Hallo Gemeinde,
jetzt bricht der Winter herein und mein Allerwertester wird nicht mehr warm! Die Sicherung der Sitzbankheizung fliegt heraus.
Meine Frage: Wie kann ich die Sitzbankheizung überprüfen? Welcher Widerstand ist zu messen?
Wie kann ich den Schalter überprüfen?
Vielen Dank für gute Ratschläge.
Grüße aus Trier
Clemens
Sitzbankheizung defekt
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Re: Sitzbankheizung defekt
vielleicht hilft dir das hier weiter
- Sitzheizung.pdf
- (29.5 KiB) 34-mal heruntergeladen
- Legende Sitzheizung.pdf
- (76.46 KiB) 23-mal heruntergeladen
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Thilo
Dort müsste ein 3poliger Stecker sein. Laut Schaltplan ein grün-violett, ein grauer, und eine schwarz-weiße Leitung. Den einfach ausstecken und gegen Masse mit einem Ohmmeter messen. Es darf keine der drei Leitungen, die zur Griffeinheit gehen mit Masse eine Verbindung haben.
Wenn doch, ist vermutlich eine blanke Scheuerstelle im Kabelbaum, oder der Übergabestecker am Hirschgeweih im Verdacht.
