Fahrwerk, Fahrverhalten und Lenkung
Birdy
Mopped(s): K1200RS
#1 Beitrag von Birdy »
Hallo Gemeinde :)
Habe jetzt meine Dicke überführt ca. 200KM Landstrasse und Autobahn. Hatte ja vorher nur ne Probefahrt absolviert. Aber jetzt die richtige Fahrt.. Oje..Oje was ich alles gehört habe :roll:
Also vorneweg.. Habe ja vorher ein Japaner Suzuki Bandit 12er gefahren :oops: und dieses ist meine erste BMW.
Folgendes ist mir aufgefallen und mich etwas verunsichert. Beim Lenken ist alles irgendwie so schwergängig.. Das Motorrad lenkt in Rechtskurven besser ein wie in Linkskurven. Da habe ich das Gefühl als ob sie lieber gerade aus fahren möchte.. Auf der Straße bei kleinen Absätzen oder Unebenheiten ist irgendwie ein klackerndes Geräusch zu hören.. Schwer zu erklären.. irgendwie metallisch aber doch synchron.. Ist das der Kardan? :?: Habe sogar im Rahmen ( Fahrwerksgefühl ) die lackierten weissen Striche wo ich drüber gefahren bin auf der Strasse gehört. :cry: Vielleicht drücke ich mich ja etwas komisch aus, aber es sind irgendwie so Fahrwerksgeräusche metallisch halt. Komisch ist auch das Lenkverhalten..irgendwie schwer und unter 60km/h taumeln.. Aber das in den Linkskurven das Einlenken so schwer geht verunsichert mich schon.. :roll: Okay ist meine erste K.. vielleicht ist das alles so richtig.. Der Händler jedenfalls bestätigt mir den guten Zustand und ohne äußere erkennbare Mängel. Kann das vielleicht am L-Dämpfer liegen? Was ist mit den Reifen? Die Reifen haben 90% Profil, sind BT020.. Nicht direkt die erste Wahl was man so liest im Forum.. Ihr seht ich habe viele Fragen und würde gerne von Euch wissen wie das so bei Euch ist.. Ist es nur der Umstieg und der Kardan und das Eigengewicht?
Bin etwas verunsichert... alleine schon wegen der Lenkung
Gruss aus dem Westforest
Michael (GF)
Re: Fahrwerk, Fahrverhalten und Lenkung
#2 Beitrag von Michael (GF) »
Ferndiagnose ist schwierig......
Zum Thema Lenkverhalten tippe ich mal auf Luftdruck......nach Deiner Schilderung wird der vermutlich vorne bei 2,5 bar oder kleiner liegen...erhöhe zunächst mal auf 2,9/2,9 (vorne/hinten).
Dazu ist der BT020 im Vergleich zum Z6 ein sehr unhandlicher Reifen.....
Mike LB
Skype: mike_lb58
#3 Beitrag von Mike LB »
Na ja, die reifen, das ist ein Thema für sich.
Ich würde auf jeden Fall (nachdem die BT runtergefahren sind ) den Z6 draufmachen.
Freigaben für den Z6c findest du hier unter Downloads.
Ich hatte auch den BT020 drauf als ich die Dicke gekauft hatte und hatte das gleiche Lenkverhalten und Taumeln wie du.
erhöhe mal deinen Luftdruck vorne und hinten um 0,3 bar.
Ich fahre den Z6 mit 2,9 vorne u. 3,1 hinten.
wichtig ist auch die Fahrwerkseinstellung. also Federung und Dämpfung.
Die K hat einen Metallischen Klang. darum fahren wir bzw. die meisten ne SR-Anlage.
Da hören wir es nicht mehr. :D
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#4 Beitrag von Peter »
könnte auch sein, dass du dich an den komfort der telelever erst gewöhnen musst. du spürst nichts, aber du hörst es.
am handgelenk meine ich.
abstellen kannst du das nur mit einem anderm fahrwerk. dann hörst und spürst du nichts mehr von unebenheiten auf der straße.
noch besser :wink:
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Hallo Birdy,
ich würde erst einmal sagen das ist normal. Wie die Vorredner schon schrieben, reagiert die Dicke sehr sensibel auf die Reifen, früher gab es kein besseren als den BT 56/57 jetzt den Z6, ebenfalls ist der angeführte Luftdruck von BMW von 2,5 vorne zu niedrig. Also besser mal Wert zwischen 2,7 und 3,0 testen, abhängig auch vom eigenen Gewicht und Fahrwerk. Eventual mal den Lenkungsdämpfer überprüfen, funktioniert er noch, wurde er evtl. schon mal Instand gesetzt aber mit falschem Oel?? Brauchen tut ihn bei funktionierender Bereifung normalerweiser nicht (eigene Erfahrung nach mehreren TKM ohne), dann liegt die Dicke auch bei über 200 mit Koffern noch satt auf der Bahn. Der Telelever ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Ging mir damals auch so. Wenn Du aber deine Dicke mal begriffen hast und ihr eins geworden bist, killst Du jeden Supersportler auf der Landstraße.
Wenn Du dann noch die Dicke auf dich abstimmst fährt sie sicher leichtgänger als ein Boxer (meine bessere Hälfte fährt eine R11RS und nach dem Tausch es mir bestätigt). Also nicht den Mut verlieren, die Dicke braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit und die richtigen Reifen und am besten noch ein individual abgestimmtes Fahrwerk von Wilbers und Co. dann ist sie das best was es gibt, außer den paar Kilos zuvile beim rangieren.
Gruss Jörg
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: Birdy,, fang mal mit dem Z6 an :wink:
Birdy
Mopped(s): K1200RS
#7 Beitrag von Birdy »
Mike LB hat geschrieben:Ich würde auf jeden Fall (nachdem die BT runtergefahren sind ) den Z6 draufmachen
Heißt das jetzt, dass ich damit leben muss bis die Reifen down sind? Was kosten die Z6 für vorne u. hinten? Werde wohl erstmal den Luftdruck überprüfen und weiter berichten. Die Reifen sind fast noch Neuzustand.. :roll: Sind die echt so schlecht für die Dicke :?: :?:
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:lol: ich wurde Seekrank, so wie auf dem Michelin auch :wink: :lol:
Birdy
Mopped(s): K1200RS
#9 Beitrag von Birdy »
Thilo hat geschrieben::wink: Birdy,, fang mal mit dem Z6 an :wink:
Braucht hier jemand noch ein paar gut erhaltene Brückensteine :lol: :?: :lol:
Was das wieder ins Geld geht :x :?
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
:lol: vielleicht kann die ein Banditfahrer gebrauchen :roll: :lol:
:roll: vielleicht ne blöde Frage: Was für ein Bj hast du?
und welches Fahrwerk?
Birdy
Mopped(s): K1200RS
#11 Beitrag von Birdy »
Thilo hat geschrieben: Was für ein Bj hast du?
Es gibt keine blöden Fragen.. Baujahr 98 und das original Fahrwerk..
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
:wink: Zugstufe ist wie eingestellt? :roll:
Birdy
Mopped(s): K1200RS
#13 Beitrag von Birdy »
Wenn Du die Federvorspannung meinst, die steht glaube ich auf 1. und der Dämpfer auf H
Sollte ich die mal auf 3 stellen :?: :?: Wiege ja auch mit Anzug knapp 100Kilo :lol:
Birdy
Mopped(s): K1200RS
#14 Beitrag von Birdy »
joerg58kr hat geschrieben:am besten noch ein individual abgestimmtes Fahrwerk von Wilbers und Co. dann ist sie das best was es gibt
Werde erst mal nach den Reifen schauen, Luftdruck usw. u. dann die Dämpfung und Feder anpassen. Sollte ich mal im Lotto gewinnen, dann kaufe ich mir auch mal was nettes von Wilbers... :roll: :lol:
#15 Beitrag von Peter »
versuch mal solo auf 4 und die schraube in die mitte.
Peter hat geschrieben:versuch mal solo auf 4 und die schraube in die mitte.
Wollt ihr nicht oder könnt ihr nicht.
Grund Einstellung ist :?: Wie.Bei 80 KG Lebend Gewicht :!:
pit gf
Mopped(s): K 1200 GT / 2004
#17 Beitrag von pit gf »
Hallo birdy,
Willkommen im Kreis der K-Besitzer.
Ich kann Dein Erstaunen über die harten Schläge im Fahrwerk gut verstehen. Mir ging es nach meinem Umstieg von einer Honda auf die BMW genauso.
Offensichtlich hängen die gefühlten "harten" Schläge mit der BMW-spezifischen Federung und der daraus resultierenden Radbewegung beim Einfedern zusammen ( senkrecht nach oben, statt unter einem Winkel wie bei einer Telegabel ).
Aber man gewöhnt sich daran, genau wie an die klackernden und rasselnden Motorgeräusche im Leerlauf und der leichten Schrägstellung beim Fahren ( antriebskonzeptbedingter Drehmomentausgleich ).
Ich kann nach 4,5 Jahren nur sagen: Ist ein geiles Moped. :D
Grüße aus Gifhorn
:wink:
Birdy
Mopped(s): K1200RS
#18 Beitrag von Birdy »
Jetzt haltet Euch fest.. :!: :!:
War gerade in der Garage zum Betrachten der Reifen :roll: :roll:
Es sind BT56 u. BT57 montiert :!: :!:
Die sind ja noch schlechter wie die BT020 oder?
Werde wohl meinen Reifenhändler anrufen müssen und was anderes bestellen..
Was meint Ihr :?:
#19 Beitrag von wolfgang »
Nein war vor dem Z6 der beste Reifen, aber sehr kurze Lebensdauer bei mir. Selten kam ich über 4.000 km. Wenn mich nicht alles täuscht wurde der Schlappen aber in 2003 oder 2004 in der Produktion eingestellt. Ausserdem bin ich mir nicht sicher ob er für Vorne nicht eine Sonderkennung benötigt hat. Die K ist extrem kopflastig. Dies bringt auch Probleme mit sich beim Umstieg von einem anderen Bock auf die K.
Also entweder vorsichtig fahren oder die Schlappen eben runter und Z6 drauf.
Birdy
Mopped(s): K1200RS
#20 Beitrag von Birdy »
wolfgang hat geschrieben:Ausserdem bin ich mir nicht sicher ob er für Vorne nicht eine Sonderkennung benötigt hat.
Auf dem Vorderreifen ist ein"F" als Kennung.
Nun ja dann werde ich jetzt mal den Luftdruck überprüfen.. Sollte der auch bei 2.8v und 3.0 H liegen?
Vielleicht habe ich ja dann Glück in Zusammenhang mit der Dämpfereinstellung..
Habe ich ja doch noch ganz gute Reifen drauf.. :lol:
Gruß :)
Michael (GF)
#21 Beitrag von Michael (GF) »
Birdy hat geschrieben:Auf dem Vorderreifen ist ein"F" als Kennung.
Das steht für "Front" ->also vorne....die RS braucht aber einen F mit Zusatzkennung "G".
Komplette Bezeichnung: BT56 FG in der Größe 120/70ZR17 (58w), diese Zusatzkennung "G" MUSS zwingend verwendet werden egal ob 170er oder 180er Hinterradreifen.
Dafür gibt es eigentlich keine seperate Freigabe, da bereits serienmäßig in den Papieren eingetragen (alter Kfz-Brief), In den neuen Zulassungbescheinigungen wird das allerdings verschwunden sein. Deshalb gibt es auf der HP von Bridgestone eine zum Downloaden.
Fehlt die Zusatzkennung (befindet sich an der Reifenflanke) erklärt sich zum einen evtl. das Einlenkverhalten. Zum anderen solltest Du den Reifensatz sofort Deinem Händler um die Ohren hauen.
Birdy hat geschrieben:Nun ja dann werde ich jetzt mal den Luftdruck überprüfen.. Sollte der auch bei 2.8v und 3.0 H liegen?
Bevor Du irgendetwas am Fahrwerk veränderst ist der Luftdruck das allererste, was Du überhaupt überprüfen solltest (neben der Zusatzkennung).
Daneben solltest du evtl aich das alter der Pellen anhand der DOT überprüfen.....nicht, dass die Dinger zu alt sind.
Birdy hat geschrieben:Vielleicht habe ich ja dann Glück in Zusammenhang mit der Dämpfereinstellung..
Gruß :)
Das hat nix mit Glück zu tun...gehe systematisch vor und mache das einfachste zuerst.
Thilo
#22 Beitrag von Thilo »
helmi123 hat geschrieben:
:lol: Helmi, kannst du vom Sofa aus sehen, wie Birdy´s Fahrwerk eingestellt ist?
:lol: Glaubst du im Ernst, dass seine Vorbesitzer da noch nie gedreht haben?
Birdy
Mopped(s): K1200RS
#23 Beitrag von Birdy »
Grundeinstellung ist wohl Stufe I - also leichter Fahrer
Werde mal auf schweren Jung stellen :lol: oder so lassen :?:
Geht wohl nichts über verstellen und testen...
#24 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:lol: Zivi :!: beim Kopf vom Birdy hat der mehr als 80 KG.
:roll: ich habe eh keine Ahnung vom Fahrwerk, wurde mir unter Zeugen versichert :(
Der_kleine_Muck
Mopped(s): K1200RS (K12)
#25 Beitrag von Der_kleine_Muck »
helmi123 hat geschrieben::lol: Zivi :!: beim Kopf vom Birdy hat der mehr als 80 KG.
Es sind 100kg. Wer lesen kann, ist .............. :lol:
Ich hatte die BT´s als letztes drauf. War eigentlich ein schöner Reifen. Störend war nur die Sägezahnbildung an den seitlichen Laufflächen der Vorderreifen, nach 1000km Alpen :(
Wobei ich mich daran erinnern kann, dass der BT extrem auf den Luftdruck reagiert hat. Von "unfahrbar" bis "goil" war alles drinn.
Hab derzeit den Diablo Strada daruf und hab die 1,8 Bar (vorne) auf dem Weg zur Tanke gar nicht so recht gemerkt :oops:
Denke der ist demnach nicht so anfällig, wenn ihm die Puste ausgeht.
Ach noch ne Frage zu deinem Einlenkproblem. Da hier ja auch schon ein schwergängiger Lenkungsdämpfer angesprochen wurde. Von welchen Geschwindigkeiten reden wir?
Grüße aus der Lüneburgerheide
Stephan (°°°D_k_M°°°)
118Nm@5500U/Min
