Probleme mit der Hinterreadbremse
nasshan
Mopped(s): BMW K 1200 RS
#1 Beitrag von nasshan »
Hallo Allseits,
ich habe heute meine Dicke aus dem Winterschlaf erweckt.
Nachdem ich die Batterie wieder eingebaut habe und eine erste Testrunde fuhr musste ich feststellen, dass beim festen Betätigen der Fußbremse ein Knackgeräusch aus Richtung Hinterrad auftritt und das Hinterrad mit Stotterbreme blockiert. Das Geräusch hört sich mechanisch an.
Ich habe aber nicht so fest gebremst das das ABS auslösen konnte.
Bremsbeläge so gut wie neu. Das Problem trat im letzten Jahr nie auf.
Bei der Bremsung über die Vorderbremse tritt das Problem nicht auf.
Woran kann das liegen. Evtl. daran, dass die Batterie ausgebaut war. Diese hatte sich über die Wintermonate entladen und ich hatte sie letzte Woche ausgebaut und geladen.
Bitte gebt mir bald Bescheid, da ich am Samstag einen TÜV-Termin habe und bis dahin den Fehler gerne beheben möchte.
Baujahr der Maschine ist 03 / 2003 mit BMW-Integral ABS ausgestattet
Andreas
K 1200 RS, Bj 03/2003, 35.000 KM
Re: Probleme mit der Hinterreadbremse
Andreas, mechanisch, gibt es feste Kolben.
und stelle die K auf den Hauptständer, 1 Gang oder 2 etwas gas und Bremse tritt es auch auf :?:
nasshan
#4 Beitrag von nasshan »
Hallo Helmi.
im Stand auf dem Hauptständer ist nichts zu höhren. Wobei dann natürlich der Morot abstirbt.
Bin nun noch einmla gefahren. Bei betätigen der handbremse alles ok. Beim Betätigen der Fußbremse - wenn ich etwas fester bremse - gibt es eben dieses metallische mechaniche Geräusch und die Bremwirkung ist dann gen Null. Bei Betätigen der Handbremse dann aber wieder volle Bremswirkung.
Kolben fest? kann doch eigentlich nicht sein, dann würde doch auch über die Handbremse nicht der normel Bremsdruck da sein, oder?
Gruss Andreas
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
:roll: und die Bremsscheibe müsste auch ohne Bremsen ungewöhnlich heiss werden :roll:
Vielleicht liegt es im Endantrieb?
nasshan
#6 Beitrag von nasshan »
...kann ich mir nicht vorstellen. Denn die Maschine stand den ganzen Winter in der Garage, vorher war das Problem nicht da.
Wenn doch, was sollte denn da mit dem Endantrieb beim Bremsen nicht i.O. sein?
Gruss Andreas
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
:roll: ist nur so ne Vermutung.
Wegen den Geräuschen, die du beschrieben hast.
Einen Sinn gibt es für mich auch nicht :oops:
nasshan
#8 Beitrag von nasshan »
ich hoffe das Helmi noch einen Tip hat, der kennt sich mit den Bremsen wohl gut aus. Hat hier schon oft gute Kommentare abgegeben.
Ansonsten bleibt mir wohl nur der Weg zum Freundlichen....
MiO2510
Mopped(s): K1200RS '01 VIN A31ZG21298
#9 Beitrag von MiO2510 »
Hallo nasshan,
was passiert denn, wenn du ohne eingeschaltete Zündung, Mopped auf dem Hauptständer, ganz leicht vorne oder hinten bremst und das Hinterrad versuchst zu drehen? Gibts dann auch Geräusche? Gibts zwischen vorne und hinten bremsen einen Unterschied?
Hast du eigentlich ein Teil- oder Vollintegral?
Viele Grüße aus Essen
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
MiO2510
#10 Beitrag von MiO2510 »
Noch ne Frage: Wo hat dein Möppi überwintert? Hat sie Frost mitbekommen?
nasshan
#11 Beitrag von nasshan »
Also, bei Motor aus KEINE Geräusche. ABS sollte das Vollintegral-System sein, ich glaube bei dem Bj. 03/2003 gibt es kein Anderes.
Überwintern in der Garage, sogar beheizt :wink:
Gruss Andreas
nasshan ,ist die Bremsankerstrebe fest.
Oder ist eine Kurze Sportstrebe verbaut
Der H Bremszylinder gibt nur 1/3 Bremskraft her.
