Lampen-Widerstand Heckleuchte
go2run
Mopped(s): K 1200 S, Modell 08
#1 Beitrag von go2run »
Hallo zusammen!
Da ich etwas realisiert habe, was verboten ist :) hier die Fragen:
Ich habe an der Glühbirne der Heckleuchte (2-polige Birne) 2 Widerstandswerte gemessen. Einer steigt bis unendlich, und der andere ist bei 3 (Kilo, oder Mega - ich weiß es nicht mehr genau) Ohm. Meine Berechnungen ergaben, dass bei einer Leistung von 21 W (Annahme der Spannung ist 12 V) ein Widerstand von 6,85 Ohm und bei 5 W ein Widerstand von 28 Ohm anliegt.
Kann mir das bitte jemand erklären, wieso ich bei der Messung (direkt an der Glühbirne, Ummantelung als ein Pol, und die 2 "Stifte" ganz unten am Lampensockel als andrerer Pol) nicht auf diese 2 Werte komme??
Besten Dank an elektro-versierte unter uns!
Nicht vergessen: nach jeder unfallfreier Fahrt das Bike betanken und sich beim Gott für die knitterfreie Fahrt bedanken.
Schöne Grüße, Goran
Der_kleine_Muck
Mopped(s): K1200RS (K12)
Re: Lampen-Widerstand Heckleuchte
#2 Beitrag von Der_kleine_Muck »
Hmmmm :roll:
Da bin ich auch überfragt. Ich kenn das eigentlich so, dass der Widerstand im kalten Zustand ehr geringer ist da der Glühfaden einen positiven Temperaturkoeffizienten hat und die Leistungsangabe auf dem Wert bei Betriebstemperatur (~2000°C) beruht.
Grüße aus der Lüneburgerheide
Stephan (°°°D_k_M°°°)
118Nm@5500U/Min
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:wink: das kannst du nicht so einfach mit einem Ohmmeter ermitteln.
Weil der Glühfaden er Glühdirne ein veränderlicher Widerstand ist.
Einfach Spannung anlegen und Strom messen. Anders gehts nicht. :wink:
Der_kleine_Muck
#4 Beitrag von Der_kleine_Muck »
jaja, das schon richtich.
ABer der Widerstand nimmt doch mit Erwärmung zu.
Da wir doch die Leistung der Lampe kennen und die Betriebsspannung, läßt sich der Strom ausrechnen 21W=12V*xA.
Wenn mann dann den Strom hat, läßt sich der Widerstand ausrechnen R=U/I. Dieser Wert ist für die Betriebstemperatur der Glühwendels (~2000°C). Ist er kalt, hat er einen geringeren Wiederstand.
Da sollten ehr Werte im einstelligen Ohm bereich rauskommen als Kilo oder Mega Ohm. Ich glaube darum gehts in der Frage.
Ansonsten EUCH ALLEN EIN FOHES FEST
118Nm@5500U/Min
go2run
#5 Beitrag von go2run »
Der_kleine_Muck hat geschrieben:jaja, das schon richtich.
Tja... du hast Recht! Deswegen habe ich ja gepostet, weil ich total konfus bin!
Schau:
21 W an 12 V ergibt 6,5 Ohm (I=P/U > I=21 W / 12 V, ergibt einen Strom von 1,75 A. > R=U/I, R=12 V/ 1,75 A ergibt einen Widerstand von 6,85 Ohm)
Das selbe für 5 W an 12 Ohm ergibt einen Widerstand von 28 Ohm.
Es sei jetzt dahingestellt, bei welcher Temperatur dass der Widerstand auftritt (er wird sicher mit der Temperatur variieren, das ist klar, da PTC).
Total unklar ist mir, wie ich auf die anderen Werte komme (wenn ich auf der Glühbirne messe).
Ich werde den Thilos Rat beherzigen und eine Strommessung durchführen müssen um Klarheit zu schaffen (obwohl es mir unklar ist, warum das so ist, bzw. warum nicht der berechnete Widerstand nicht mal annähernd gemessen werden kann).
Wie auch immer, morgen ist Weihnachten und d.h. Ruhe! :D Also, erst am Samstag werde ich es herausfinden, was Sache ist.
Alles Gute zum morgigen Fest! Ja, es ist tatsächlich morgen, für die, die es nicht wissen (und ich hab bisher keinen einzigen getroffen, der das checkt :wink: ).
Schöne Grüße, Goran
Der_kleine_Muck
#6 Beitrag von Der_kleine_Muck »
Söderle, ich hab nun selbst mal das Meßgerät dran gehalten.
