ich habe folgendes Problem bei mir brennt ab und an mal die ABS Leuchte und die Warnleuchte und dann ist aufeinam die Bremswirkung weg und dann geht es mal wieder einige Kilometer und ich habe keinen Plan woran es liegen kann.
Seit dem ich die Räder einaml ausgebaut une eingebaut hatte besteht das Problem.
Mfg aus dem harz
Andreas
ABS / Bremse
Andreas06507
Re: ABS / Bremse
Was mir auch noch aufgefallen ist ab und an fällt dann mal die Tachonadel auf null und geht dann aber sofort wieder hoch
Schnubbelmann
Re: ABS / Bremse
..prüfe mal ob die ABS-Sensoren fest sind, bzw. prüfe den Abstand zwischen Sensor und ABS-Ring an den Rädern.
Da ich davon ausgehe daß das ABS-Signal auch als Geschwindigkeitssignal herangezogen wird vermute ich dort irgendwo daß Problem..
Re: ABS / Bremse
Schau erstmal hinten nach, dort sitzt auch der Induktionsgeber für den Tacho.
Ganz heruasnehmen, säubern, Führung leicht fetten, auf O-Ring achten und wieder einbauen, mit 4 Nm anziehen. Auch mal das sichtbare Kabel prüfen (Scheuerstellen durch Fehlverlegung).
