passendes Ladegerät für Gelbatterie
johntoutpuissant
#1 Beitrag von johntoutpuissant »
Hi Leute,
ich hab mal eine Frage. Hab keine passende Antwort im Forum gefunden (vielleicht war ich auch nur zu dumm :? )
Meine K 1200 RS hat eine Gelbatterie. Kann man für diese auch ein Ladegerät für Bleibatterien benutzen?
Oder welche Ladegeräte sind sonst geeignet? Das BMW-Ladegerät finde ich nämlich zu teuer.
Johannes
Re: passendes Ladegerät für Gelbatterie
#2 Beitrag von wolfgang »
Mag ich jetzt nicht zu beantworten, aber es gibt einige Threads zum Thema Batterie laden.
Nimm dies hier, das geht ist aber nicht billiger als von BMW (kommt auf das Modell an). Habe mehrere und seit Jahren bei mir in Betrieb ohne Probleme.
heso
Thilo.G
Mopped(s): K100 RS, K1200 GT, R1200 GS LC
#3 Beitrag von Thilo.G »
Thilo
K100 RS 4-V 02/2002-04/2005 51000km gefahren.
K1200 GT 05/2005-09/2019 126000km gefahren.
R1200GS LC von 09/2015 fahre seit 09/2019
GANZJAHRESFAHRER
Tourenbiker
#4 Beitrag von Tourenbiker »
Thilo.G hat geschrieben:Hallo,
kann das Ctek empfehlen.
http://www.ctek.com/DE/Buy-Charger.aspx?charger=xs800
Ctek hab ich auch. aber das 3600er. Damit kannst du auch ne leere Batterie aufladen, das 800er reicht m.W. nur zur Ladererhaltung
TB
- oben seit ´73
Manne
#5 Beitrag von Manne »
Servus,
ich hab meins von Fritec und bin schon über Jahre sehr zufrieden damit!
Info: http://www.fritec.de
Manne
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#6 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
moinsen,
hab' den saito procharger von tante louise und kann den uneingeschränkt empfehlen - gibt's auch als compact modell für ~30 euronen.
:wink:
Insel-Tom
#7 Beitrag von Insel-Tom »
moin,moin
benutzte seit Jahren den Saito Procharger(49,95€) mit dem universal Ladestecker (6,95€) für die Bordsteckdose von
Tante Louise.Super Teil !! Bin absolut zufrieden damit.Eignet sich auch wunderbar als frisch halte Gerät für die Zeit
wenn die Dicke in der Winterpause ist. :D :D
Grüße von der Insel !!
bmwbademen
#8 Beitrag von bmwbademen »
Ich benutze dieses hier:
Einfach, günstig
12 V – Ladestrom: 0,75 A / zweistufig (2-step)
für alle Batterien (Blei-Säure, MF und Gel-Typen)
• zweifarbige LED Anzeige (Erhaltung/Ladung)
• mit hochwertigen, vollisolierten Zangen
• mit DIN-Stecker / Stecker für Zigarettenanzünder-Dose
• Preis 29,00 €
Habe auch eine Gelbatterie
Gruß aus Borken
Detlef Plein
http://www.motorradreifen-borken.de
Tramper
Mopped(s): R 1200 R GS Adv
#9 Beitrag von Tramper »
johntoutpuissant hat geschrieben:Meine K 1200 RS hat eine Gelbatterie. Kann man für diese auch ein Ladegerät für Bleibatterien benutzen?
Salü Johannes
Alle Starterbatterien basieren grundsätzlich auf der über 130 Jahre alten Blei-Säure-Prinzip.
Was in den vergangen Jahren verändert hat, ist lediglich die Viskosetität des Elektrolyt. Der Elektrolyt war während fast 120 Jahren flüssig, und der Akku hatte einen Entlüftungsschlauch. Über die Lebenszeit hinweg verlor diese Starterbatterie durch Verdampfung, Vergasung oder Auslaufen an Volumen des flüssigen Elektrolyten. Darum musste der Verlust regelmässig mit destiliertem Wasser ausgegelichen werden. Um diesen Verlust und Wartungsaufwand zu reduzieren, hat man den Elektrolyt eingedickt (geliert durch Zugabe von Kieselsäure zur Schwefelsäure) und die Entlüftung durch ein aufwendiges geschlossenes Gasrückgewinnungssystem ersetzt. Thats all!
