Zentralverriegelung
Gerd21
Zentralverriegelung
#1 Beitrag von Gerd21 »
Hallo LTer,ich habe da mal ne Frage zur Fernbedienung der Zentralverriegelung.
Mir geht es auf den Geist, immer 5-6 mal die Fernbedienung zu drücken, bevor die Koffer auf bzw. zu gehen. :|
Auch neue Knopfzellen nutzen da nix.
Wo sitzt denn dieser Empfänger, vielleicht müsste ich den mal suber machen.
Vielleicht kann mir einer nen Tipp geben
H-LT 30 Dark-Graphit-Metallic, 27000Km
Thomas_Ziegler
Re: Zentralverriegelung
#2 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Also bei mir ist Handarbeit angesagt, keine Probleme mit Fernbedienung :lol: :lol: :lol: .
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
#3 Beitrag von Peter Schmengler »
@ Thomas,
Handarbeit? - wo gibt´s denn sowas?
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
Hallo Gerd,
das ganze Gerödel sitzt unter dem Topcase ganz am Ende nahe des Rücklichtes.
Ich glaube aber nicht, dass Reinigen viel helfen wird. Die Funkübertragung lässt sich von etwas Schutz nicht beeinflussen. Schau mal wie der Antennendraht liegt. Aus dem Steuergerät schaut ein ca. 10cm langer Draht raus der nirgens angschlossen ist. Wenn der irgendwo an Masse kommt geht die Empfangsqualität rapide runter. Ansonsten solltest Du eine zweite Fernbedienung einlernen um zu Prüfen ob der Sender oder der Empfänger Fehlerquelle ist.
Gerd21
#5 Beitrag von Gerd21 »
Hallo Dieter, es sind zwei Fernbedienungen eingelernt, aber es ist mit beiden das gleiche, also muss es am Empfänger
liegen. Mit dem Draht aus dem Steuergerät werde ich mir mal anschauen. Vielen Dank erst mal !!
Gerd
Boxerfriedel
Mopped(s): K 1200 LT (MÜ)
#6 Beitrag von Boxerfriedel »
Also ich habe auch schon, allerdings von Anbeginn, das Ärgernis mit der Fernbedienung. Ich wundere mich immer, wie weit die Fernbedienung bei Pkw reicht und die bei meiner MÜ reagiert nur auf wenige Meter, und da eben oft auch nur nach mehrmaligem Drücken und sehr abhängig von welcher Seite des Motorrades ich sie einsetze. Auch eine Neuprogrammierung, der Austausch der Batterien etc. hat daran nichts geändert. Mein :D hat auch nur Achselzucken, er könne keinen Fehler finden. (Stand der Technik????!!!)
Herzlichen aber eiskalten ( - 14 Grad )Gruß, Boxerfriedel
