Reifen mit Stickstofffüllung
- Fritz a. Münsterland
Hallo!
Hat schon einer Erfahrung mit einer Stickstofffüllung in den Reifen?
Mein Reifenhändler bietet auf Grund meiner Nachfrage die Füllung für 2,00 Euro an. Ich habe es mal auf einen PKW gefahren, war schon komfortabeler und der Luftdruck war stabil.
Gruß Fritz!
Gruß Fritz!
K13 S 10/2009
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Re: Reifen mit Stickstofffüllung
In meinen Augen totaler Blödsinn.
Weil wieviel % Stickstoff ist in unserer Umgebungsluft enthalten?
Onkel Otze
- Mopped(s): R1200R Bj. 2009
die Frage mit den % verstehe ich nicht.
Also: Unsere Luft besteht zu 78% aus Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Rest (Edelgase usw.)
Man füllt Reifen mit reinem Stickstoff, weil die Moleküle größer sind als Sauerstoff-Moleküle.
Und diese größeren Moleküle können schlechter durch das Gummi nach außen entweichen, deshalb soll der Reifen länger stabil den Druck halten.
Wer eine Änderung des Fahrkomforts spürt: Respekt.
Ob Blödsinn oder nicht, dass muss jeder für sich selbst entscheiden.
Aber jede Geldausgabe bringt Steuergelder
Onkel Otze
Onkel Otze
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 15. Dezember 2009, 15:10, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: fehlerhaften Fullquote entfernt
- Redracer1
- Mopped(s): K1300S Aprilia Tuono 1000R
Gordi hat geschrieben:In meinen Augen totaler Blödsinn.
Hi Gordi
geb dir vollkommen Recht, alles totaler Blödsinn, nur die Meißten scheinen es nit zu verstehen.
mit Bikergruß
Redracer1
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
- mimoto
- Mopped(s): KTM 1190R Adv., Freeride 350
..aus dem Grund fülle ich auch immer 22% mehr Luft in den Reifen, irgendwann hab ichOnkel Otze hat geschrieben:...
dann auch nur noch Stickstoff im Reifen.
Zur Fragen, nein habe ich nicht und mit den 2€ gehe ich lieber an einen Kaffeeautomaten.
Beim Auto mag es ja vielleicht noch einen geringen Sinn machen da die Reifen in der Regel
viel länger auf der Felge bleiben aber 15000 km im Jahr mit der GT bedeuten 3 Satz Reifen,
daher halte ich es für eine 100% unnötig und sinnfreie Ausgabe.
Mein Fotostream bei Flickr | Mimotos Reiseforum
- Bergaufbremser
Also ich weiß nicht ob man diese Angaben so verallgemeinern kann.
Was is mit der Luftzusammensetzung von beispielsweis dem schönen Luftkurort Bad (Ver)Kohlgrub?
Komme selber aus dem Kohlenpott, Kohlenstoffgehalt über der A40 geschätzte 10%, Staub und Dreck mindestens 20%
Gerd
Gerd
Du schreibst die Antwort schon. Knapp 80% Stickstoff sind sowieso drinn. Meinst du 20% Sauerstoff machen den Kohl fettOnkel Otze hat geschrieben:Also: Unsere Luft besteht zu 78% aus Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Rest (Edelgase usw.)
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 18. Dezember 2009, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote gekürzt
- Maxell1963
na das mit den grösseren Molekülen könnte ein Argument sein.......
wobei bei mir der Luftdruck mindestens über 2 Monate konstant bleibt..
- Dietmar Hencke
Die Frage ist ja auch noch, ob die Luft über den Reifen oder übers Ventil entweicht. Dem Ventil sind größere Molekül sicher ziemlich egal.
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
- @andi
- Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
Mein Reifenhändler sagt auch, Blödsinn nur Geldmacherei! Weder hatte ich es bis her im Reifen vom Auto noch im Reifen vom Motorrad. Lieber mal öfters an der Tanke kontrollieren, dass nach Möglichkeit mit einem und dem selben Luftdruckmesser. Die Teile an der Tanke haben oft eine sehr hohe Abweichung!
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
Hallo!
