Kupplung entlüften Typ 547
Hallo Experten !
1. Frage:
Was braucht man wenn man die Kupplung entlüften bzw. die Kupplungsflüssigkeit an der K 1200 RS , Type 547 wechseln will / muss ?
Bei meiner "K" Type 589 ist am Ende des Lüftungsschlauch vom KNZ ein ganz normales Brementlüftungsventi angebracht. Beim Type 547 sehe ich am Ende nur eine Inbusschraube - die Schraube heraus gedreht sehe ich sowas wie eine Kugelsitz mit Feder ( Rückschlagventil ???).
Muss man einen Anschluß bauen mit passenden Gewinde für das Lüftungsgerät und dann die Flüssigkeit "rückwärts" zum Ausgleichsbehälter hochdrücken ?
2. Frage:
Wer weis genau wo der Widerstand für die Stufe 1 der Heizgriffe sitzt. Ich sehe ihn zwar auf dem Schaltbild - aber finden ? Möchte nicht unbedingt den gesamten Leitungsweg absuchen.
1. Frage:
2. Frage:
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Kupplung entlüften Typ 547
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Hallo Peter,
wenn ich die Postings auf die Du verwiesen hast richtig gelesen habe, geht es dabei um die K-Modelle bis BJ 2000
"Hat gleichen (Automatik)Nippel wie rechter Bremssattel "
Das Modell nachdem Egon fragt ist aber das Modell 2001 und da ist das Ende des Schlauchs des KNZ mit einem Art Rückschlagventil versehen.
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Oho,besteht da zw. den beiden Modellen ein Unterschied ?
In der Rep.-CD ab Bj.01 steht:
*Innensechskant-Gewindestift aus Befüllschnittstelle lösen.
*Entlüfterschraube in Befüllschnittstelle einschrauben.
*Bremsenentlüftungsgerät an Befüllschnittstelle anschließen.(Oder pumpen mit dem Kupplungshebel/Das war jetzt von mir)
*Entlüfterschraube eine halbe Umdrehung öffnen.
Also die ersten beiden Punkte treffen auf meine bis Bj.00 auch zu.
Hallo Peter,
es ist richtig, so steht es in der Rep-Anleitung. Bei meiner Bj. 00 ist der Lüftungsnippel schon vorhanden.
Wenn ich das jetzt richtig deute, muss man einen Lüftungsnippel bei der 01-er extra einschrauben. Fragt sich wieder welchen Typ, welches Gewinde, wie lang das Gewinde oder ganz einfach: Ist es beim
zu bekommen oder im Zubehör ?
Hallo Peter,
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Gilt natürlich nur für Bj.00.
Ich hatte ich mir eine normale Entlüfterschraube für vorn links aus der BMW Werkstatt besorgt,
da ich ja die Befüllschnittstelle ersetzen wollte.
Vorher habe ich diese Schraube für das Entlüften der Kupplung benutzt.
Danach die Befüllschnittstelle vorn rechts raus und neue Schraube rein.
Sollte doch bei einer ab Bj.01 nicht anders sein.
Oder
Also Egon so ist es. Kugel ist nur zum Abschluß da, mehr nicht. Entweder ein normales Entlüfterventil einsetzen von BMW oder eben den Nippel zum Rückwärtsfüllen.
Bremsflüssigkeit brauchst, Behälter und einen Schlauch. Dann auf den Nippel Kupplungshebel ziehen, Entlüfterventil aufmachen, Flüssigkeit raus und Ventil wieder zu und dann den Hebel langsam zurück lassen. Alles bei nach rechts eingeschlagenem Lenker und immer gefüllten Ausgleichsbehälter. Gut ist noch wenn du den Auffangbehälter höher stellst als die Abgangsstelle ist. Dann sabber nicht mit der Bremsflüssigkeit herum und wenn doch, sofort mit viel Wasser nachspülen, aber nichts in den Ausgleichsbehälter bringen.
Zu 2 kann ich dir nicht sauber beantworten. Aber ich denke der Widerstand werden die Drähte selber sein. Aber da sollen sich die Kurzen darum kümmern.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Soviel ich noch weiß...und ich weiß ja nicht viel...
sind die oder besser gesagt der Widerstand in der Zuleitung also im Kabel der 1. Stufe mit drin.
Also Widerstandskabel.
Lageort müsste zwischen dem Steckergehäuse, also da wo das Spiralkabel der Sitzbank eigesteckt ist,
und der nächsten Verbindung richtung Schalter sein.
Schau mal hier auf dem Schaltplan.
547 und 548 sind an der Griffheizung Baugleich.
der genaue Lageort ist dort aber auch nicht ersichtlich.
- Sitzheizung 547.pdf
- (101.13 KiB) 25-mal heruntergeladen
- Legende Sitzheizung 547.pdf
- (83.96 KiB) 12-mal heruntergeladen
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Hab aber hier irgendwie etwas verwechselt.
müsste natürlich Griffheizung und nicht Sitzheizung heisen.
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
Schöne Dank für die technische Unterstützung.
Es ist Samstag 7:30 Uhr - es ist Zeit was umzusetzen ! Kaffemaschine an - Heizung an - "Lala" an und schon geht es los.
Bericht folgt - so oder so - mit oder ohne Erfolg.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
