Sitzbank K 1200RS
mountcurie
Sitzbank K 1200RS
Hallo, ich bin seit gestern Besitzer einer K1200RS. Es ist nicht mein erstes Motorrad. Ich dachte auch immer das ich etwas technisches Verständnis habe. Leider musste ich gestern feststellen das es wohl nicht so ist. Also ich habe die Sitzbank an dem Bike abgemacht, was auch problemlos ging, un die Sitzbank etwas tiefer zu setzen. So nun wollte ich die Sitzbank wieder einsetzen was mir aber einfach nicht gelingen will. Daher meine Frage ob es da einen bestimmten Kniff gibt den mir vielleicht jemand verraten kann. Danke schonmal im voraus und allzeit Gute Fahrt!
Re: Sitzbank K 1200RS
HI
Wenn das Werkzeug z. B. nicht richtig verstaut ist , funzt es nicht
- moto-berni
- Mopped(s): R1250RS
Du gehst nach hinten, hängst die Sitzbank ein und schiebst mit beiden Händen nach vorne, so lässt sie sich am besten verriegeln, von der Seite geht es meistens erst nach mehreren Versuchen. Ach wie schon geschrieben muss das Werkzeug gut und sorgfältig gepackt sein.
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
- stefan_ntr
hatte am Anfang auch immer Schwierigkeiten die Sitzbank wieder zu befestigen. Im meinen Fall in der oberen Position. Ich mache es jetzt so und da klappt es immer.
Sitzbank auflegen und hinten so halb ins Schloss drücken (geht nicht mehr aus dem Schloss heraus, ist aber auch noch nicht endgültig verriegelt).
Dann Sitzbank vorne links und rechts packen und wie gewünscht entweder nach oben ziehen oder nach unten drücken bis zum Anschlag.
Jetzt Sitzbank bis zum Einrasten Richtung Tank schieben.
Ich hoffe es hilft dir.
Stefan
Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
aber schieb sie nicht nach vorne vom Ständer.
Wie meine Vorredner schon sagten,
"am leichtesten gehts von hinten"
ist einfach zu merken.
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Thilo
- Marc rs
- Mopped(s): K 1200 S Bj. 2006 Biene Maja
LOL
Gott sei Dank, ich bin nicht der Einzige....
Ich hab auch seit Januar meine erste K12RS bin knapp 2m Groß und habe mir auch die Ohren gebrochen mit der Sitzbank in hoher Stellung. Und eigentlich breche ich mir immer noch die Ohren bei dem aufsetzen der Sitzbank. das ging bei allen meinen anderen irgendwie einfacher.
Könnte evtl. mal einer von Euch ein Foto einstellen auf dem die Sitzbank in der hohen Position aufgesetzt ist? Ich glaub ich mache da noch immer was falsch.
Wäre nett, vielen Dank
Ahle Rächtschreipfähler sint gewolld und dinen der Algemeinen Belustikung
Die rechte am unteren Rand der Bank.
Die linke Entspert das Schloss.
Die rechte zieht jetzt die Bank leicht nach hinten.
Die linke greift ans linke untere Ende der Bank.
Beide Hände HEBEN von HINTEN das Vordere Ende etwas an "Wippen ".
Wird hinten angehoben läst sich die Bank entfernen.
- shrotty
- Mopped(s): K 1200 S 167 PS und schnell
@ Helmi
Der Teufel steckt wie immer im Detail
Hatte bei meiner dicken auch immer das Problem,das ich die sch....ß Bank nicht
ordentlich fest bekam
Mach es so wie von Helmi beschrieben,und mit etwas fumelei wird es klappen
Und eines ist ganz WICHTIG : Nie aufgeben,und zeig der Bank gegenüber keine Schwäche
dann gibt Sie am ersten auf
Es grüßt Euch: shrotty
- Thilo
Dann bekommst du eine Einführung.
Tom Dooley
Warum drohst Du dem armen Kerl eigentlich?!?Thilo hat geschrieben:Dann bekommst du eine Einführung.
Ich hatte anfangs auch leichte Schwierigkeiten. Aber nach kurzer Zeit ging es dann ruckzuck.
- - Sitzbankschloss entriegeln
- Sitzbank mit beiden Händen ganz vorne anfassen
- Vorsichtig nach hinten schieben und gleichzeitig leicht nach oben, bis sie sich auch wirklich nach oben ziehen läßt (hinten nichts an der Höhe verändern!!!)
- Beim Hochziehen gleichzeitig leicht nach vorne drücken
- Sitzbank rutscht dann von alleine in die obere Position
- Hinten wieder abschließen
- Fertig
Tom ich hab mir beim pobln schon die Hand gebrochen
deine Technik; führt zu den Problem das allseits bekannt ist.Stehst du da rechts vom Bock
Tom Dooley
Mensch, Helmi, armer Kerl.
Du sollst vorsichtiger sein mit Deinen Pfoten und nicht alles mit Gwalt machen.
Ich stehe links vom Moped und schaue fast parallel in Fahrtrichtung. Beim Zurückziehen helfe ich mit der rechten Hand lediglich den ersten Zentimenter an der Hinterseite der Sitzbank mit. Bei mir geht das ganz einfach - übrigens mit meinen beiden Sitzbänken.
Du sollst vorsichtiger sein mit Deinen Pfoten und nicht alles mit Gwalt machen. Ich stehe links vom Moped und schaue fast parallel in Fahrtrichtung. Beim Zurückziehen helfe ich mit der rechten Hand lediglich den ersten Zentimenter an der Hinterseite der Sitzbank mit. Bei mir geht das ganz einfach - übrigens mit meinen beiden Sitzbänken.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
In deinem Alter solltest du deine Finger auch nicht mehr überall reinstecken.helmi123 hat geschrieben:Tom ich hab mir beim pobln schon die Hand gebrochen![]()
Gegenfrage: beide seit ihr Linkshänder, so wie ich
Tom Dooley
Ich bin Beidhänder, außer beim Schreiben.
Tom Dooley
Sag mal Peter, sind wir irgendwie verwandt?!?bmw peter hat geschrieben:Nein,wir können's Beidhändig.
Ja Buben daseht ihr wieder, ich brauche nur 1 Hand
zum Aufsperren.
Eure Gedanken vorauseilend.
Tom Dooley
Tom Dooley hat geschrieben:Ich bin Beidhänder, außer beim Schreiben.
Tja das geht bei mir auch beidhändig,
- Marc rs
Danke Danke Danke...
Ich glaub mit den dollen Tips hats nun endlich geklappt....
Obwohl ich denke es hätte vorher auch geklappt, nur hatte ich den Eindruck, dass bei der Breite der Spaltmaße irgendetwas nicht stimmen könne.
fährt sich echt angenehmer.
Vielen Dank an alle
Sollte mir meine Familie mal frei geben, komme ich auf das Angebot einer Einweisung anlässlich eines Treffens oder eines Stammtisches gerne zurück
Vielen Dank an alle
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
