Hallo Leute
Würde gerne mal von Euch wissen was da auf mich zu kommt !!
War gestern in der Pfalz unterwegs und plötzlich klackers im Antrieb als hätte man den Gang nicht richtig eingelegt.
Hatte ca. 20-30 drauf im Schubbetrieb.
Sofort angehalten und Kupplung gezogen.
Gänge lassen sich bei gezogener Kupplung noch schalten.
Sobald man Kupplung kommen läßt klackerts und kein Antrieb ist vorhanden.
Habe die Dicke hochgebockt und konnte im 1. oder 2. ohne das der Motor läuft das Hinterrad drehen und spüre leichtes klackern.
Was könnte da defekt sein und wie teuer wirds ?
Gut das ich mit Wohnmobil unterwegs war und den passenden Hänger parat hatte so das ich die Dicke wieder in den Ruhrpott ziehen konnte!
K1200Rs Bj.12/2000
Laufleistung 25000km
Gruß Klaus aus Essen
Kein Antrieb mehr ???
Lalilu
- Mopped(s): K1200RS
- MiO2510
- Mopped(s): K1200RS '01 VIN A31ZG21298
Re: Kein Antrieb mehr ???
Hallo Klaus,
das hört sich aber übel an. Könnte die Kardanwelle (Kreuzgelenk) gerissen/gebrochen sein. Kannst du bei allen eingelegten Gängen das Hinterrad frei drehen?
Viele Grüße aus Essen
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Lalilu
Hallo MichaelMiO2510 hat geschrieben:Hallo Klaus,
Ja ich kann das Hinterrad bei allen eingelegten Gängen drehen .
Wenn ich dann am Hinterrad drehe ist beim 1. Gang ein klackern oder stotern und um so höher der Gang um so leichter läst sich dan das Hinterrad drehen und das stotern wird immer weniger.
Gruß Klaus
Klaus, die Verbindung - Motor- KUUUUUplung- Getriebe ist TOT
2, Hauptwelle vom Getriebe wäre gebrochen.
3,Kegelrollenlager-.
- Herbert
Helmi Du hast recht, aber wenn's nur die Kupplungsscheibe zerlegt hat
Ferndiagnose ist in so einem Fall sehr schwierig bzw. nicht möglich.
Es sollte sich jemand anschauen der Ahnung davon hat.
Herbert
Herbert
- Herbert
Hallo Klaus,Lalilu hat geschrieben:Hallo Leute
K1200Rs Bj.12/2000
gibt es schon erste Erkenntnisse wo nun das Problem liegt
Herbert
Herbert
