Hallo Technikfreaks,
möchte bei meiner 589 er die Vorderradbremsbacken gegen die neueren von den 2001 er Modelle umwechseln, da diese größere Nehmerkolben hat. ( bessere Bremswirkung bei geringerer Handkraft)
Hat irgendjemand Erfahrungen mit diesem UMbau, gibt es Adapterplatten um die Zangen an die alte Gabel zu montieren, oder gibt es etwa Probleme mit dem ABS II ???
Bin mit meiner jetzigen Bremse trotz Belägen un Scheiben von Lucas nicht ganz zufrieden.
Danke für die Unterstützung,
Gruß aus dem verregneten Münsterland
Ansgar
Vorderradbremse 589 er
Ansgar
- Mopped(s): K1200RS von 99
- Michael (GF)
Re: Vorderradbremse 589 er
Das Beste was Du Deiner 589er in Sachen Bremsen antun kannst ist Stahlflex+ Carbone Lorraine Klötze...... mit 2 Fingern samtweich bis in den Regelbereich zu dosieren.
- wolfgang
An Ostern hatten wir einen Bremsenseminar mit Messung der Verzögerung, alle mit Nachrüstscheiben waren schlechter.Scheiben von Lucas
K-Dieter
Hallo Michael,
wo bekommt mann die Bremsbeläge für die Dicke ( 589)
K1200RS 589,Superbike LSL, SR-Racing und Grüße an alle K-Treiber!![/b]
- Michael (GF)
Helge
Hallo Ansgar,
den Umbau habe ich schon hinter mir, allerdings mit einer kompletten Gabel.
Das dauert ca. eine Stunde und ist sorgenfrei.
Die Bremsleistung ist wirklich etwas besser, lohnt meines erachtens aber nur, wenn Du die Gabel komplett mit Zangen bekommst (z.B. aus Gespannumbau).
Die Bremsscheiben benötigst Du ebenfalls neu (anderer Durchmesser, passen aber an Deine Felge.
Du mußt aber den "alten" ABS-Ring (Aluguss) behalten, da der "neue" (Stahl-Pressteil) nur in Verbindung mit der Felge ab 2001 verbaut werden kann (unterschiedliche Höhe der Auflagefläche ABS-Ring).
Wenn Du nur Komponenten der Gabel tauschen willst, hier einige grundlegende Infos:
Die Gabel hat sich einmal 09.98 von Marzocchi auf Showa geändert und 09.2003 auch noch einmal.
Dazwischen haben die Standrohre bei beiden Bremsen-Ausführungen die gleiche Teilenummer, d.h. ein Austausch nur der Tauchrohre wäre ggf. denkbar.
Hier solltest Du aber auf jeden Fall noch einmal den Teilekatalog von BMW befragen.
Die Gabelbrücke ist bei den Gabeln ebenfalls unterschiedlich.
Fazit:
Wenn man mit diesen Info´s zum freundlichen geht und nach Teilepreisen für Tauchrohre, Gabelbrücke, Bremszangen, -scheiben und -beläge fragt, stellt man schnell fest, daß man sich lieber CL-Bremsbeläge und eine Fingerhantel kaufen sollte.
Andererseits, wenn man vom letzten Lottogewinn noch einige kiloEuro rumliegen hat ...
Gruß,
Helge
Fazit:
Gruß,
Helge
kkef
Hallo K - Driver,
CL2430A3 heute bei Hein Gerippe für 27,99 gekauft.
CL2430SBK5 wird für 31,99 angeboten.
Gültig bis morgen >>> Technikwoche 20% Nachlass (bei og. Produkten bereits enthalten)
Gruß und Gute Fahrt
Karsten
Gruß und Gute Fahrt
Karsten
