Kühlwasser drückt es aus dem Ausgleichsbehälter!
Alles, was mit dem Einzylinder der F650 Serie zu tun hat
appie333
#1 Beitrag von appie333 »
Meine BMW macht schon immer und überall Probleme, aber das ist jetzt die Krönung!
Es drückt mir das Kühlwasser aus Ausgleichsbehälter raus und sie wird immer heiß!
Sie saugt also irgendwo Luft an, aber wo!
Bei der Entlüfterschraube kommt dann immer logischerweise nur noch Luft obwohl ich sie vorher sorgfältig entlüfte!
Der Kühler wurde gereinigt die Wasserpumpe schon zum zweiten mal getauscht (35.000km, 75.000km)
und jetzt will das Ding einfach nicht laufen!
Vielleicht hatte ja dieses Problem schon mal wer!?
Danke Appie
Re: Kühlwasser drückt es aus dem Ausgleichsbehälter!
#2 Beitrag von wolfgang »
Hallo Appie was ist mit Kopfdichtung, Thermostat, Kühlerverschlußdeckel?
