Tankausbau K1200RS Bj. 4.1998
manfredkarp
Mopped(s): K1200RS
#1 Beitrag von manfredkarp »
Guten Tag,
Ich möchte zu den Kabelenden der Kombischalter rechts und links gelangen um die Schalter zu erneuern.
Dazu muss ich den Tank abbauen.
Wer kann mir sagen wie das geht und wie die Benzin- und Belüftungsleitungen gelöst werden.
Schnellverschluss ja / nein...
Die Verkleidungen hatte ich schon einmal entfernt.
Gruss und Danke :)
Re: Tankausbau K1200RS Bj. 4.1998
Servus, ja dann mach da weiter wo Schrauben zusehen sind.... 3 Stück.
Benzin Schlau-- :!: - abziehen. :D
#3 Beitrag von bmw peter »
helmi123 hat geschrieben:Servus, ja dann mach da weiter wo Schrauben zusehen sind.... 3 Stück
2 dicke Schrauben recht und links am Tank hinten,1 kleine Verkleidungsschraube vor dem Tank (am Lenkkopf).
helmi123 hat geschrieben:Benzin Schlau-- :!: - abziehen. :D
Bei Schnellkupplung kein Problem (vor dem Zusammenstecken O-Ringe fetten)
Ohne Schnellkupplung,abklemmen.
Dann noch die 3 Stecker trennen,2 sind an der rechten Seite,einer ist vorn links am Tank.
Dann den Tank nach oben/hinten rausziehen.
#4 Beitrag von bmw peter »
...noch was.
Bevor ich die Verkleidung anbaue,lass ich die K kurz laufen,um zu sehen ob die Schnellverschlüsse dicht sind. :)
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: die alten Schnellkupplungen aus Kunststoff brechen gerne, wenn sie
in die Jahre kommen.
Die neuen sind aus Metall :P , aber sündhaft teuer :x
R-HARRY
#6 Beitrag von R-HARRY »
Hallo! Von Vorteil wäre es auch,wenn du vorher nicht vollgetankt hast :)
Gruß Harry :roll:
#7 Beitrag von bmw peter »
Das hängt vom Alter ab. :D
Hier nochmal ein Bild zur rechten Seite.
Zuletzt geändert von Michael (GF) am 8. Oktober 2008, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Sorry, Bild musste wg. Copyright-Verstoß gelöscht werden
Markus_k1200rs
#8 Beitrag von Markus_k1200rs »
Thilo hat geschrieben::wink: die alten Schnellkupplungen aus Kunststoff brechen gerne, wenn sie
Da kann ich nur zustimmen, denn meiner ist ohne Fremdeinwirkung gebrochen. Muss Ihn jetzt wechseln, wenn ich Ihn abbekomme ;-).
Gruss Markus
Onedesign
#9 Beitrag von Onedesign »
Sofern nicht nachgerüstet, hat Bj 98 noch keine Schnellkupplungen.
Der Einbau empfiehlt sich auf jeden Fall.
Aufpassen beim Trennen der Leitungen, das nichts vorbei läuft. Möglichst vorher Tank leeren, sonst wird es eine arge Sauerei. Möglichst Beide Enden immer abklemmen (mit Feststellzangen, o. ä.) .
Motorblock der Benzinschläuche schützen (z. B. dicke Folie), weil dieser sich gelblich verfärbt, wenn Sprit darüber läuft.
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
:wink: Triumph hatte sogar wegen diesem Plastikmüll ne Rückrufaktion :wink:
Uli_Hn
#11 Beitrag von Uli_Hn »
Hi
wegen Schnellkupplung... fragt dort mal an, der hat Industriekupplungen die dicht schliessen
Lehnert Tools GmbH
Entwicklung, Produktion & Vertrieb von
§ Common-Rail Diagnosesystemen
§ Kfz.-Spezialwerkzeugen
Werkzeuggroßhandel
Otto-Neumeister-Str. 8
74196 Neuenstadt
Tel.: +49 (0) 7139 / 93776 - 10
Fax: +49 (0) 7139 / 93776 - 22
http://www.lehnert-tools.com/
mudderbesucher
#12 Beitrag von mudderbesucher »
Hallo zusammen, ich habe mich als Frischling gerade fix registriert und Grüße alle hier im Forum.