Nicht ganz so Einfach ist es mit den Ladegeräten für die Starterbatterien. Die Technik ist so Unterschiedlich wie die Preise. Billige Geräte gibt es bereits ab 5 Euros, bei unsachgemässer Handhabung wird aber die Starterbatterie geschädigt (zu hohe Ladeströme) oder gar zerstört (Überladung). Die Mittelklasse Lader regeln den Ladestrom elektronisch um zu hohe Ladeströme oder ein Überladen zu verhindern. Die Oberklasse bei den Ladern laden die Akkus vollelektronisch und Defekte an den Akkuzellen werden erkannt. Nach dem Ladevorgang schalten sie in den Erhaltungsmodus, damit die Batterie immer geladen bleibt. Die Luxus Ladegeräte haben sogar Pflegeprogramme um die Starterbatterie fit zu halten. Bei den BMW Ladern kommt sogar noch die Kommunikationsfähigkeit mit dem CanBus-System dazu. So kann die Abschaltung der Steckdose, über die die Starterbatterie geladen wird, verhindert werden.
Grüessli Tramper
kwak
Mopped(s): K1200RS R25/3 R100R Zündapp db
#10 Beitrag von kwak »
Meines ist vom Aldi.
geht einwandfrei, ist für Gelbaterien geeignet und mann kann sogar auf 6V umschalten, was für mich als Oldtimerfan sehr wichtig ist!
daggel
Mopped(s): K1200LT
#11 Beitrag von daggel »
Hi
ich verwende seit gut 3 Jahren den M+S IntelliCharger von Tante Polo.
Nicht ganz billig aber dafür (angeblich) gut!
Für mich überzeugten diese Argumente:
•Und seit neuestem kann der IntelliCharger® auch BMW-Motorräder mit dem CAN-Bus laden. Das kann sonst keiner!!!
•Für alle Batterien – auch für Gel – geeignet. Ideal zum Überwintern. Mit elektronischer, selbstrückstellender Automatic-Sicherung. Natürlich mit M+S System Stecker
Somit stöpsel ich im Winter alle 1-2 Wochen das Gerät von der BMW in die Yamaha (die trocken in einer ungeheizten Garage stehen) und bin dann im Frühling fit für neue "Schandtaten" - aber leider nicht in diesem Jahr, denn als ich Vorgestern meine Dicke zur Frühjahrsinspektion bringen wollte, war die Original BMW Gel-Batterie platt (Kaufdatum 04/2006, also noch nicht mal 4 Jahre alt).
Jetzt habe ich das Ladegerät mal direkt - mittels Klemmen - an die Batteriepole angeschlossen (und nicht über die Bordsteckdosen) - 8 Stunden laden lassen, aber nach einmal Starten, ist erst mal wieder Ende im Gelände.
Also sollte man sich gut überlegen, ob man in hochpreisges investiert oder nicht. Meine Entäcuhung ist gearde am anwachsen!
LG Reiner
GT-Rider
Mopped(s): K1200GT EZ 11/2003
#12 Beitrag von GT-Rider »
Benutze ohne Probleme seit 5 Jahren das CTEK MULTI XS 3600 und habe damit auch Autobatterien wieder auf die Beine gebracht.
Grüße v. Altmühlsee, Heinz
K1200GT Bj.11/2003
VIN: 1.RN_SLIP RETLAPS
Tramper
#13 Beitrag von Tramper »
daggel hat geschrieben:Also sollte man sich gut überlegen, ob man in hochpreisges investiert oder nicht. Meine Entäcuhung ist gearde am anwachsen!
LG Reiner
Salü Rainer
wenn du über eine CanBus geschaltete BMW Steckdose die Batterie laden willst, kommst du nicht um einen noch teuerern BMW Ladder herum, denn er ist wirklich der Einzigste der mit dem BMW CanBus korrekt kommunizieren kann. Leider steht in der Bedienungsanleitung des M+S Intellichargers viel Unwahres, denn der CanBus z.B. schaltet die Steckdose nicht ab, weil die Spannung die 13 Volt übersteigt!
Deine Starterbatterie wird auch im Sommer vollgeladen nicht für mehr als 3 Startvorgänge kapazität haben, die Tiefenentladung hat ganze Arbeit geleistet! Auch Pflegeprogramme der gehobenen Ladegeräte können einer tiefenentladung geschädigte Batterie die fehlende Kapazität zurückgeben.
Grüessli Tramper