Werte wie vermutet: einmal 0,7 Ohm, einmal 1,6 Ohm. Also weit unter den rechnerischen Werten da es ja ein PTC ist.
Hast Dir hoffentlich ein neues Meßgerät vom Weihnachtsmann gewünscht :lol:
118Nm@5500U/Min
go2run
#7 Beitrag von go2run »
Der_kleine_Muck hat geschrieben:Söderle, ich hab nun selbst mal das Meßgerät dran gehalten.
Hmmmm... :? kann ja auch nicht so stimmen. Weil, die 0,7 Ohm verhalten sich zu den 1,6 Ohm gar nicht wie die (berechneten) 6,5 zu 28 Ohm. Meine Berechnungen dürften ja stimmen (weil sich 5 W zu 21 W genau so verhalten wie die berechneten Widerstände).
Wie auch immer, ich werde morgen nochmals messen (den Wiederstand der Glühbirne, dann den Stromaufnahme).
Bericht folgt noch...
Schönen Abend noch!
Schöne Grüße, Goran
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:wink: Vergiss es einfach Goran.
Spar dir die Zeit und nimm es einfach, wie es ist.
Ein PTC ist eben nicht ein einfacher Widerstand :wink:
Der_kleine_Muck
#9 Beitrag von Der_kleine_Muck »
Ja, das mag schon stimmen. Wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich was im einstelligen Bereich gemessen habe und nicht im MegOhm bereich :wink:
Für deine "Verhältnisberechnung" dürfte auch die länge des Glühfadens eine Rolle spielen, in Verdindung mit der PTC-Kurve. Haste den Wendel schon mal abgewickelt :lol:
118Nm@5500U/Min
Thilo hat geschrieben::wink: es ist so einfach Goran.
nimm es , wie es ist.
:lol: er hatt noch 5 Tage also lass ihn die Arbeit machen :lol:
Thilo
#11 Beitrag von Thilo »
Bild LLLLasss mich deine Heizwendel sein Bild
Der_kleine_Muck
#12 Beitrag von Der_kleine_Muck »
:lol: :lol: :lol: GLÜHWENDEL :lol: :lol: :lol:
118Nm@5500U/Min
#13 Beitrag von bmw peter »
Wozu muss man das wissen :?:
Bei mir gibt es nur An/Aus,das reicht mir. :shock:
#14 Beitrag von Dieter Siever »
bmw peter hat geschrieben:Wozu muss man das wissen :?:
Wenn alle so denken würden hätten wir keine Glühlampe. :roll:
#15 Beitrag von bmw peter »
Ja,ja,
erklär mir lieber wozu man das wissen muss.
Der_kleine_Muck
#16 Beitrag von Der_kleine_Muck »
bmw peter hat geschrieben:Ja,ja,
Weil Du vielleicht irgend wann mal bei Günter Jauch sitzt und genau diese Frage drann kommt. :wink:
118Nm@5500U/Min
#17 Beitrag von bmw peter »
O.K.,
aber nehmen die da auch Rentner :?: :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#18 Beitrag von Mike LB »
Peter,
ganz einfach.
wenn es dunkel ist.....und das ist es bekanntlich ja Nachts......
also dann sieht man ja nichts, weil es ja dunkel ist,
wie weißt du dann, ob dein Licht an ist..... :roll: :roll: :roll: :roll: ähm... oder so :wink: :lol: :lol:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
K/ Raider
#19 Beitrag von K/ Raider »
:lol: Was zerbricht Ihr euch hier die Köpfe über Wiederstände und Glühfäden !
Laut Eu Parlametsverordnung werden Glühbirnen ab 2010 sowieso abgeschaft, erst die Brummer mit 100 Watt, und danach die mit 60 Watt usw. :lol: :lol:
Kleiner Scherz ! :lol:
Grüße Gerd...
BMW K 1200 GT / 05.06
kristall grau met. Navi TTR 1
bugati
#20 Beitrag von bugati »
Bei solchen Problemen könnte ich die ganze Nacht nicht schlafen Bild Bild
Gruss aus dem Sauerland, Burkhard
R1150R bis 02.2011, jetzt R1200GS Triple Black bis 09.18 und SLR 650
, jetzt R1200R LC Bauj.18
Thilo
#21 Beitrag von Thilo »
:lol: well a Henn koi Handbrems hot :lol:
:D
:D Peter, wenn eine LED verbaut ist brennt es besser/.... durch. :lol:
