Hallöchen
Habe heute meine neue Antenne eingebaut was auch super lief.
Als ich dann aber die rechte seitenverkleidung runter hatte um das Zündungsrelai zu wechseln,
war das nicht da wo mein BMW Händler mir sagte.
Ich befürcht es ist unter dem Tank.
Was muss ich alles demontieren, und wie muss ich vorgehen.
Danke im vorraus
Manfred
Zündungsrelais wechseln
- mani48
- Mopped(s): K 1200 LT
Gruss Manfred
Lebenskunst besteht nicht zuletzt in der Fähigkeit, auf etwas Notwendiges zu verzichten, um sich etwas Überflüssiges zu leisten.
Re: Zündungsrelai wechseln
Hallo Manfred, das in unserer Wiki gefunden:
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... _K_1200LT)
Gruß Markus
Gruß Markus
Hi
Warum willst du das Relais Tauschen?
Hatte selber den Fall das der Anlasser durch lief ,und ich dachte das Relais sei fest gebrannt ,alles ausgebaut und siehe da Relais iO schei...
alles wieder zusammen gesetzt und es lief nachdem ich mal die Batterie geladen hatte.
Gruß Peter
PS du hast eine Mail
Gruß Peter
Gruß Peter
- mani48
Ne das Relai ist im Eimer, auch nach geladener Batterie.Kranturm hat geschrieben:Hi
Hatte selber den Fall das der Anlasser durch lief ,und ich dachte das Relais sei fest gebrannt ,alles ausgebaut und siehe da Relais iO schei...alles wieder zusammen gesetzt und es lief nachdem ich mal die Batterie geladen hatte.
Gruß Peter
Danke
Gruss Manfred
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Menfred,
ich hoffe, dass du das neue Relais mit dem entsprechndem Umbausatz gekauft hast.
Ich habe HIER zwei Bilder alt und neu in die Wiki eingestellt damit es gleich für alle Zeiten gesichetr ist.
