linke schalteinheit
herbert_r
linke schalteinheit
#1 Beitrag von herbert_r »
hallo,
kann mir jemand ein bildchen von der li. schalteinheit einstellen. oder nen schaltplan. der schaltplan von der flyingbrickseite ist etwas unübersichtlich. mir gehts darum ob bzw wie die fernlicht und lichthupenansteuerung ist. wird das im schalter noch gebrückt oder erst später.
weil ja eigentlich lichthupe immer und fernlicht nur bei eingeschaltetem licht funktionieren darf.
snängs a lod (frängisschänglisch) :shock:
gruß
herbert
ex k11ltrsmix, weitere neue bmw-modelle und nu k12rs altbewährt
zg22555
Re: linke schalteinheit
Zu erkennen ist: Die Lichthupe schaltet auch das das Fahrlicht ein. Das Fernlicht funktioniert nur wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist.
herbert_r
#3 Beitrag von herbert_r »
hallo,
bitte nicht hauen. brennt bei fernlicht das abbledlicht mit oder geht das aus?
ja ich könnte ja selber schauen, aber ich muss beiträge sammeln :P
nein hab stress und somit keine zeit.
gruß
herbert
zg22555
Ecki
#4 Beitrag von Ecki »
Hallo Herr Bert, :)
Fahrlicht geht aus.
K-ruß Ecki
K1200RS EZ.99 im "New Style" VIN ZA31116
Ecki hat geschrieben:Fahrlicht geht aus.
Sicher? Der Schaltplan sagt was anderes. Danach geht das Fernlicht nur dann einzuschalten wenn das Fahrlicht auch eingeschaltet ist. Die Lichthupe, also tastend, schaltet das Fahrlicht aktiv mit ein.
Das sind zwar unterschiedliche Funktionen kommt aber im Effekt auf das gleiche raus.
Mag aber sein, dass der mir vorliegende Schaltplan nicht zu deinem Motorrad passt.
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
Wenn Herbert eine K12 hat, sagt mein Schaltplan, beide Lampen sind an.
Bei der 589 sieht es etwas anders aus.
Ist etwas doof gezeichnet. Das muss ich selbst testen :wink:
herbert_r
#7 Beitrag von herbert_r »
wie immer im leben,
probieren geht über studieren. licht brennt weiter.
gruß
herbert
zg22555
