Ausfall Entstörteil
Klaus Bräutigam
Skype: Dickschiffkapitaen
Ausfall Entstörteil
#1 Beitrag von Klaus Bräutigam »
ich hätte da wieder mal eine Frage zu fragen:
habe in meiner Dicken die große Anlage von Autocom (Super pro Avi) oder so ähnlich eingebaut; daran angeschlossen das garmin 550 ZUMO. Damit ich nicht die feinen Störgeräusche im Ohr habe noch einen kleinen Entstörsatz von der selben Firma eingebaut. Alles läuft prima bis dieser seinen Geist aufgibt.
Diesen mußte ich nach Ausfall (ist hier immer Totalausfall) schon zweimal austauschen. Geht zwar problemlos, aber voran liegt`s?
Der Ausfall kommt ohne Vorwarnung...d.h. das Navi ist stumm. Nervt immer dann wenn man eine Größere Gruppe im Kreuz hat.
Ich brauche hier mal die Erkenntnisse von Bikern die diese anlage ebenfalls nutzen.
Gruß Klaus
P.s. villeicht muß der Beitrag umgesetzt werden
Re: Ausfall Entstörteil
Hi Klaus,
ich habe das Teil in meiner neuen LT auch drin und hatte diese Ausfälle bisher nicht.
Wenn das Teil stirbt und dann nichts mehr duchlässt muss ja was aktives eingebaut sein. Sowas könnte durch Spannungsspitzen beschädigt werden. Ist aber alles nur Vermutung.
Sprich mal unseren Chriss an der kennt sich da recht gut mit aus.
Klaus Bräutigam
#3 Beitrag von Klaus Bräutigam »
Hallo Dieter,
ich weiß im Moment mit dem Namen Chriss nichts anzufangen.
Ich brauche, wenn möglich, mal eine Email Adresse oder wenn er will eine kurze SMS auf 0177 77 85 507 ......ich rufe zurück.
P.s. Dieses Teil hängt mit seinem ****** (3,5 klinge) an Aux 2 der Autocom Anlage und am Anschluß A hängt der ZUMO 550. Den ZUMO an den Anschluß B zu hängen bringt nichts, weil Störgeräusch wie ohne.
Bis dahin
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus Bräutigam am 15. Oktober 2008, 21:30, insgesamt 2-mal geändert.
Klaus Bräutigam
#4 Beitrag von Klaus Bräutigam »
Jetzt verstehe ich nicht warum das Wort ****** zensiert ist?
Aus diesem Entstörteil hängt ein kurzes kabel raus mit 3,5 Klinge, das aussieht wie der letzte Teil einer Maus.
klaus
Hi Klaus,
das von dir verwendete Wort ist in der Liste der unerwünschten Worte und wird vom System automatisch ausgefiltert.
Schau mal unter HIER. Im Impressum ist auch die Telefonnumer.
Matthias F.
#6 Beitrag von Matthias F. »
Hallo zusammen, könnt Ihr mir bitte mal sagen, was das für ein Entstörteil ist. Bei Autocom habe ich nichts gefunden. Ich habe bei meiner LT auch das typische "Lichtmaschinenpfeifen" gehabt und kurzerhand die Autocom in eine selbstgebastelte Kupferbox gesteckt. Seitdem ist es auch OK, allerdings ist die Lösung unter der Sitzbank etwas sperrig.
Gruß Matthias
Yamaha SR 500 BJ 1983 schwarz, R 1150 GS Adventure, R BJ 2005 schwarz, K1200LT BJ 2001, schwarz/chrom und viel Extras
Hi Mathias,
es gibt eine Menge dieser Adapter bei Autocom. Ja nach Verwendung können da für unterschiedliche Lösungen unterschieliche Adapter oder Kabel erforderlich werden. Wichtig ist eine "isolierte" Version zu nehmen. Dann sind in den kleinen Kästen in den Leitungen Übertrager zur Potentialtrennung verbaut.
Für den Zumo auf den Muskeingang z.B. Isoliertes Stereokabel 3,5 mm - 3,5 mm, 2 m (1314)
Möglich kann auch der Isolierter Adapter mit 2 Eingängen für Stereo (1286) wobei dann ggf. nur ein Eingang verwendet werden kann.
Da solltest du aber bei einem Autocom Händler genauer nachfragen. Bei uns im Forum ist Chriss immer recht hilfreich und wissend. Der Link zu Chriss ist etwas höher schon mal genannt.
Matthias F.
#8 Beitrag von Matthias F. »
Hallo Dieter, in Richtung Kabeln bin ich schon richtige ausgestattet. Ich dachte es gibt eine Art elektronischer Filter etc., der dazwischen gesteckt wird. Wird wohl bei der Kupferbox bleiben....
Vielen Dank Matthias
Matthias F. hat geschrieben:Hallo Dieter, in Richtung Kabeln bin ich schon richtige ausgestattet. Ich dachte es gibt eine Art elektronischer Filter etc., der dazwischen gesteckt wird. Wird wohl bei der Kupferbox bleiben....
In den Kabeln sind je nach Type entsprechende Übertrager oder DC - DC Wandler eingebaut. Dadurch werden das Filterelemente. Hau den Criss einfach mal an. Solch eine Kupferbox kann ja nicht die entgültige Lösung sein.
Das die Einstrahlung durch die Kupferbox verschwindet deutet evt. auch auf eine ungünstige Kabelverlegung.
