Rückrufaktionen BMW Motorrad
			Rückrufaktionen
K1200R und S
alle seit 2004 neu eingeführten Modelle mit Integral-ABS
ZL90000 bis ZL99999 (K 1200 S) - Integral-ABS könnte bei extremer Belastung ausfallen
ZR80000 bis ZR83192 (K 1200 S) - Integral-ABS könnte bei extremer Belastung ausfallen
ZN10000 bis ZN15623 (K 1200 R) - Hohlschraube u. Bremsscheibe
ZN15624 bis ZN17451 (K 1200 R) - nur Bremsscheibe
K1200RS
1997 - Tausch der Kühlerlüfter und der Motronic
ab BJ. 1997 - Die Lockerung der Einstellschrauben an Brems- u. Kupplungskolben führen zu erhöhtem Leerweg.
bis 09/1997 - Die Dichtung zwischen Benzinpumpe und Tank wird vorzeitig defekt.
HP2
2004 bis 2006 - Vordere Verschraubung der Paralever-Strebe löst sich
R1200GS
12/02 bis 10/07 - Handprotektoren können sich verdrehen
08/06 bis 11/07 - Mögliche Rissbildung am Anschluss der vorderen Bremsleitung am ABS-Modul
R1200R
08/06 bis 02/08 - Mögliche Rissbildung am Anschluss der vorderen Bremsleitung am ABS-Modul
R1200ST
R100GS
01/99 bis 07/00 - Das Koni-Zentralfederbein (nachgerüstet-Teilenr. 2615-1019) kann brechen.
R100 Paris-Dakar
R1100S
seit BJ. 09/98 - Der Lenker kann sich bei hoher Belastung in der Befestigung verdrehen
R80GS
													K1200R und S
K1200RS
HP2
R1200GS
R1200R
R1200ST
R100GS
R100 Paris-Dakar
R1100S
R80GS
					Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 7. Juni 2013, 17:29, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Rückrufe RS 97 ergänzt
- Boxerblitz
Re: Rückrufaktionen BMW Motorrad
hallo frank
...danke für die info
gruß aus wuppertal   -   VOLKER
- manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen -
vormals: BMW R 80 + R 1100 RS, aktuell: R 1200 ST
- Thilo
 - Mopped(s): K1200RS, R1250RS
- dirk v
 - Mopped(s): Erst R, dann K, jetzt eine HD
hmm, fehlt da nicht was?
Ich habe zwar das Datum nicht, aber bei der R1150x Doppelzünder gab es einmal eine Aktion mit den Zündungskabeln und ich meine da wäre auch an der Hydraulikeinheit der Bremse vor Bj'04 was gewesen.
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
				Onedesign
Sind das jetzt aktuelle Rückrufaktionen...oder sämtliche je angefallene?
Die Liste stellt eine Historie von offiziellen Rückrufen
(sofern noch recherchierbar) zu BMW-Motorrädern dar.
Der Gedanke war, dass mit dieser Liste Interessenten eine Anleitung an der Hand haben,
auf was sie bei der Anschaffung eines Gebrauchtmotorrads achten sollten.
Z.B. der Steuerkettenspanner (K12S/R), diverse Software-Updates der ZFE, usw. .... liefen nicht über Rückrufe,
sondern wurden entweder auf Kundenanfrage kulanterweise oder bei einem Service erledigt.
Aber auch diese dürfen hier gerne erwähnt werden.
 Jeder der solche Massnahmen kennt, möge diese bitte hier hinzuzufügen.
Fortsetzung:
 (RR
 sind Rückrufe)
K1200S
bis BJ 2004 - Nockenwellenbeschichtung fehlerhaft (RR
bis BJ 2004 - Lenkungsdämpfer
K1200R und S
.............. - Luftfilter geändert (mit Klebestreifen in der Mitte)
.............. - ABS Sensorkabel Verlegung geändert (RR
.............. - Kupplung (Feder)
.............. - Kupplung (Ölzulauf)
.............. - Steuerkettenspanner
K1200R, S und GT
bis BJ 2007 - Öltankentlüftung geändert
K1200GT
bis BJ 2007 - Seitenständeranschlag geändert
neue Modelle mit EWS
.............. - Ringantenne
							K1200S
K1200R und S
K1200R, S und GT
K1200GT
APRIL 2009:
Rückruf für: ... F650GS / F800GS
Produktion: ... zwischen 12/2007 bis 10/2008
Grund: ......... Verschraubung des Kettenrades an der Nabe
Abhilfe: ........ Höheres Anzugdrehmoment. Kostenlos beim
- Dietmar Hencke
In 1999 wurde an meiner K1200RS auch der Auspuffmantel (Alu gegen Edelstahl) ersetzt. War zwar keine Rückrufaktion, aber wurde bei allen K's auf Wunsch kostenlos gemacht.
							Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
- Pit-1200-GS
 - Mopped(s): R1200GS rot Bj. 2010
Hallo Zusammen
Mein Mechaniker hat mir mitgeteilt, dass es für die neue 12erGS bereits einen Rückruf gibt.
Teilweise gibt der Motor weniger Leistung ab. Gemäss
  (wie ihr in nennt) ist ein Sensor schlecht einjustiert - die Werkstätten warten noch auf ein Werkzeug (Schablone) die nächstens eintreffen sollte.
