Bremsscheiben vorne
nasshan
Mopped(s): BMW K 1200 RS
Bremsscheiben vorne
#1 Beitrag von nasshan »
Hallo Zusammen,
kann es sein, dass Bemsscheiben bei einer Fahrleistung von 39.000 KM schon verschliessen sind?
Die Scheiben weisen Riefen auf, die Beläge sind recht heruntergefahren. Die werde ich wecheln. Aber Die Scheiben???
Wenn doch, welche Scheinen sind Gut, Original, Lucas, Brembo, oder welche mein Ihr? Macht es sinnjetzt auf Sinterbeläge umzusteigen, auch wenn ich die Scheiben noch nicht austausche?
Andreas
K 1200 RS, Bj 03/2003, 35.000 KM
NieNix
Re: Bremsscheiben vorne
#2 Beitrag von NieNix »
ich weiss ja nicht wie stark die Riefenbildung bei Deiner Scheibe ist. Bei meiner Scheibe sind auch leicht Riefen zu sehen.
Die Bremsscheiben-Verschleißgrenze vorne und hinten beträgt 4,5 MM. Solange der TÜV sie nicht beanstandet lasse ich sie drauf.
Gruss NieNix
Michael (GF)
#3 Beitrag von Michael (GF) »
Code: Alles auswählen
Ja, Carbone Lorraine ist top...gibt es bei Gericke
Herb
Mopped(s): R1250GS - 04/2019
#4 Beitrag von Herb »
Michael (GF) hat geschrieben:Ja, Carbone Lorraine ist top...gibt es bei Gericke
oder bei unserem Dieter :wink: ***GRUß*** SIEHE HIER :wink: :wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
nasshan
#5 Beitrag von nasshan »
danke schön, für die reichlichen Antworten.
kann mir denn noch jemand was zu der Laufleistung der Bremsscheiben sagen (s.o.)?
Gesten Dank.
Grüße aus München
Andreas
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: 82 000 und noch 4,8 mm vorne.
hinten jetzt 4,5 mm :wink:
:) Andreas, bei 86.000 Km werden morgen die Scheiben getauscht, Rest mm: 4,8 L...4,864 mm R. mit reichlich Riiiiifen und Rost Ausbrüchen. Brembo- Sinter Beläge waren immer Verbaut. :)
nasshan
#8 Beitrag von nasshan »
woher könne denn die Riefen bei meiner Dicken herkommen? Geht da überhauft der Austausch der Beläge, lässt da die Bremswirkung nicht am Anfang nach? Zumindest bis die Beläge eingeschliffen sind?
Grüße aus München
Andreas
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
:wink: ja das tun sie.
Nur kann leider niemand von hier aus eine genaue Ferndiagnose abgeben.
Das geht nur vor Ort.
Ich würde einfach mal dem Freundlichen die Scheiben zeigen. :wink:
nasshan
#10 Beitrag von nasshan »
klar und der freundliche word dann auch bestimmt objektiv sein und mir, fall die scheiben noch ok sind das dann auch so mitteilen. Der will doch verkaufen :wink:
Grüße Andreas
Thilo
#11 Beitrag von Thilo »
:wink: dan fahr verschiedene an. :wink:
Ein bisschen Vertrauen muss schon da sein. :wink:
nasshan
#12 Beitrag von nasshan »
wie sagen wir hier in München? Passt scho ;-) Danke.
vierk
#13 Beitrag von vierk »
hey, Andreas
haben wir dich schon zu unserem nächsten Stammtisch eingeladen.
Schau mal unter Süd.
der nächste könnte je mit Moped klappen, dann kann man wenigstens mal drauf schauen.
Aber Garantieauskünfte kriegst du von uns auch nicht. :D
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
nasshan
#14 Beitrag von nasshan »
hallo schorsch. wusste gar nicht das es einen stammtisch gibt. Wo und wann ist der denn?
Grüße und bis bald.
Andreas
Herb
#15 Beitrag von Herb »
nasshan hat geschrieben:hallo schorsch. wusste gar nicht das es einen stammtisch gibt. Wo und wann ist der denn?
Grüße und bis bald.
Andreas
Servus Andreas,
den Stammtisch Süd-Ost .... FINDEST DU HIER
im Gasthof Erber - Hier nächster siehe 24.04.09
Herb
:wink: :wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
nasshan
#16 Beitrag von nasshan »
ok, evtl. komme ich spontan. Wan ist dort Treffen???
Für Wolnzach hab ich mich soeben auch angemeldet...
Grüße aus der Landshauptstadt
Andreas
Herb
#17 Beitrag von Herb »
nasshan hat geschrieben:ok, evtl. komme ich spontan. Wan ist dort Treffen???
Andreas
na supi ........ **Freu** :wink: :wink:
Herb hat geschrieben:Servus Andreas,
klick auf 24.04.09 :wink: :wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
