Atlantis - Hosenträger
- Olddriver
Hallo Jungs
Gibt es für den Atlantis3 auch Hosenträger?
Und kann man die Hosenbeine etwas enger nähen lassen, ohne irgend welche Membrane zu zerstören?
Schönen Gruß
Olddriver
Schönen Gruß
Olddriver
K1200RS / K1200S - 2008er - blau/schwarz/silber
Navi Zumo 550
Schönen Gruß aus Bayern
Olddriver
Navi Zumo 550
Olddriver
- Detlev
Re: Atlantis - Hosenträger
Die Atlantis3 hat keine Membrane, kann also von jedem Schuster geändert werden.
Ich verwende breite Hosenträger mit einem kräftigen Clip, der lässt sich an der Kante oberhalb des Reissverschlusses gut befestigen.
Olddriver hat geschrieben:Hallo Jungs
Schönen Gruß
Olddriver
- nik
- Mopped(s): BSA M21, R1200R
Hallo Olddriver,
ich habe mir diese hier bei Globetrotter.de geholt: Mammut Hosenträger Unisex. Kosten € 22,95 und funktionieren ordentlich.
Die Hosenträger kann man durch die innenliegenden Schlaufen der Hose ziehen und mit dem Klettverschluss schließen. Dadurch tragen die auch kaum auf.
Produktbeschreibung von Globetrotter:
Elastische 3-Punkt Hosenträger (einfach verstellbar) mit Klettverschlüssen, d.h. die Hose braucht Schlaufen zum Befestigen der Träger. 30 mm breit.
Link: http://www.globetrotter.de Dann nach Hosenträgern suchen und Marke "Mammut" auswählen.
Bild: Viele Grüße
nik
Bild: Viele Grüße
nik
- Werner
Hey, das sind genau die Teile die ich schon lang such.
Weiß nur nicht welche Größe man da bestellt. S/M oder L/XL .... doof
Was hast du für welche und wie lange sind die?
- Olddriver
Hallo Nik
Sieht gut aus!
Bin 1.80m groß - denke mal Größe L/XL!
Olddriver
Sieht gut aus!
Olddriver
Navi Zumo 550
Olddriver
Navi Zumo 550
Olddriver
- Olddriver
Hallo Helmi
Nützt es was auf Dauer, wenn ich die Hose mal in die Wanne lege? - natürlich mit Wasser!!!
Olddriver
Olddriver
Navi Zumo 550
Olddriver
Navi Zumo 550
Olddriver
- nik
Hallo Werner,
ich bin 1,75 und hab die in Größe S/M. Passt. Die Klettbereiche an den Hosenträgern sind sehr lang - man kann die Länge also gut variieren. Im Zweifel die längeren nehmen und etwas kürzer einstellen.
nik
nik
- Werner
- juppi
- Mopped(s): R1250R Triple Black
Bei BMW gibt es spezielle Hosenträger für den Atlantis.
Die sind super, habe ich auch.
Die Hosenträger kann man einmal durch die innenliegenden Schlaufen der Hose ziehen und mit dem Klettverschluss schließen oder mit einem beiliegenden Klippverschluss an der Hose befestigen.
- Werner
Also auch ohne Klipp.
Das wär gut. Hab zur Zeit welche mit Knöpfen. Die drücken aber zu sehr auf den Hüftknochen und des is nix.
Olddriver, ich weis es nicht, ob die Wanne das bringt aber bei mir sind nach der Hydrophrofierung die Hosenbeine etwas enger
- Werner
Hab mir die Dinger mal angeschaut. Sind schon ok aber für solche Gummidinger 55,- Teuros hinblättern .....juppi hat geschrieben:Bei BMW gibt es spezielle Hosenträger für den Atlantis.
Hey das waren man 110,- DeutschMark und das nur weil BMW draufsteht das doppelte von den Mammut-Teilen zahlen http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... s/n015.gif
- Lumi
Wenn das die Firma Mammut aus der Schweiz die auch die guten Spanngurte in der Schweiz herstellt dann ist das ein klasse Produkt.
Nachtrag:
Habs gefunden, ist die gleiche Firma.
http://www.mammut.ch/
Nachtrag:
GS 2015
