Servus miteinand,
wer hat Erfahrungen mit dem Ausfall des ABS bei der K1200S gemacht ? Seit letztem WE blinkt die ABS-Warnlampe nach kurzer Warmlaufzeit auf. Im Fehlerspeicher gäbe es einen Hinweis auf einen internen Fehler im ABS, der dazu führt, daß sich das ABS nach kurzer Warmfahrt kpl. abschaltet. Das Hyroaggregat des Bremskraftverstärkers wurde getestet und funktioniert (noch). Laut Fachwerkstatt keine Ahnung um welchen Fehler es sich hierbei handelt - ob evtl. nur irgendwelche Sensoren nicht mehr funktionieren. Der Austausch des kpl. Steuergeräts würde ca. 2.000,00 EURO kosten. Kann man das Steuergerät evtl. reparieren (lassen) ?
K12-rüße aus dem Spessart
Harald
Ausfall ABS - K1200S - Bj. 2005
- Viking
Angra inte det du gör, utan det du inte har gjort - Bereue nicht was du tust, sondern was du nicht getan hast.
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Re: Ausfall ABS - K1200S - Bj. 2005
Ein Armutszeugnis für Deine sog. "Fach"werkstatt!Viking hat geschrieben:Laut Fachwerkstatt keine Ahnung um welchen Fehler es sich hierbei handelt - ob evtl. nur irgendwelche Sensoren nicht mehr funktionieren.
1. Kann Dein Händler sich via PUMA mit dem Problem direkt an BMW wenden (und nicht einfach mutmaßen oder mit den Schultern zucken).
2. Gibt es die "geführte Diagnose" beim GT1 und damit könnte man evtl. mehr erfahren (z.B. die Sensoren testen usw.).
Tret' Deinem Händler in den Allerwertesten oder geh zu einem anderen, der kompetenter/engagierter ist.
Manfred
wf
- Mopped(s): K 1300 S; Suzuki GSX-R 1000
... nur mal als Hinweis:
Bei mir war hinten am Kardan ein Lager kaputt, was den Sensor "erblinden" ließ (die Späne verhinderten freie Sicht). Aber ich hörte auch reibende Geräusche, was wohl bei dir nicht der Fall ist.
Wie Handi sacht, gib bei deinem Händler der Sache ein klein wenig mehr Nachdruck.
Wenn was defekt ist, dann muss der Händler das rauskriegen, woran es liegt - wär ja noch schöner....
Salve, der Armin - K 1300 S und Suzuki GSX-R 1000 K6
BMW - Signet des narzisstischen männlichen Egomanen in einer feminisierten Umwelt ... (Zitat Horx)
http://www.wilderfahrer.de/Avatare/bwwForumSignatur.jpg
- pat84
- Mopped(s): K1200S
hallo,
hast du dich schon mal mit Batterie und Lichtmaschine beschäftigt?
Es kann sein, das deine Batteriespannung nach kurzer Zeit unter einen bestimmten Wert fällt und somit das ABS durch die Board Elektronik abgeschaltet wird!!
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
K1200s
Patrick
K1200s
Patrick
09- … Yamaha FZ 1 Fazer
09- 09 BMW K1200S (4TKm)
06- 08 BMW K1200RS(30tkm)
04- 06 Kawa ZZR600( 8tkm)
02- 04 Kawa GPX600(12tkm)
Patrick
