bin seit kurzem Besitzer der K1200RS, Baujahr 2001, 20TKM gelaufen.
Krad ist mit Z6 Roadtec bereift und pendelt mit Koffern bei ca. 160km/H.
Weiterhin schlägt der Zeiter der Temp.-Anzeige öfter nach unten und nach oben aus oder steht mal ganz auf kalt.
Wer kann Tipps geben?
Wer hat eine Rep. Anleitung zu verkaufen?
Christoph
K1200RS Baujahr 2001
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: K1200RS Baujahr 2001
Welchen Luftdruck fährst du und wieviel Profil haben die Reifen
Profil ist noch Top. Reifen haben ca. 1000KM gelaufen.
Luftdruck vorne 2,4 hinten 2,7 bar.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
dann erhöhe mal ganz schnell den Druck.
Vorne auf 2,8-2,9 und hinten auf 2,9 bis 3,1bar.
Ich wette du fährst dann ein ganz anderes Mopped.
vergiss, was in der Betriebsanleitung steht.
Zu der Zeit wo Diese geschrieben wurde, gab es den Z6 bzw. den vorgänger Z4 usw. noch gar nicht.
aber bezgl. dem Luftdruck werden hier noch andere ihren Senf dazu geben.
Probier es einfach aus und passe den Druck dann auf deine pers. Fahrweise an.
Ich habe vorne 2,9 und hinten 3,0 drinne
mit Gepäck...also voll beladen vorne 2,9 und hinten 3,1
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
Stimmt vom Gefühl her kommt das Pendeln von vorne.
Meinst Du die Spannschraube der Vorderachse???
Lenkungsdämpfer erscheint nicht defekt. Kein Ölfilm zu sehen bzw.sonstige Beschädigung.
- Thomas(OH)
Reparaturanleitung gibt es auf CD beim
. Ist gar nicht so teuer.
Ich würde bezüglich der Temperaturanzeige erst mal Kontaktpflege aller beteiligten Steckverbinder betreiben. Also: auseinander, Sprühen, und wieder zusammen.
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage. Nicht dafür, was Du verstehst!
Grüsse von der Ostsee
2003er K1200GT VIN ZK20718 OH-WQ ..
beagle1 hat geschrieben:Stimmt vom Gefühl her kommt das Pendeln von vorne.
Der LD hatt nur 0,02cl W5 ,zum Überprüfen wird die K auf den HS gestellt ,Sozia hinten druf und Ruckartig das Entlastete Vorderrad nach links oder rechts bewegt sollte Schwergängig sein. Langsame Bewegungen sollen auch ohne merklichen Widerstand sein.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
