GT + Spezialrelais = VersoXL
Wie ich hörte, muss beim Einbau der VersoXL in eine GT ein Spezialrelais verwendet werden, welches ca. 70 Euro kostet. Dieses und eine Montageplatte sind also dem Gerätepreis hinzu zu addieren. Das ganze wäre dann etwas preiswerter als die speziell von Bähr für die GT angebotene Anlage.
Hat jemand Erfahrung?
Vielen Dank für evtl Tipps und
Freundliche Grüsse
Tom
Freundliche Grüsse
Tom
K1200 GT
- Elvis1967
Re: GT + Spezialrelais = VersoXL
Frag mal den Harald Herden oder ruf direkt bei Baehr an.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Bei Bähr habe ich schon angerufen und da erhielt ich auch die auskunft mit den 70 euros. aber es handelt sich sicher um ein allerweltsrelais, welches nur überteuert verkauft wird. hatte das mal vor jahren beim vw bus. da waren auch relais drin, vw spezifisch getarnt, die bei conrad ein dritel gekostet haben! du musstest nur wissen, um welche es sich handelt.Elvis1967 hat geschrieben:Frag mal den Harald Herden oder ruf direkt bei Baehr an.
hast du von harald herden ne emailadresse?
freundliche grüsse
tom
K1200 GT
guggst Du >>> http://www.motorrad-herden.de/
das ist ein elektronisches Relais, spez. für Motorräder mit Can-Bus..
mfg
Harald
mfg
Harald
weisst du was für ne funktion dieses relais hat?herden hat geschrieben:Hallo,
mfg
Harald
mfg
tom
K1200 GT
BlauWeiss hat geschrieben: weisst du was für ne funktion dieses relais hat?
mfg
tom
Passend für die BMW K1200GT. Bis insgesamt max. 4A belastbar. Mit ca. 15 Sekunden Abschaltverzögerung.
Hallo Tom,
das Relais wird direkt an die Batterie angeschlossen, Steuerspannung kannst Du vom Rücklicht oder Rückseite der Steckdose abzapfen, ohne das die Can-Bus Überwachung gestört wird. Auch original BMW Ladegräte können weiterhin benutzt werden..
Es gibt das Teil auch mit 2 Ausgängen z.B. 1 x Sprechanlage, 1 x Navi oder Funkgerät..
mfg Harald
Hallo Tom,
mfg Harald
Hallo Harald,
vielen Dank für deinen Hinweis!
Wie heisst denn die jeweilige Bestellbezeichnnung?
Freundliche Grüsse
Tom
Freundliche Grüsse
Tom
K1200 GT
Hallo Tom,
habe Dir eine mail geschrieben.
mfg harald
mfg harald
- nav-kom.de
- Mopped(s): GS 1200 R
das Relais hat zusätzlich noch einen Nachlauf von ca. 20 sek. bis der/die Verbraucher abgeschaltet werden.
- nav-kom.de
Mittlerweile nehme ich Anschaltrelais, die in keiner Weise mehr an den CAN BUS angeschlossen werden, nicht mal zur Steuerung ans Rücklicht etc. Einfach nur von Verbraucher, direkt zur Batterie. Die Elektronik erkennt dann, ob die Maschine läuft oder nicht.
