Kühler reinigen, wie am Besten?
Barbarossa
Mopped(s): Honda Cb 1300 SA / KTM 690 SM
#1 Beitrag von Barbarossa »
Wie kann man die Lamellen von Öl / Wasserkühlern an der K am Besten reinigen. Mit einem Kärcher, oder doch besser etwas sanfter? Von vorne nach hinten, oder besser umgedreht?
Im Laufe der Jahre hat sich hat sich ein Grossteil der Insektenwelt die Lamellen der K als Friedhof ausgesucht, daher die Fragen.
Cu der Barbarossa
In meinem Alter benötigt man keine Vitamine mehr. Man braucht KONSERVIERUNGSSTOFFE!
Re: Kühler reinigen, wie am Besten?
#2 Beitrag von wolfgang »
Von hinten, wenn weist wie ich das meine :lol: :lol: :lol: Von vorne einspühen mit einem Reiniger, gut einwirken lassen. Mit einer weichen Würzelbürste die Lamellen bürsten, nochmals einsprühen und dann auswaschen. Wenn du Druckluft hast, zuerst damit durchblasen. Wenn alles sauber ist, die Lamellen mit einem stumpfen Schraubenzieher richten, aber nicht herumstochern wie ein Weltmeister.
Helmtaucher
Mopped(s): K 1300 S, HD NRS
Wohnort: Timmendorfer Strand - wo Andere Urlaub machen!
#3 Beitrag von Helmtaucher »
wie Wolfgang geschrieben hat, von hinten! :lol: Von vorne drückst Du das Zeug nur weiter in die Lamellen
Fischkoppvariante und weniger aufwändige Alternative, wenn noch nicht völlig verklebt und ausgehärtet: Mit 'nem Staubsauger (mit 'ner vernünftigen Aufsatzdüse) von vorne raussaugen.
Und für die Zukunft: Etwas langsamer fahren - aber dann haste das Insektenzeug hinten am Rücken, wenn Du zu langsam fährst!! :lol: :lol: :lol:
Gruß :wink:
Joachim
Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, wie wenig ich eigentlich weiß!
Lebe jeden Tag, als wenn es Dein letzter wäre!
Wer nicht genießen kann, wird irgendwann selbst ungenießbar!!
http://www.divetek.de
BlauWeiss
#4 Beitrag von BlauWeiss »
muss wolfgang da recht geben.....ne richtige bürste und die entsprechend angewendet hat sicher guten erfolg was das dreckzeugs betrifft und schont die dünnblechwaben des kühlers.....kärchern ist halt doch ne powermethode, die nicht immer materialschonend abläuft!
freundliche grüsse
tom
K1200 GT
Mopped(s): R1300 RS
#5 Beitrag von Thomas »
Mit Chemie lösen und nach Ausbau des Lüfters Gartenschlauch von hinten ansetzen. Mehrfach wiederholen. In die feinen Lamellen passt keine Bürste!
#6 Beitrag von wolfgang »
MIt der Chemie nur vorsichtig sein, nicht dass sich auch der Lack löst. Richtig rein passen tut eine Bürste nicht, aber oben an kratzen geht, mehr soll es ja auch nicht. Nur die Oberfläche vergrößern damit die Pampe besser rein läuft. Einen Kärcher kann man im Druck auch reduzieren, dann geht es wieder.
stefan_ntr
#7 Beitrag von stefan_ntr »
Für alle Selberschrauber die keine Frau haben, oder den Geschirrspüler unbemerkt benutzen können mein Tipp.
Beim Wechseln des Kühlwassers gleich die Kühler mit ausbauen. Grob reinigen und ausspülen und ab damit in den Geschirrspüler (natürlich ohne das Gebläse). In den unteren Korb mit der Vorderseite nach unten legen und mit Geschirrspülertabs waschen. Bei Bedarf wiederholen.
Denn tote Fliegen im Kühler sind auch nur eingebranntes Eiweiß!
Und wer eine Bakterienfobie hat kann die Maschine ja danach einmal leer laufen lassen.
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
k12rs-schleicher
Mopped(s): K1200RS VS1400
#8 Beitrag von k12rs-schleicher »
stefan_ntr hat geschrieben:Und wer eine Bakterienfobie hat kann die Maschine ja danach einmal leer laufen lassen.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Das das funktioniert nicht
1. Du kommst NIE wieder in die Küche
2. Die Backrolle kann in diesem falle schwere Verletzungen verursachen
3. die Scheidung kostet mehr wie 2 neue Kühler
Mein Zusatztip:
Sowas macht man nur beim Kollegen, NIE in der eigene Wohnung, wenn desse Freundin / Frau reinschneit ist´s sein Kühler,
ich würde empfehlen die Öffnungen zu verschliessen, das Waschzeug´s ist aggressiv, möchte nicht wissen, was spuren davon im Motorblock anrichten...
Grüße Jens
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 14. Dezember 2009, 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote entsorgt
Barbarossa
#9 Beitrag von Barbarossa »
Jau, dann werde ich mal vorsichtig die Chemie ansetzen und nachher etwas kräftiger "von hinten" nachschieben ;-)). Den Ausbau und die Spülmaschine spar ich mir dann doch, die Dicke ist schliesslich ein Fahrzeug und kein Teller ;-). Besten Dank für die Tipps.
Cu der Barbarossa
