Rückfahrhilfe nur ca. 2 - 3 m
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
#1 Beitrag von Manfred G. »
Ist das normal? Dann muß ich den Knopf loslassen und wieder drücken.
So viele Straßen, so wenig Zeit!
Re: Rückfahrhilfe nur ca. 2 - 3 m
Nelson hat geschrieben:Ist das normal? Dann muß ich den Knopf loslassen und wieder drücken.
Nein, das ist nicht normal.
Meist liegt das am Drehzahlsensor der Rückfahrhilfe. Wenn der keine Bewegung mehr sensiert schaltet die Rückfahrt nach kurzer Zeit aus.
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
#3 Beitrag von Manfred G. »
Danke für die Antwort. Was kann ich tun? Etwas Gas Geben?
Nein, Gasgeben hilf nicht das der Rückwärtsgang vom Anlassermotor angetrieben wird.
Wenn man kurz loslässt und sofort wieder den Knopf betätigt fährt die Fuhre weiter. Da hilf nur den Sensor freizulegen und schauen ob das Kabel oder der Sensor defekt ist oder damit leben.
MiWa
Mopped(s): K1200LT, F650GS, K1600 GTL
#5 Beitrag von MiWa »
Hallo Nelson,
war bei mir auch so, der Sensor war defekt. Der Sensor hat 111 Euro gekostet, mit Einbau waren es dann leider 300 Euro.
Gruss Michael
Schöne Grüsse aus der Schweiz
K1200LT Bj 5/2004 70000 Km bis 4/2011
K1200LT Bj 8/2008 29000 Km bis 7/2012
K1600GTL Bj 7/2012 12000 Km bis 7/2013
K1600GTL Bj 7/2013
MiWa hat geschrieben: mit Einbau waren es dann leider 300 Euro.
Jau, der sitzt auch recht übel verbaut.
Kranturm
#7 Beitrag von Kranturm »
hI
Wo sitzt der überhaubt ,habe das gleiche Problem hat mich bis jetzt nicht besonders gestört . Da ich die meißte Zeit vorwärtz fahre :lol: :wink:
Gruß Peter
#8 Beitrag von Dieter Siever »
Kranturm hat geschrieben:Wo sitzt der überhaupt
Der Geschwindigkeitssensor sitzt am Getriebegehäuse in höhe der Aufhängung. Man kann mit vielen krummen Fingern von der rechten Seite ran kommen.
Kranturm
#9 Beitrag von Kranturm »
Hi Dieter
Dann habe ich ihn wohl beim letzten Mal den Stecker nicht richtig zusammen gesteckt ,weil danach hatte ich den Fehler :?
Gruß Peter
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Kranturm hat geschrieben:den Stecker nicht richtig zusammen gesteckt ,
Der Geber hat ein fest angewachsenes Kabel. Zusammengesteckt wird das in höhe der Batterie wo so verschiedene Stecker zusammen kommen.
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
#11 Beitrag von Manfred G. »
also dann lieber mehrfach drücken.
Dirk3475
#12 Beitrag von Dirk3475 »
Hallo Dieter !
Bei meiner K1200 LT ist die Rückfahrhilfe ganz aus gefallen, die Kontrolllampe blinkt nur.
Hab aus versehen den Anlasser laufen gelassen und nur leicht den Schalter betätigt und sie setzte kurz rückwärts an. Liegt das vielleicht auch am Drehzahlwächter, sie tourt nur einmal kurz auf ?
LG. Dirk
Dirk3475 hat geschrieben:Liegt das vielleicht auch am Drehzahlwächter, sie tourt nur einmal kurz auf ?
Nein, Dirk,
das liegt nicht am Sensor. Es gibt verschiedenes Blinken und unterschiedliche Symbolik. Schau mal unter KLICK um den fehler etwas einzugrenzen.
chris1200
Mopped(s): K1200lt MÜ
#14 Beitrag von chris1200 »
[/quote]
Nein, Dirk,
Dieter[/quote]
???? Das ist doch der EHKS...wir reden aber vom Rückwaertsantrieb..
#15 Beitrag von Dieter Siever »
Opps :oops: , sorry
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
#16 Beitrag von Manfred G. »
Der Freundliche sagte mir, daas sei normal. Die würde immer nach wenigen Metern stoppen.
Dieter, meinst, es gibt da einen extra Sensor nur für rückwärts??
Elvis1967
#17 Beitrag von Elvis1967 »
Tut sie eben nicht, das Teil muß solange rückwärts fahren, bis du den Knopf wieder los läßt.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Ja, es gibt einen Sensor. Der soll den Anlasser schützen wenn die Kiste nicht mehr rollt und trotzdem bestromt wird. Das hält der Anlasser nicht lange aus.
Es könnte auch der Kupplungsschalter sein.
