Gruß Harry
30 000er Inspektion
R-HARRY
30 000er Inspektion
Hallo! Bringe meine Dicke nächste Woche zum
zwecks 30 000 Inspektion. Meine letzter Werkstatt Besuch war bei der 20 000er,war allerdings im Februar 2008.Nun meine Frage: wird dann automatisch auch der Jahresservice mitgemacht ? Theoretisch nennt sich daß dann Pflegedienst mit Jahresinspektion,oder? Bedeutet daß das ich alle Flüssigkeiten wechseln soll,einschließlich Kupplung und Kühlflüssigkeit?
Gruß Harry
Gruß Harry
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
Re: 30 000er Inspektion
jahresservice sollte - wie der name schon sagt - einmal im jahr durchgeführt werden. bremsflüssigkeit steuerkreis + regelkreis beim ABS, Kupplung glaube auch aber kühlflüssigkeit? k.A., hab' auch grad' mein serviceheft nicht zur hand, irgendwas davon wurde auch auf 2-jahres-intervall gesetzt. da du aber 2008 zuletzt dort warst, werden sie dich eh' darauf hinweisen - und so viel mehr wie die 30'er kost' der jahresservice dann auch nicht mehr...
gruß, björn
gruß, björn
Hallo Harry,
bei 30 TKM ist sie gerade noch nicht eingefahren. Die ungraden Inspektionen sind i.d.R nur Motor-Oelwechsel und mal durchschaun. Kannn man auch selber machen, wenn keine Garantie mehr. Wenn allerdings seit 2 Jahren nichts mehr gemacht, sollte man schon die Bremsflüßigkeit wechseln lassen. Kupplungs/ Kühlwasser-Flüßigkeiten sind normalerweise alle vier Jahre dran.
Von diesen Sachen abgesehen, sind die geraden (20/40/60etc.) Inspektionen sicher eher zu beachten, da dann noch Getriebe und Endantrieb, bzw. in vielen Fällen auch Bremsbeläge etc. hinzukommen. Die Wartungspläne kannst Du auch hier im Forum finden.
Bei meiner alten Dame werden halt nur noch regelmäßig die diversen Oele und Bremsflüßigkeit gewechselt. Zündkerzen/Lufi sind meist auch für die doppelte Laufzeit gut. Steuerkettenspanner habe ich bei 80tkm wechseln lassen, sah aber fast wie neu aus. Bremsscheiben vorne bei ca.110TKM, hinten noch original. Bremsbeläge nach Bedarf(CBL) ca. alle 35TKM.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