Grüsse Pit
						- Dietmar Hencke
Bananen: Reifen beim Kunden....Pit-1200-GS hat geschrieben:Hallo Zusammen
Teilweise gibt der Motor weniger Leistung ab. Gemäss(wie ihr in nennt) ist ein Sensor schlecht einjustiert - die Werkstätten warten noch auf ein Werkzeug (Schablone) die nächstens eintreffen sollte.
Gruß Dietmar
				Thommy
An meiner Karre wurde der Sensor zur Ermittlung der Restreichweite erneuert, und einen neuen Ketten/Ritzel-Satz Hab ich gestern auch noch bekommen.
WAS WILL MAN MEHR ?????
- Joern_l
Ein Motorrad was zuverlässig ist und fährt vielleicht ??
Also bei meiner Bandit 1200 hat ein Ketten/Ritzelsatz zwischen
20-25.000 km gehalten... Wieviel hat Deine Maschine runter ??
Liebe Grüße
Jörn
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kannhttp://www.smilies.4-user.de/include/Fa ... ar_046.gif
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !http://www.smilies.4-user.de/include/Le ... es_005.gif
http://www.joern-ludwig.net/Bilder/K1200LTAvatar.jpg
						Jörn
				prospect
Joern_l hat geschrieben:Ein Motorrad was zuverlässig ist und fährt vielleicht ??
joa, die gleiche km-zahl kann ich auch in etwa angeben und danach war feierabend:)
- Thilo
Dietmar Hencke hat geschrieben:
Bananen: Reifen beim Kunden....![]()
- Insel-Tom
Aktuelle Motorrad-Rückrufe
BMW G 650 Xchallenge, G 650 Xcountry, G 650 Xmoto
Anlass/Bauteil: Halter der oberen Kettenanlaufrolle kann brechen.
Bau-Zeitraum: 2007 bis 2009 (gesamte Bauzeit)
Anzahl betroffene Fahrzeuge: 3.360 (D)
Benachrichtigung der Halter über: Anschreiben des Herstellers anhand Halteradressen
Ergänzende Informationen: Laut Hersteller kann der Halter bei hohen Belastungen durch Beladung und Fahrbahnunebenheiten brechen. Für diesen Fall könnten die gebrochenen Teile die Kette blockieren, was dann auch zum Sturz führen könnte. Die Händler tauschen die Halter der sog. oberen Kettenanlaufrolle gegen eine verstärkte Version aus. Die Aktion dauert etwa eine halbe Stunde und ist kostenlos
Quelle : ADAC
Quelle : ADAC
Grüße von der Insel  !!
- Robi
 - Mopped(s): R1250GS/LC
Bzgl K12/1300 Rückruf siehe auch:
hier >>>>> viewtopic.php?p=421665#p421665
und hier >> viewtopic.php?p=421665#p421665
				buirer
 - Mopped(s): R1150R, R1200R
Ich darf da leider nicht lesen, weil nur R-Treiber (schnief...)Frank@KS hat geschrieben:Bzgl K12/1300 Rückruf siehe auch:
Volker
Och Du armer ....
 schalt Dich halt mal frei - bei uns dürfen auch R-ler mitlesen
				buirer
Frank@KS hat geschrieben:Och Du armer ....![]()
Danke
aber mal ohne Quatsch
Das
viewtopic.php?f=82&t=46677&view=unread#unread
kann ich lesen, und sehe es bei mir in "neue Beiträge",
aber bei den beiden obigen Links kommt, " Du hast keine Berechtigung, dieses Forum zu lesen."
War schon seit irgendeinem Update so, habe ich aber bis heute nicht verstanden wieso und weshalb. Ist zwar nicht so wichtig, aber ein wenig komisch.
Volker
dann bist Du für die "alten" K-Modelle (bis 2005) freigeschaltet, aber nicht für die neuen K'sbuirer hat geschrieben: Das viewtopic.php?f=82&t=46677&view=unread#unread
kann ich lesen, und sehe es bei mir in "neue Beiträge" ...
				F2surfer
 - Skype: f2surfer1
Neue Rückrufaktion lt. Bild vom 07.01.2011
Ich zitiere:
BMW ruft 20.000 Motorräder zurück
... bla bla bla... Grund ist ein möglicherweise korrodierendes Lager am Umlenkhebel der Hinterradfederung.
Betroffen sind die Modelle K1200S; GT und R sowie K1300S; GT und R.
Ach ja... ein schönes neues Jahr euch allen und auf das es eine tolle Saison wird.
Gruß aus Haltern
Rainer
							Ich zitiere:
Gruß aus Haltern
Rainer
R850R Bj. 2004 silber mit Zumo 220
____________
Gruss Rainer
						____________
Gruss Rainer
- Handi (inaktiv)
 - Mopped(s): S-RR 2012
Wurde hier schon in einem eigenen Thread im K-Bereich abgehandelt. Infos dazu dort (und bitte auch dort weiterdiskutieren, wenn's genau um dieses Thema geht).
							Manfred
				Tatjana
 - Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
Bei der R1200-Reihe gab es einen Rückruf wegen Bruch der Antriebswelle. Diese Welle ist ebenfalls bei den K1200RS meines Baujahres verbaut (und wurde bei meiner Maschine kostenfrei ersetzt. Allerdings mußte ich die Werkstatt sehr nachdrücklich auf die Rückrufaktion aufmerksam machen.)  Leider fehlen mir die Teile-Nr. und die restlichen Daten. Vielleicht hat ein anderer netter Kollege diese parat.
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden.
						Kurt Tucholsky
