Mein Jökel fährt nur noch vorwärts und nun ???
losmos
#1 Beitrag von losmos »
Hallo Leute,
ich benötige mal Eure Hilfe !!
Mein Jökel fährt nach der Winterpause nur noch vorwärts. Die Rückfahrhilfe ist ohne Funktion. Ich habe im Forum leider (noch) keine Lösung für mein / folgendes Problem gefunden.
Motor läuft - alle Ständer sind oben - Neutralstellung Getriebe - Bremsen gelöst - Hebel auf R gestellt (spürbar mechanisch eingerastet) - Kontrolllampe R leuchtet - Startknopf gedrückt - Kontrolllampe R fängt an zu blinken - Motordrehzahl erhöht sich kurzzeitg für 1 oder 2 Sek. und geht wieder runter - und nix tut sich !!
Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee ??!!??
.... ansonsten tapfer bleiben, Gruß Karsten !!!
Bernard
Re: Mein Jökel fährt nur noch vorwärts und nun ???
#2 Beitrag von Bernard »
Batterie voll ?
Da die Rückfahrhilfe ja mit Hilfe des Anlassers funktioniert, muß die Batterie voll sein.
Gruß Bernard
losmos
#3 Beitrag von losmos »
danke für deine rasche Antwort !!
Die Batterie (1/2 Jahr alt) hatte ich frisch geladen eingebaut,da ich das Topcase halb offen gelassen hatte und die kleine Glühlampe die Batterie leer gelutscht hatte.
Ich habe gerade nochmal nach gemessen -- Voltmeter zeigt 12,5V an.
Außerdem kann ich den Jökel ohne Probleme automatisch aufbocken lassen,denke mal da wird auch zusätzlicher Strom aus der Batterie benötigt.
Rätsel,Rätsel,Rätsel
..... ansonsten tapfer bleiben, Gruß Karsten
Siegfried Müller
Skype: siggimuelli
#4 Beitrag von Siegfried Müller »
Sicherlich ist hier der Umschalter defekt :roll: ,ich vermute ein einfacher Test kannes zeigen, stelle den Schalter auf Rückfährst und starte , wenn du dann starten kannst, hat der Umschalter ein Problem. Wobei meine These nicht fachmännisch untermauert ist!
Gruß Siegfried
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#5 Beitrag von Travel »
Hallo Karsten!
Schau mal da:
viewtopic.php?f=111&t=24038
oder da:
viewtopic.php?f=111&t=23001&start=15
Da wurde schon mal über die Rückfahrhilfe diskutiert.
jarah
Mopped(s): 2000er LT
#6 Beitrag von jarah »
ich will ja nicht hetzen. Aber hast Du beim Batterieeinbau auch alle Stromführenden Kabel wieder angeschlossen (2 Stk.)???
Schau noch mal genau nach.
Ich weiß wovon ich rede 8)
Das Problem hatte ich auch mal.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
losmos
#7 Beitrag von losmos »
- Batterie Anschlüsse ( 2 Stück ) waren beide korrekt angeschlossen.
- Tip mit dem umgelegten Schalter und Starten konnte ich noch nicht ausprobieren,da der Jökel noch zerlegt . Hatte aber noch in der Erinnerung das ich nachdem umschalten,das Steuergerät der Rückfahrhilfe " klicken " hören konnte.
- Ich wollte eigentlich noch den Geschwindigkeitssenor für die Rückfahrhilfe prüfen,ich weiß nur noch nicht wie ?? Hat jemand vielleicht einen Tip !!
jarah
#8 Beitrag von jarah »
Du meinst den Sensor auf der rechten Seite. Wie man den prüft, kann ich Dir leider nicht sagen.
Aber, falls Du einen brauchst, ich hab noch einen gebrauchten, aber funktionsfähigen. (hab ich gewechselt, war aber nicht defekt).
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
losmos
#9 Beitrag von losmos »
Hallo Leute,
ich habe nun noch ein paar Versuche,wie auch hier im Forum angeraten durchgeführt.
- Schalter auf R gestellt und versucht den Motor zu starten -- macht garnichts -- korrekt !
- Motor läuft -- Seitenständer unten -- Schalter auf R -- Starter gedrückt -- macht garnichts --korrekt !!
- Motor läuft -- Schalter auf R -- Hauptständer runter gedrückt -- Starter gedrückt -- Motor heult für 1-2 Sek. auf -- und macht nix weiteres -- teilweise korrekt -- Motor dürfte eigentlich noch nicht mal aufheulen.
Ratlos ratlos ratlos !!!!!!!!!!!
Ich muß anscheinend den Jökel zum Freundlichen bringen,es sein denn ihr habt noch eine Idee !!
Gruß Karsten
P.S.: Vielleicht komme ich auf den Sensor zurück,Jürgen !!
#10 Beitrag von Dieter Siever »
losmos hat geschrieben:Vielleicht komme ich auf den Sensor zurück,Jürgen !!
Der Sensor ist es nicht. Dann würde die Kiste kurz Rückwärts fahren und dann wieder stehen bleiben. Ich tippe da auf Dinge an man beim Rückwärtsfahren nicht denkt. Da die Sicherheitsüberwachung von der Motronik kommt können das viele Dinge sein.
Lass mal den :D ran die Fehlerursache zu finden.
Andreas.M
Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
#11 Beitrag von Andreas.M »
Kann es vielleicht das Steuergerät für die Rückfahrhilfe sein???
Dann guck mal in ebay:http://shop.ebay.de/i.html?_kw=BMW&_kw= ... ftradteile
pfüad Gott
Andreas
Fritz_lt
#12 Beitrag von Fritz_lt »
ich muss nochmal auf den Beitrag von jarah zurück kommen.
Bei meinem 99er Modell sind es drei Kabel, die ich an der Batterie anschließen muss.
Masse und 2 Kabel an den Pluspol der Batterie.
Ein Plus-Kabel hatte ich auch mal vergessen zum anschließen und Rückwärtsfahren war dann nicht mehr.
Fritz
sponsored by Oma
jarah
#13 Beitrag von jarah »
Fritz_lt hat geschrieben:Hallo,
Fritz
...ich meinte 2 PLUSPOLKABEL
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
losmos
#14 Beitrag von losmos »
Hi Leute,
mein Jökel fährt nun auch wieder rückwärts.
Hatte die LT beim Freundlichen.Dieser hat das Steuergerät der Rückfahrhilfe gewechselt und nun gibt es auch wieder Fahrtwind auf der Rückseite meines Helms.
Pirmin
#15 Beitrag von Pirmin »
Sie fährt ohne Kosten wieder rückwärts.
Ein hilfsbereiter Mitarbeiter- fährt übrigens auch BMW- beim Batt. Händler wollte unbedingt meine neue Batt.(vor 3 Wochen) einbauen. Ausgebaut habe ich selber. Vorgestern blöde parkiert, mit viel Kraftaufwand knapp an einer Blamage vorbei nach Hause. Und siehe da 2.tes Pluskabel vergessen anzuschliessen. Ich weiss Kontrolle Kontolle...
Gruess Pirmin
Gruss Pirmin
R 1200 RT Mü
