Fußrasten, Schalthebel
moppedmossi
Mopped(s): K1200RS, Jawa 250 Bj.1956
#1 Beitrag von moppedmossi »
Hallo alle zusammen!
Ich habe seit langer Zeit mal wieder eine Frage.
Da ich beruflich sehr beschäftigt bin war ich stolz gestern meine erste Tour mit der Dicken zu machen. Alles ( fast alles ) war mal wieder super. Nur das schalten machte Probleme. Nachdem nach vielen Jahren nun meine Uvex Stiefel nicht mehr zu retten waren ( heul ) habe ich mir neue von Daytona gekauft. Superbequem, Goretex und leicht anzuziehen. Doch oh Graus irgendwie muß ich nun meinen Fuß unheimlich verbiegen um anständig zu schalten ( geht einfach nicht auf Dauer ). Ich habe versucht die Einstellungen zu ändern doch ohne Erfolg. Irgendwie habe ich das Gefühl der Schalthebel muß höher sitzen oder die Fußraste tiefer. Was gibt es für Möglichkeiten einer Änderung ( Operation des Fußes ausgeschlossen ). Ich bin 183 cm groß und habe Schuhgröße 46 . Bitte helft mir :idea:
Walter
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Fußrasten, Schalthebel
#2 Beitrag von Mike LB »
Walter, geh an deiner Dicken mal an der linken Seite auf die Knie.
Dann schau den Schalthebel genau an.
Da ist eine Verbindung zum Getriebehebel, eine kleine Einstell-Gewinde-Stange mit Links und Rechtsgewinde.
Die Konterung lösen und du kannst den Schalthebel in der Höhe verstellen.
Du kommst zwar beschis*en ran aber es ist machbar. :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
rthans
Mopped(s): K1200RS Bj.98
#3 Beitrag von rthans »
Hallo Walter,
welches Baujahr ist deine K1200RS?
Bis Bj. 2000 kannst du die Fahrerfußrasten, gegen die ab Bj.2000 tauschen, damit kommst du ca. 3 cm tiefer.
Hans
moppedmossi
#4 Beitrag von moppedmossi »
Hallo!
Danke für die Antworten. Mein Dicke ist Baujahr 2003. Ich habe da wo der Hebel ans Gestänge geht die Imbusschraube gelöst aber der Hebel läßt sich nur in zwei Stellungen fixieren und das bringt wirklich nicht viel.
Oder meinst du Mike eine Verbindung die noch weiter unterm Motor sitzt und ich mich um diese zu sehen richtig unters Mopped auf den Boden schmeißen muß?
Schade gucken kann ich noch nicht ( bin noch auf der Arbeit ).
Walter
Marc rs
Mopped(s): K 1200 S Bj. 2006 Biene Maja
#5 Beitrag von Marc rs »
würde mich da gerne einklinken.
Meine Dicke ist Bj. 2001- also K12.
Mir ist der "horizontale" Abstand zwischen Fußraste und Schalthebel zu klein, ich muß bei Schuhgröße 46 und Stiefel Allround den Fuß derart schräg stellen, dass ich jetzt weiß wie sich Damen mit High Heels fühlen.
Dabei entsteht das zweite Problem, nach dem Hochschalten muss ich den Fuß noch weiter nach unetn "biegen" damit der Schalthebel ganz zurück kommt, mache ich das nicht, ist es reine Glücksache ob ich den nächst höheren Gang auf anhieb rein kriege.....
Ist echt ne dolle Nummer, kommt vor allem beim schnellen Beschleunigen gut wenn man sich wie ein Anfänger im Getriebe verirrt und nicht der 3. sondern immer noch der 2. Gang anliegt...
Mich würde auch interessieren ob es eine Möglichkeit gibt den Schalthebel etwas höher zu bekommen.
Eine Tieferlegung der Rasten halte ich für nicht so gut, da ich schon jetzt dauernd am Asphalt kratze und wenn nicht mit der Raste, dann mit der Stiefelspitze.
Wäre toll wenn es da eine Lösung geben würde.
Vielen Dank vorab
Marc
Ahle Rächtschreipfähler sint gewolld und dinen der Algemeinen Belustikung
:) Na Gut Buben, im hintern Teil : nach der Umlenkung ungefähr im Mittel ist eine 4cm lange Gewindestange diese kann HÖHER oder TIEFER gedreht werden :)
Mike LB
Skype: mike_lb58
#7 Beitrag von Mike LB »
helmi123 hat geschrieben::) Na Gut Buben, im hintern Teil : nach der Umlenkung ungefähr im Mittel ist eine 4cm lange Gewindestange diese kann HÖHER oder TIEFER gedreht werden :)
Und genau diese meine ich :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
moppedmossi
#8 Beitrag von moppedmossi »
und Danke für eure Informationen. Der Schalthebel ist neu eingestellt und die Probefahrt beendet. Die Einstellung ist sogar besser wie vorher :D .
Bei der Verstellung habe ich festgestellt das eine Halterung des Bleches ( Hitzeschutz links vom Schalthebel ) abgerissen und eine angerissen ist.
Kann ich auch ohne dieses Blech fahren? Was mag es neu kosten?
Danke, Danke noch einmal für eure Hilfe
Walter
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
:wink: Das Hitzeschild ist scheinbar schon wichtig.
Das war bei mir auch schon in Zwei.
Ich habe es mit Kleber fixiert und mit Zweikomponentenkitt
an der Klebenaht verstärkt.
Hält seit einem Jahr tiptop :wink:
moppedmossi hat geschrieben: Kann ich auch ohne dieses Blech fahren? Was mag es neu kosten?
Walter
:D Nein Walter , die Hitze geht auf die Zünd Anlage, weiter zur DR Klappe usw..... Exitus. :D
Das Kunstblech kostet nicht die Welt ca 18 € :)
