ABS-Sensor defekt
Dr. Diesel
Mopped(s): K13S (Bj. 2010)
ABS-Sensor defekt
#1 Beitrag von Dr. Diesel »
Tag zusammen!
Bei mir ist der hintere ABS-Sensor ausgefallen! ABS gibt Fehlermeldung aus und das Tacho funktioniert auch nicht mehr!
Was kostet so ein Sensor eigentlich?
Und wenn ihn selber tausche, muss ich dann trotzdem zum Händler und den Speicher löschen lassen?
Marco
K1200S - Bj. 2006
Re: ABS-Sensor defekt
#2 Beitrag von bmw peter »
Kannst du mal die Teile-Nummer ablesen.
Für den Tacho habe ich das hier gefunden.
http://cgi.ebay.nl/Impulsgeber-Tachomet ... 0582040916
Teilenummer: 61312305839
Dr. Diesel
#3 Beitrag von Dr. Diesel »
Die Teilenummer habe ich nicht parat! Ich werde den Sensor erst am WE ausbauen und ihn mal genauer anschauen!
Aber danke für die Antwort - den Sensor bei Ebay hatte ich auch schon gefunden. Das ist aber, so denke ich, nicht der ABS-Sensor! Der geht nur bis Bj. 2000 und ich habe ne 2002er.
Marco
K1200S - Bj. 2006
#4 Beitrag von bmw peter »
Ab Bj.2001 hat sich was verändert, zumindest beim Tachosensor.
Wie es mit dem ABS-Sensor ab Bj.2001 ist, kann ich nicht sagen.
meist ist nicht der Sensor selbst defekt sondern das Kabel des Sensors. Schaue besonders an den Stellen wo die Kabelbinder die Leitung beschädigen können.
