Bin seit kurzem Bestitzer eioner K1200LT.
Eine Sache die mich erschreckt ist daß nach dem Stand auf dem Seitenständer Qualm und so ein verbrannter Ölgeruch zu vernehmen ist.
Erst und dachte schon mist fängt ja gut an, anber laut eurem Forum scheint dies ja normal zu sein und daß dies geglentlioch vorkommt.
Jedoch nun zu meiner Frage: Steigt daher der Ölverbrauch der Maschine und woher kommt dieses Öl
Lg und vielen dank aus dem deutschprachigen Teil Belgiens
Herbi
Da ist ganz normal (zumindest für BMW) und gibt es tatsächlich nur am Seitenständer stehend. Und da auch nur, wenn die Zylinder in einer bestimmten Position stehen. Dann kann ganz minimal ÖL in die Brennkammer sickern und raucht fürchterlich nach Neustart.
Der Ölverbrauch ist dabei mehr als geringfügig und zu vernachlässigen. Das Ölschauglas sollte aber trotzdem regelmäßig kontrolliert werden.
Also genieße Deine LT und lass sie ein wenig rauchen.
Hallo Gottfried,
danke auch von mir für Deine Beruhigung, ich dachte nämlich schon das wären die Ölabschimkappen
wie bei den 3er BMW's, die hatten das nämlchi beim Gasgeben... Ich war schon etwas verwundert,
weil es manchmal qualmte und ein anders mal eben nicht, obwohl sie immer auf dem Seitenständer
steht, ich stelle sie nur bei entsprechendem Untergund oder wenn ich dran schrauben willl/muss auf
den Hauptständer... Hatte schon gedacht, dass wenn man vorher 2-3 mal den Gashahn vor dem
Starten voll aufdereht, dass sie dann nicht qualmt, aber das war dann wohl eher Zufall. Aber Du meinst
auf dem Hauptständer passiert das nicht ?? Werde das mal beobachten.
Liebe Grüße
Jörn
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
@Frank
Ich kenn die Dinger auch unter Ventilschaftdichtungen, egal welche Automarke, aber ich weiß was er meint.
@Jörn
Es sollte nur am Seitenständer vorkommen, weil das nur durch die Schräglage passiert.
Wenn es am Hauptständer auch qualmt, dann hast ein anderes Problem.
