Motor zu heiß
Yogi
Mopped(s): BMW K1200S , Kawasaki ZRX 1100
Motor zu heiß
#1 Beitrag von Yogi »
Bei mir wird ständig der Motor (K1200S) zu heiß und der Freundlich hat es bei 3 Besuchen nicht in den Griff bekommen,
hat noch jemand dieses Problem und kann Tips dazu geben??
Montagmorgen geht sie wieder zum :D vielleicht sind ja Ideen dazu da das es dort klappt.
Mußte meine Urlaub deshalb abbrechen.
MfG
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Re: Motor zu heiß
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
Hi Yogi,
hatte ich bei der K12S auch mal; da mußte ich in STGT eine Zwangspause machen.
Mein :D hat nach der Fahrt den Kühler von hinten nach vorne (also in Fahrtrichtung) durchgespült,
danach keine Probleme mehr.
Mit dem Hochdruckreiniger von vorne drückst Du den Dreck nur noch weiter in die Lamellen; das hilft Dir nicht.
Re: Motor zu heiß
:) Yogi, ich hab da was im Hinterkopf.
Motoröl...0 W 5..,.
Egon war doch mit seinem Test mal im Taunus dran :!: .
Leistungssteigerung :idea:
Ansonsten Wasser oder Olio wer wird Heiß. :(
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: Motor zu heiß
#4 Beitrag von Egon »
helmi123 hat geschrieben::) Egon war doch mit seinem Test .....................(
Kann z. Zt. nicht helfen - mir ist selber warm in der Sonne von Spanien !
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Mopped(s): R1300 RS
Re: Motor zu heiß
#5 Beitrag von Thomas »
Lüfter abbauen und mit Wasser und viel Chemie von hinten mehrmals Kühler durchspülen. Bei hohem Druck werden die Lamellen platt, also vorsichtig! Bei aufgesetztem Gartenschlauch sieht man recht gut, wann alles frei ist.
Yogi
Re: Motor zu heiß
#6 Beitrag von Yogi »
Na dann werde ich mir mal den Kühler zu Gemüte führen. schauen ob es besser wird...
Ansonsten ist der :D am Montag wieder dran.
Danke für den ( die) Tips.
MfG
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Klaus (sfa)
Re: Motor zu heiß
#7 Beitrag von Klaus (sfa) »
Lüfterfunktion hast Du sicher geprüft. Wenn der Thermostat nicht mehr richtig öffnet könnte das auch Ursache sein, kannst Du den ausbauen und dann ohne ihn testen? Weiß allerdings nicht, ob das von der Konstruktion des Gehäuses her machbar ist. Du wirst sicher am Mitwoch berichten, oder? Kühler verschmutzt müßte eher eine schleichende Geschichte sein.
Yogi
Re: Motor zu heiß
#8 Beitrag von Yogi »
Nach einigen Stunden der Schrauberei und der gründlichen reinigung des Kühlers von vorn und hinten bin ich nach ausgiebiger
Probefahrt auch nicht weiter wie zuvor.
Das Thermostat und der Lüfter funktionieren korrekt.
Mal schauen wie lange der :D braucht um endlich das Problem in den Griff zu bekommen. 3 Versuche hatte er ja schon!!
MfG
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
Re: Motor zu heiß
#9 Beitrag von Handi (inaktiv) »
orgaat hat geschrieben:Bei mir wird ständig der Motor (K1200S) zu heiß und der Freundlich hat es bei 3 Besuchen nicht in den Griff bekommen,
Warum nur kommt mir das Problem so bekannt vor? Kannst Dir die Story mit meiner ersten K12R ja mal durchlesen (mit der K12S ist es mir übrigens auch mal passiert).
Von einem Forumsmitglied hab ich nach der Wandlung die Info erhalten, daß wohl Reste von der Produktion im Kühlkreislauf (Block) wären (*nicht* Kühler!), die dann hin und wieder den Thermostat blockieren. Zumindest hat BMW das angeblich bei einem Mini rausgefunden.
Mir hat dieses Malheur auch mehr als einmal den Urlaub vermiest und ich war immer knapp davor, ihn abbrechen zu müssen. Aber dann ging's mal wieder. Nur ganz zuletzt hab ich mich vom Achenpass aus heimfahren lassen und bin dann von München aus mit dem Mietwagen nach Hause.
Manfred
Yogi
Re: Motor zu heiß
#10 Beitrag von Yogi »
Hallo Manfred,
diese Info ist sehr Hilfreich da mein :D sich auch keinen Rat mehr
weiß und sich diesbezüglich an München gewand hat.
Werde am Mo mit Ihm darüber mal reden. Ist erst seitdem mein Motor rundum erneuert wurde.
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Yogi
Re: Motor zu heiß
#11 Beitrag von Yogi »
Nach einer weiteren Woche beim :D wurde nun das Kühlsystem komplett gespült (Ohne Pril)
Der Kühler abgebaut und außen wie innen gereinigt das Kühlsystem neu befüllt und noch irgendeine Schlauchklemme die wohl nicht korrekt saß
anders befestigt.
Nach nun 2 Tagen und 100Km BAB geheitze sowie in der Stadt bummeln funktioniert es wokl mit der Temperatur.
Wollen mal hoffen
das es auch so bleibt.
MfG
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Peter_KL
Mopped(s): K 1300 R
Re: Motor zu heiß
#12 Beitrag von Peter_KL »
Hallo Leute,
pack ich meine Frage mal hier rein. (K13R)
Also erstmal zur Info, hier ist jeden Tag ueber 30 Grad, immer so 32-35 Grad.
Und in der Stadt springt mein Luefter des oefteren an, aber die Temperatur geht nie zu hoch.
Anyway. Fahre ich morgens zu Hause los, ist die Wassertemperatur nach etwa 1-1,5 km da wo sie sein soll.
Aber sicher noch nicht das Motoroel.
Wann schaetzt Ihr, hat das Oel seine Betriebstemperatur?
5 km?
Gruss!
Mopped(s): R1300 RS
Re: Motor zu heiß
#13 Beitrag von Thomas »
90 Grad nach ca. 10-15km, je nach Außentemperatur.
Peter_KL
Mopped(s): K 1300 R
Re: Motor zu heiß
#14 Beitrag von Peter_KL »
Thomas hat geschrieben:90 Grad nach ca. 10-15km, je nach Außentemperatur.
Okay, wie gesagt, Aussentemperatur ist immer 30+ Grad,
dann wohl eher die 10km.
Danke!
Cheers!
