Vibrationen
KK
Mopped(s): Einige
Vibrationen
#1 Beitrag von KK »
Servus miteinand, :D :D
habe am WE anfangende Vibrationen festgestellt und zwar beim Konstantfahren,
und beim Schubbetrieb. Es sind leicht Vibr. im ganzen Motorrad.
Wenn ich Beschleunige sind die Vibrationen komplett weg.
In der wicki habe ich nichts gefunden. :(
Moped ist von 2001 und hat 30tsd Kilometer runter. hat alle Inspektionen gesehen.
Nach der Tour habe ich alles untersucht , aber kein Anhaltspunkt gefunden.
Wer kennt das Problem :?: , und wer kann mir vielleicht helfen. :!: :wink:
Knuth
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
Re: Vibrationen
#2 Beitrag von bmw peter »
... bei mir hat's vibriert als das grosse Lager im HAG sich aufgelöst hat.
Zum Prüfen auf den Hauptständer stellen,Rad drehen und auf Schmirgelgeräusche achten.
Vorher die Bremsbelägebeläge zurückdrücken damit die nicht schleifen.
KK
Mopped(s): Einige
Re: Vibrationen
#3 Beitrag von KK »
:D :D Servus,
habe ich schon gemacht, ohne Erfolg.
Habe das Gefühl das mein Kardan sich verabschiedet.
Kann das sein nach knapp 30 tsd km :?: :?:
Knuth
Gruß Knuth
Re: Vibrationen
#4 Beitrag von wolfgang »
Normalerweise nicht, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Wenn du mutig bist kannst du auch folgendes machen:
Karre auf den Hauptständer, so stellen dass das Hinterrad zu 100% frei ist. Karre vorne sichern an der Gabel mit Gurten, damit du diesen in die Federn ziehen kannst, Hauptständer sichern, damit sie nicht herunterhüpft. Dann Motor ein Gang rein, hoch beschleunigen bis in den 6. Gang, so ca. 80 km/h. Dann Motor aus und Kupplung ziehen. Jetzt kann ein anderer die Achse/das Getriebe abhören ob es dadrin rumpelt. Aber nochmals, wenn das Hinterrad mit dem Boden Kontakt bekommt hast du ein Problem.
Die Vibs können aber auch andere Probleme sein. DK verstellt, Unterdruckschlauch wenn vorhanden porös, Zündkerzen im Eimer, Zündkabel. Geh mal zum :D der soll deine Kiste an das Monitec hängen und mal messen.
