Handbremse
friesenjunge48
- Mopped(s): BMW K 1200 Lt Farbe schwarz
Handbremse
Hallo zusammen.
Meine Maschine ist gekippt, dabei ist das Gehäuse der Bremse am Lenker beschädigt worden, gibt es so etwas einzeln, wenn ja wo.
mit Gruß Andreas
mit Gruß Andreas
- Elvis1967
Re: Handbremse
Die Bremsamatur kostet ca 320 € beim BMW Händler. Oder du musst mal bei Ebay schauen.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Kranturm
Re: Handbremse
Hi
Du kannst mit Sicherheit auch von anderen BMW´s die Teile verwenden.
Oder frag mal bei MKM in Castrop-Rauxel an er hat jede Menge Gebrauchteile für BMW Tel 02367 1849206.
Gruß Peter
friesenjunge48
Re: Handbremse
hallo.Elvis1967 hat geschrieben:Die Bremsamatur kostet ca 320 € beim BMW Händler. Oder du musst mal bei Ebay schauen.
Vielen Dank für dei Auskunft. Ich bekomme ein komplettes Teil ohne Griff für 157,00 Euro von einem Teilehändler.
mit gruß
Andreas
- Manfred G.
- Mopped(s): K1600 GT
Re: Handbremse
Paßt gerade hier hin. Handbremshebel soll auf beide Bremsen wirken, Fußbremshebel nur hinten. Ist das richtig??
So viele Straßen, so wenig Zeit!
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Handbremse
Hi Nelson,Nelson hat geschrieben:Paßt gerade hier hin. Handbremshebel soll auf beide Bremsen wirken, Fußbremshebel nur hinten. Ist das richtig??
für die LT, nein!
Bei den alten Modellen wirkt jede Bremse unabhängig. Bei den neuen Modellen mit integral ABS grundsätzlich immer beide Bremsen egal ob Fuß- oder Handbremse betätigt wird. Diese Aussage gilt nur für die LT.
- Manfred G.
Re: Handbremse
Danke! Die Handbremse ist super, die Fußbremse wirkt nicht so stark, da hatte ich die Vermutung, die wirkt nur hinten!
(Bj 2008)
(Bj 2008)
- Dieter Siever
Re: Handbremse
Hi nelson,
das ist erstaunlich. Die meisten berichten über ein zu heftige Bremsung beim betätigen der Fußbremse.
