Schrauberzeit.......oder wo geht das Kabel hin.....HIIIIELFE
Der_kleine_Muck
Mopped(s): K1200RS (K12)
#1 Beitrag von Der_kleine_Muck »
Tja, wie schon gesagt. Es ist trübe und ungemüdlich. Also Werkzeug raus und looooos.....
Ich habe den Rappel bekommen die Alarmanlage der Dicken raus zu schmeissen. Ich brauch den Ballast nicht und es birgt auch eine Fehlerquelle mehr. Alles lief super, bis auf.......
In dem zarten grünen Viereck befindet sich ein Steckverbinder, hier steckte das LETZTE Kabel der Alarme drauf, welches es ging zu entfernen. Der Stecker gehört aber auf jeden Fall zur Maschine, nicht zur Alarmanlage.
Frage, wofür ist der? Ist da die Beleuchtung mit eingeschleift? Muß da wieder was druff oder bleibt der einfach so hängen?
Bin über jede Antwort dankbar. Ich hab wenig Lust die ganze Anlage wieder rein zu pfrimeln.
Grüße aus der Lüneburgerheide
Stephan (°°°D_k_M°°°)
118Nm@5500U/Min
Onedesign
Re: Schrauberzeit.......oder wo geht das Kabel hin.....HIIIIELFE
#2 Beitrag von Onedesign »
Bei mir ist der gesamte Stecker unbelegt und im Handbuch geht auch keine Leitung weiter.
Kannst sie also getrost wieder zusammenschrauben
Gruß Onedesign
Der_kleine_Muck
#3 Beitrag von Der_kleine_Muck »
Onedesign hat geschrieben:Bei mir ist der gesamte Stecker unbelegt und im Handbuch geht auch keine Leitung weiter.
Gruß Onedesign
Ja Dank Dir. Hab eben im Werkstat Handbuch auch gesehen, das da nix drann sein muß. Denke also da ist die Schnittstelle zu den Blinkern. Das ich nach dem Schrauben ab und an mal den Schraube über habe, bin ich ja schon gewohnt, aber jetzt ganze Kabelverbinder.... :lol:
118Nm@5500U/Min
:lol: Grün, kommt vom Anlasser Relais wegen der Alarm Anlage: es soll der Startvorgang unterbunden werden.
