Motorgeräusch
Eifler
Mopped(s): K 1200 RS (589)
Motorgeräusch
#1 Beitrag von Eifler »
ich fahre seit Frühjahr 09 eine K 1200 RS, Ez 98 mit derzeitigem Km-stand von ca. 60.000. (Nach 15 Jahren K 75 doch schon eine "kleine" Umstellung :))
Jetzt aber zur Frage an die Experten unter Euch:
Seit einigen Wochen ist bei der Dicken bei laufendem Motor ein "rythmisches" Geräusch aus Rtg. Motorraum zu vernehmen. Bei gezogener Kupplung verschwindet es und der Motor läuft ganz normal. Wenn der Motor richtig heiß ist, wird es etwas leiser, ist aber immer noch vorhanden. Die Kupplung trennt ansonsten prima und der Motor zieht super durch. Es ist halt nur dieses beunruhigende Geräusch im Leerlauf vorhanden.
"Wat kann dat sein ? "
Danke und Gruß
Roland
BattiWR
Mopped(s): K1200RS
Re: Motorgeräusch
#2 Beitrag von BattiWR »
Ich würde mal sagen, die Zahnräder,die die Lichtmaschine antreiben, sind es. Bei einem Update hat man neue Zahnräder eingebaut und das Geräusch dadurch etwas leiser gemacht.
Kein Grund zur Besorgniss also.
Ich übernehme allerdings keine Haftung für aus resutierenden Schäden.
MfG BattiWR
Einige Tage haben 23 Stunden,andere 25
Zum Glück hat ein Jahr immer 8760 Stunden.
(jedenfalls zwischen den Schlatjahren)
Eifler
Re: Motorgeräusch
#3 Beitrag von Eifler »
Hallo BattiWR,
danke für die schnelle Antwort, bin leider kein Fachmann aber, was meinst Du aber mit "Update" ? (Inspektion ?) Oder waren / sind irgendwelche Lager dieser Zahnräder ausgeschlagen ?
Michael (GF)
Re: Motorgeräusch
#4 Beitrag von Michael (GF) »
Update heißt in diesem Fall Modellpflege......
Mach Dir keinen Kopf....ist normal.
Solange sie nicht wie ne Duc klingt.........
Thilo
Re: Motorgeräusch
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: Hat mich zu Anfang auch gestört.
Jetzt hör ich es fast nicht mehr :wink:
So wie Michael schrob, so lange du keine Duc
übertönst ist es nicht weiter wild :wink:
Thomas(OH)
Re: Motorgeräusch
#6 Beitrag von Thomas(OH) »
Ich zitiere mal unseren Forumskollegen Pezi:
"des g'heat so, deppata" :D
Auf dieses Geräusch fällt jeder Neubesitzer mit ängstlichen Nachfragen rein.
Wir Norddeutschen sagen statt dessen:
gahnich drum ignoriern
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage. Nicht dafür, was Du verstehst!
Grüsse von der Ostsee
2003er K1200GT VIN ZK20718 OH-WQ ..
Eifler
Re: Motorgeräusch
#7 Beitrag von Eifler »
Ja alles klar, dann bin ich beruhigt.
Dann würde man bei uns wohl sagen:
" Dat muß es sou un nit anders sin" :lol:
Roland
