ich bin zwar schon einige Zeit angemeldet, lese auch fleißig mit, habe aber bisher noch keine Beiträge geschrieben.
Mit meiner R 850R Baujahr 2003 habe ich inzwischen 70.000 Km ohne größere Probleme abgespult.
Heute morgen stelle ich jedoch fest, dass auf der linken Lenkerarmatur nicht mehr alle Funktionen zur Verfügung stehen:
Lichtschalter (Fernlicht, Fahrtlicht und Lichthupe): --> funktioniert einwandfrei
Warnblinklicht, Hupe und Blinker links ein: --> funktioniert nicht
(Der Blinker auf der rechten Seite funktioniert allerdings einwandfrei)
Kann das eurer Meinung nach ein Sicherungsschaden sein oder haltet ihr einen Kabelbruch für wahrscheinlicher?
Bis dahin
Nordrollo
R 850R; Baugleich mit R 1150; Lenkerarmatur links
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: R 850R; Baugleich mit R 1150; Lenkerarmatur links
ich vermute einen Schalter-Kontakt-Schaden.
Vielen Dank Peter für deinen Tipp.
Des Rätsels Lösung:
durch lösen der Kabelbinder im Lenkkopfbereich und einigen "Knickversuchen" konnten 2 Kabelbrüche lokalisiert und (vorerst provisorisch) ausgebessert werden.
Nun funktionieren auch wieder alle Schalterfunktionen der linken Lenkerarmatur.
Bis dahin:
Nordrollo
Des Rätsels Lösung:
Bis dahin:
Nordrollo
Problem erkannt, Problem gebannt.
Oder so ähnlich...
Gruss aus dem Sauerland, Burkhard
R1150R bis 02.2011, jetzt R1200GS Triple Black bis 09.18 und SLR 650
, jetzt R1200R LC Bauj.18
- hoppenstedt
- Mopped(s): R 1150 R (schwarz, Bj. 2004:))
Dann aber auch die mutmaßlich zu festen Kabelbinder lösen und durch etwas lockerer gebundene, neue ersetzen.
Grüße Alfred