Mein Name ist Kay und ich wohne unmittelbar an der Ostseeküste. Seit nunmehr 2 Jahren fahre ich die K1200RS (Bj.2001) und bin sehr zufrieden, auch wenn der Umstieg von einem Federgewicht von Honda auf so ein schweres Mopped vom Handling her nicht ganz leicht war.
Nun zum Thema Tank ausbauen hier, da hab ich eine Frage, auch wenn sie noch so doof ist. Ich bin kein Genie beim Schrauben, sondern interessierter Schraubanfänger:
Nachdem ich den Tank (dank Euch!) problemlos abgebaut habe, frage ich ernsthaft, wo die beiden langen lose hängenden Lüftungsschläuche? unterhalb den Tanks wieder hinkommen :oops:
Ich wundere mich, das beide Schlauchenden am letzten Zentimter verdreckt sind, kann aber nicht finden, wo die jetzt wieder hingehören (aufgesteckt werden?) Ehrlich gesagt sind mir die Dinger auch beim Abbau garnicht aufgefallen. Grund meines Ausbaues war übrigens das Erneuern von gebrochenen Schnellverschlüssen, hat auch gut geklappt dank Euch hier.
Danke vorab für Eure Hilfe...
Gruß von der Ostsee
Kay
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#13 Beitrag von ackerschiene »
Hänge sie einfach wieder irgendwo hin, wo sie nicht stören.
Der eine ist der a) Überlauf vom Tank (Durchgang wichtig, wenn man mal zu großzügig einfüllt), der andere b) die TankBElüftung (Durchgang extrem wichtig).
Bei b) zieht nämlich die Spritpumpe das Benzin aus dem (Plastik-)Tank und der zieht sich immer weiter zusammen, bis irgendwann der Tankgeber gequetscht wird und hängenbleibt. Dann geht es dir so wie mir, Tankanzeige halb voll, aber Tank leer. Also: Beide Schläuche vom Tankstutzen aus durchpusten (nicht den Dreck in den Tank pusten) und die Schläuche gut verlegen.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
mudderbesucher
#14 Beitrag von mudderbesucher »
Vielen Dank für die fixe Antwort. Also einfach beide Schläuche locker runterhängen lassen im Bereich hinter der Seitenverkleidung bis zum Unterfahrschutz würde genügen, Hauptsache sie werden nicht gequetscht? Sind die Dinger hitzebeständig, falls sie mit heissen Motor- oder Abgasanlagen in Berührung kommen?
Michael (GF)
#15 Beitrag von Michael (GF) »
In der Regel werden diese Schläuche "nach hinten" geführt und enden zwischen Getriebe und Achse der schwinge oder im der rechten Bereich der rechten Fußraste hinter dem Rahmen versteckt
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
mudderbesucher
#16 Beitrag von mudderbesucher »
Prima, vielen Dank. Ihr habt mir wieder sehr geholfen.
Kay
ackerschiene
#17 Beitrag von ackerschiene »
...und den Auspuff/Kat berühren dürfen sie natürlich nicht und auch nicht darüber enden.
Stell dir vor, es ist Sommer, Du kommst von der Autobahn, der Kat glüht fast und Du fährst an die Tankstelle, wo Du beim Tanken unachtsam bist und etwas zu viel einfüllst, das dann über den Schlauch auf den Kat läuft.
Zumindest ich habe nur Haftpflichtversicherung....
Beim Motor gibt es ein Problem mit den Magnesiumdeckeln (Kurbelwellenseite). Wenn die Sprit abkriegen, werden sie häßlich gelb .
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Michael (GF)
#18 Beitrag von Michael (GF) »
Bei der RS ist der Auspuff links, die Schläuche aber rechts...Also keine Gefahr
ackerschiene
#19 Beitrag von ackerschiene »
Er verlegt sie ja neu und wußte nicht, wohin. Also doch Gefahr ;-)
Ephraim Kishon