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
#13 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo nasshan,
ich habe das gleiche Baujahr und Monat,
das ist teilintegral, wenn du die Fussbremse betätigst wird nur hinten gebremst. Der Bremshebel vorne wirkt auf beide Bremsen.
MfG
Rainer
nasshan
#14 Beitrag von nasshan »
hallo helmi,
wo sitzt die Bremsankerstrebe? Verbaut ist alles Original, also keine Sportstrebe.
Gruss Andreas
nasshan
#15 Beitrag von nasshan »
Rainer (BI) hat geschrieben:Hallo nasshan,
MfG
Rainer
Hallo Rainer,
wie äußert sich es bei bei Deiner Maschine, wenn Du nur die Hinteradbremse etwas fester bei ca 50 - 60 km/h betätigst?
Ebenfalls ein metallisches Knackgeräusch? wenn ja, dann ist das wohl normal.
Dachte nur, da Deine Bicke ja das selbe Baujahr hat wie meine.
Gruss Andreas
Rainer (BI)
#16 Beitrag von Rainer (BI) »
nasshan hat geschrieben: wie äußert sich es bei bei Deiner Maschine, wenn Du nur die Hinteradbremse etwas fester bei ca 50 - 60 km/h betätigst?
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
bei mir knackt es nicht. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
MfG
Rainer
nasshan hat geschrieben:hallo helmi,
Gruss Andreas
Andreas , schau mal bei 3Beiträge oberhalb,die blaue K , in der Falllinie der Koffer ist eine Strebe die das Hinterrad mit dem Getriebe Verbindet ( Brems Ankerstütze) diese Strebe ist im Normal Fall am Hinterachs Deckel Verschraubt (M8) und am Getriebe (Antrieb) ebenfalls, sollte eine oder beide Schrauben lose sein :?: .
Bei nur Fußbremsung kommt sehr schnell das ABS besonders wenn Sinterbeläge verbaut sind. :(
nasshan
#18 Beitrag von nasshan »
Hallo Helmi,
das hab ich mir gedacht, dass es diese Strebe ist. Alle Schrauben sind fest. Fahre am Nachmittag mal zum Händler, der soll sich das anschauen. Sicher ist Sicher. Das Ergebnis stelle ich hier ein.
Vielen Dank für Deine Hilfe. Wir sehes uns, spätesten im September in Wolnzach
Gruss Andreas
#19 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Andreas ,sollte in Leer Stellung 0 Stellung ein Malgeräusch zu höhren sein dann ist das Hauptlager vom Antrieb in der Isar, und es ist etwas Öl am Boden oder am tiefsten Punkt der Ablasschraube.
nasshan
#20 Beitrag von nasshan »
das Verstehe ich nun nicht..... Du meist das evtl zu wenig Öl im Kardanantrieb ist????
#21 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
nasshan hat geschrieben:das Verstehe ich nun nicht..... Du meist das evtl zu wenig Öl im Kardanantrieb ist????
Nein, und ja,....aber das meinte ich nicht sondern ,der große Deckel dort ist ja die Strebe Anker...etc, dahinter verbirgt sich ein 110 MM großes Lager, und ein Kegelrad ,ist das Lager samt Kugelkäfig kaputt gibt es auch knaken beim Bremsen.
nasshan
#22 Beitrag von nasshan »
ok und Danke. Werde mal bei :) nachhaken und gebe Bescheid was es war.
nasshan
#23 Beitrag von nasshan »
Also, das Problem wurde erkannt.
Es liegt wohl daran, dass mein Hinterradreifen eine recht harte Gummimischung hat. Tatsächlich wird es besser, nachdem der Reifen warm gefahren wurde.
Fakt ist, dass beim Betätigen der Fussbremse das ABS recht schnell anspricht. Und genau dies war das Geräusch.
Demnach alles ok.
Vielen Dank für die Beiträge und allseits gute Fahrt.
Gruss Andreas
#24 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) naalso geht doch, jetzt noch einen Mez Z6 und gut iss. :)
nasshan
#25 Beitrag von nasshan »
naja Helmi, da muss meine Dicke noch a bisserl warten, denn sie hat gerade erst vor 2.000 KM neue Reifen bekommen.
Wobei der Dunlop Sportmax Roadsmart auch sehr gut sein soll. Hab ich aber noch nicht ausprobiertt.
Auch der Preis ist Spitze vorne EUR 94,10 und hinten (180er) EUR 122.
Gefunden bei www.motorradreifen-preisfuchs.de
Gruss Andreas
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
