
Leih dir ein paar Hände einer Hebamme :lol:
Thilo hat geschrieben:
:lol: ich wusste es: lose Kabel erzeugen Funken.
defekter Regler = pures Leuchten.
:D Thilo.....tstststststts.
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:lol: :wink: gell :wink: :lol:
MondMann
#7 Beitrag von MondMann »
Hallo Ihr E-xperten...,
vielen Dank für Eure Anregungen...!!!
Alle Klemmen sind fest..., die 5 Jahre alte Gel-Batterie wird es wohl nicht sein...!!!
Bei jetzt 100.000 werden sicher die Kohlekontakte der Lichtmaschine verschlissen sein....,
aber solange die Kontrolleuchte während der Fahrt ausbleibt werde ich vorerst nichts unternehmen.
viele Grüße,
Erwin
:D na geht doch Erwin. :D
Klaus (HI)
#9 Beitrag von Klaus (HI) »
Hallo Erwin,
gratuliere zur 6. Stelle!
Wenn´s die Kohlen wahrscheinlich sind, würde ich sie bei nächster Gelegenheit wechseln; die 200000- Marke ist noch weit entfernt, da kommt´s jetzt auf ein paar 100 bis 1000 km nicht an. Aber nach Murphey geben sie den Geist genau dann ganz auf, wenn´s am überhaupt nichtesten paßt.
Klaus