Wenn ich es recht überlege ist es wirklich blödsinn, denn ich ändere ja öfter den Luftdruck und es könnte sein das die Sensoren falsche Drücke anzeigen weil sich die Stickstoffüllung bei Temperaturschwankungen nicht so stark ausdehnt. Ich probier es einfach mal beim nächsten Reifenwechsel, ich hab ja eine Füllung noch gut beim Reifencenter und gut ises.
Idealerweise müsste man den Luftdruck während der Fahrt verändern können, das wäre ja mal was.
Gruß Fritz!
Gruß Fritz!
K13 S 10/2009
Fritz a. Münsterland hat geschrieben: Idealerweise müsste man den Luftdruck während der Fahrt verändern können, das wäre ja mal was.
Gruß Fritz!
- Eifelzug
- Mopped(s): Beta RR400 Y11
Hallo Leute
Eine nahezu 100% Stickstofffühlung im Motorradreifen kann ein problematisches Fahrverhalten erzeugen. Die Dämpfung des Reifens verändert sich und das „Warmfahren“ der Reifen funktioniert nicht mehr gewohnt. Wenn man Luft mit Stickstoff in den physikalisch Eigenschaften vergleicht, dann ist der Unterschied wirklich gering, dass scheint aber für schlechte Fahreigenschaften zu reichen. Natürlich hat eine reine Stickstofffühlung ihre Vorteile: keine Feuchtigkeit im Reifen, keine Öl vom Kompressor und der pneumatischen Wartungseinheit im Reifen und keine Fremdstoffe wie der Abrieb vom Kompressor oder Luftdruckleitungen im Reifen und es brennt nicht. Aber dass alles kann bei einem Motorradreifen vernachlässigt werden, denke ich.
Paul
Paul
...sicher, zügig und gewandt...
Da mußt Du Dir wohl einen Hummer kaufen, da geht das....Fritz a. Münsterland hat geschrieben:Idealerweise müsste man den Luftdruck während der Fahrt verändern können, das wäre ja mal was
- Tourenbiker
Wer mit der GS schon mal einen Sahara-Trip gemacht hat, der weiß das zu schätzen und würde was dafür geben !Fritz a. Münsterland hat geschrieben:Idealerweise müsste man den Luftdruck während der Fahrt verändern können, das wäre ja mal was
Bei den Rallyes gehört das nicht umsonst zum Standard.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- @andi
Zum Glück gibt es hier keine Sahara, wo man so etwas benötigt. Bei der Tankstellendichte wie in Deutschland kann man doch ständig den Luftdruck anpassen! Wer es ganz nötig hat, der packt sich ein 12V Kompressor ein.
Und nicht vergessen, die Heizdecken für die Reifen mit einzupacken. Wenn man es schon genau nimmt, dann richtig!
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
- Bergaufbremser
Hab Methan im Hintern
und Stickstoff im Schlauch,
gibt Feuer beim Gaasen
und Spaß macht es auch!
Gerd
Gerd
andy7
- Mopped(s): K 1200 S
Beim letzten Reifenwechsel befühlte man sie mir kostenlos, habe nichts dagegen ghabt. Auf jeden Fall entallen ist die kontrolle des Druck's für längere Zeit. Nachgefühlt hat ein anderer Händler, auch kostenlos
Also wenn die kleineren Sauerstoff und Edelgas Moleküle aus dem Reifen entweichen, die Stickstoff Moleküke aber drinbleiben, so kann man sich das Geld getrost sparen, weil dann eben nur noch Stickstoff im Reifen ist, oder?
Nach Paul's Theorie müsste man ja dann regelmäßig die Reifenluft bei Motorrädern wechseln wenn der Stickstoff Anteil zu hoch wird, oder?
Für mich sind Stickstoff Füllungen für Reifen reine Geldmacherei.
Was bei Rallys verwendet wird ist für unsern Alltagsbetrieb irrelevant. Und wer weiß, vielleicht haben ja nur Linde & Co. die Rally-Fahrer mit Stickstoff gesponsert um es bei uns besser an den Mann und die Frau zu bringen?
Liebe Grüße,
Martin. (der mit 78% Stickstoff in den Reifen immer gut gefahren ist)
Liebe Grüße,
S1000XR von 08/2017 33000 km, PDR4
