Hauptständer
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
olilowi
Mopped(s): Kniescheibenzündung
Hauptständer
#1 Beitrag von olilowi »
Hallo Leute,
jetzt wo die Wilbers Beine montiert sind, die ich etwas verkürzen lassen hatte, stehe ich nun vor dem zu erwartendem Problem mit Haupt- und Seitenständer. Aufbocken auf dem HSt ist nun echt mühsam und der SSt bringt nicht genug Schräglage. Kann ich die einfach kürzen lassen oder ist da noch mehr zu beachten???? :?:
Grüße aus Potsdam
Oli
Lieber ein Korn im Blut als Stroh im Kopf !!
Re: Hauptständer
:) Oli ,sind die Beine zu kurz :(
Re: Hauptständer
#3 Beitrag von wolfgang »
Hallo Oli,
bitte jetzt nicht böse sein. Entweder du hast sehr viel Gewicht oder deine Federbeine sind falsch ausgelegt. Nur dadurch ist es möglich, dass deine K so in die Höhe geht. So verstehe ich es zumindest.
Ich habe bei mir das gleiche Thema, das Hinterrad steht nicht mehr in der Luft, Ursache Federbein vorne ist die Feder zu lang, Grund falsche Auslegung auf das Gewicht.
Am Seitenständer kannst du fast nichts machen, dies ist ein Schmiedeteil. Wenn du da *S----ß*, bekommst du wahrscheinlich Spannungsrisse und das Ding kann dann unter Belastung brechen. Hauptständer wird man verlängern können, ist aber aufwendig.
olilowi
Re: Hauptständer
#4 Beitrag von olilowi »
Nein Wolfgang,
ich habe die Maschine mit dem kürzen der Federbeine ( je 2,5 cm ) vorn und hinten gegenüber dem Original etwas tiefer gelegt. Wegen der Beine wie Helmi schon anmerkte... somit sind die Ständer etwas zu lang. Wegen der geringeren Bodenfreiheit. Und ich will nun was abscheiden lassen wenn das geht!!!
Die Wilbers Beine sind genau auf meine Wünsche gebaut worden.
Grüße aus Potsdam
Oli
Re: Hauptständer
#5 Beitrag von wolfgang »
Dann würde ich mir gebrauchte Teile holen und die im Verhältnis kürzen lassen wie die Federn. Kürzen würde ich immer dort, wo die Aufstandfläche ist. Sprich, wenn es nichts taugt, bricht dir nicht der ganze Ständer weg sondern nur ein Teil. Dir ist aber schon klar, dass du mit dieser Aktion auf Bodenwellen und sonstigem Zeugs aufsitzen und auch einhaken kannst. Vereinzelt gab es solche Fälle, dass es denen den Hauptständer aus dem Getriebegehäuse gerissen hat. Das Fahrverhalten wird auch bestimmt anderst sein.
olilowi
Re: Hauptständer
#6 Beitrag von olilowi »
Gute Idee mit gebraucht, da hat vielleicht gleich einer was liegen???
Aber keine Sorge Wolfgang, so heftig ist sie nun auch nicht tiefer und bevor ich über hohe Boardsteinkanten fahre, schaue ich immer erst nach andern Wegen.
Michael (GF)
Re: Hauptständer
#7 Beitrag von Michael (GF) »
Na es geht weniger um Bordsteine sondern eher im Schräglagenfreiheit (die ja schon eh nocht so doll ist). Ruckzuck kannst Du am eingelassenen Gullideckel hängen bleiben.....
Der Emder
Mopped(s): K1200 RS
Re: Hauptständer
#8 Beitrag von Der Emder »
Hab noch eine komplette Einheit(Haupt- und Seitenständer mit Lagerbock und Schalter) im Regal.
Bei Interesse PN
Andi
olilowi
Re: Hauptständer
#9 Beitrag von olilowi »
Wenn das bei meiner GT Bj 05 passt bin ich gerne dabei. Mach mal ein Angebot.
Grüße aus Potsdam
Oli
friedo
Mopped(s): BMW R1250RT
Re: Hauptständer
#10 Beitrag von friedo »
wolfgang hat geschrieben:... Wenn du da *S----ß*, bekommst du wahrscheinlich Spannungsrisse...
:lol: :lol: :lol: Manchmal sind Rechtschreibfehler schon lustig.
Friedo
(Friedrich Rückert)
Re: Hauptständer
#11 Beitrag von wolfgang »
:lol: :lol: :lol: :lol: Danke.
So wie gestern Abend im Verkehrsfunk von SWR3, es wird gewarnt auf der B..... vor 2 Eseln auf der Fahrbahn :twisted: :twisted: :twisted: :lol: :lol:
Re: Hauptständer
#12 Beitrag von Frank@Pfalz »
und zu mir hast Du gesagt, du wärst "Arbeiten" .........
Re: Hauptständer
#13 Beitrag von wolfgang »
Du warst doch dabei :lol: :lol:
Re: Hauptständer
:) Hallo, :D Oli, dein Wilbers steht zu Flach, das HR sollte nur eine Bodenfreiheit von 1-2cm haben, deins hatt aber 5cm. :(
olilowi
Re: Hauptständer
#15 Beitrag von olilowi »
He Helmi, warst du hier zum Messen oder was hast du für Fähigkeiten :shock: :?:
Ich habe gemessen, es sind 7 cm Platz zwischen Boden und Reifen. Den Seitenständer habe ich kürzen lassen 1,5 cm nun steht sie wieder ausreichen schräg. Der HS ist morgen dran, dann kommt das Hinterrad auch weiter runter.
Grüße aus Potsdam
Oli
