jahresdurchsicht
mers350
jahresdurchsicht
#1 Beitrag von mers350 »
hallo zusammen,
hatte meine zur jahresdurchsicht, z.zt. 15000 km, incl. wechsel aller flüssigkeiten :-)
preis von knapp € 600 war der hammer, da ansonsten keinerlei reparatur notwendig war.
nachdem das kupplungsöl gewechselt wurde krieg´ ich links eine sehnenscheidenentzündung, so schwer zieht die kupplung. kann das sein oder ist das nur eine täuschung.
bitte um kurze infos.
dank und grüsse rolf
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: jahresdurchsicht
#2 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Rolf,
was für eine RS hast du denn, bei 15TKM? Wenn alles richtig ersetzt wurde (Oelmenge), kann es meiner Meinung nach nur an der Viskosität des Öls liegen. Vielleicht hat der :D die falsche Brühe erwischt.
Gruß Jörg
drakula
#3 Beitrag von drakula »
falls der Freundliche wirklich "Oel mit der falschen Viskositaet" in die Kupplung eingefuellt hat, dann kann das mit der Zeit schon problematisch werden...
Ansonsten gehoert in den Hydraulikkreis der Kupplung Dot 4 Bremsfluessigkeit rein. Alles andere kann Dichtungen beschaedigen und wird dann sehr aufwendig zum reparieren.
@ mers350: Der Kupplungshebel der K ist sehr leichtgaengig. Die Handkraft ist im Fahrerhandbuch spezifiziert. Frag doch mal Deinen :) ob eine schwergaengige Kupplung 600 Euro wert ist, wie schnell er das zu reparieren gedenkt und was er Dir als Ausgleich bietet.
mers350
#4 Beitrag von mers350 »
hallo jörg,
ist ´ne 2003er, 98 ps, die ich 2007 mit einem sehr niedrigen km-stand in einer nl gekauft habe.
habe jetzt alle öle in der gleichen nl wechseln lassen. ich gehe davon aus, dass die richtige
flüssigkeit eingefüllt worden ist. sämtliche öle waren ca. € 80,00, der rest von € 490,00
arbeitslohn für die jahresdurchsicht und ölwechsel. nicht schlecht, oder ?
werde diese nl nicht mehr betreten.
gruß rolf
8) rolf davon würde ich abraten (NL besuch)weil die Kupplung ist hydraulisch,undSchwer geht da garnix.
Also Nachbesserung, und Überprüfe auch gleich den Motorölstand, ist im Schauglas nur DUNKELHEIT ist die K definitiv Überfüllt ,und der Besuch der Werkstatt Programm. :D
Lass dich nicht abwimmeln vom Meister, mit Worten wie "das ist Normal oder steht so im Arbeits Anweisung etc. :D
mers350
#6 Beitrag von mers350 »
helmi,
dank für deine antwort. habe großen wert auf den ölstand gelegt. ist knapp über
mittelpunkt und damit ok.
habe meine reklamation angebracht. da es am freitag in die pyrenäen geht komme ich erst
anfang juli dazu der sache nachzugehen.
rolf
