leichte Kühlerundichtigkeit wichtig ?
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#1 Beitrag von ackerschiene »
Ich durfte zum wiederholten Male den Tankgeber ausbauen, beim Abbauen der rechten Verkleidung fiel mir auf, dass am unteren Wasserkasten des rechten Wasserkühlers Frostschutzrückstände zu erkennen sind. Wasserverlust habe ich nicht, der Ausgleichsbehälter ist seit 2.500 km soweit erkennbar unverändert voll.
Ich habe nur bei deb der ersten Fahrten bei großer Hitze den Geruch von Frostschutz wahrgenommen, Flecken unter dem Moped gibt es nicht.
Habt ihr auch solche weißlichen Reste am Wasserkasten - oder ist das gleich ein Fall für die Gewährleistung ?
Ephraim Kishon
Tramper
Mopped(s): R 1200 R GS Adv
Re: leichte Kühlerundichtigkeit wichtig ?
#2 Beitrag von Tramper »
Wo sitzt der Ausgleichsbehälter mit dem Überlauf?
Könnte mir vorstellen, dass die Rückstände aus dem Überlauf entstammen. Aber solange das Kühlsystem kein Leck hat und eine grössere Menge Kühlwasser verliert ist alles i.O., denn würde das Überdruckventil nicht funktionieren, würde der Kühler irgenwann platzen.
Grüessli Tramper
Michael (GF)
#3 Beitrag von Michael (GF) »
Um das Wasser vom Überlauf des Ausgleichsbehälters zum Kühler zu bekommen, braucht es einen "Wasserträger"....so weit sind die außeinander.
Ist vielleicht der Kühler oder ein Kühlschlauch demontiert worden und so quasi Frostschutz an diese Stelle gekomen? Der Verbindungsschlauch zwischen dem rechten und linken Kühler muss demontiert werden, wenn das vordere Federbein ausgebaut werden soll. Da sind dann "Reste" drin, die pladdern könnten.
Als geringste Ursache könnte ich mir ne lose Schlauchschelle vorstellen. Solange im Ausgleichsbehälter nicht Ebbe ist oder es dauernd herunter Tropft würde ich es eher als "Schönheitsfehler" einstufen.
ackerschiene hat geschrieben:Ich durfte zum wiederholten Male den Tankgeber ausbauen, beim Abbauen der rechten Verkleidung fiel mir auf, dass am unteren Wasserkasten des rechten Wasserkühlers Frostschutzrückstände zu erkennen sind. Wasserverlust habe ich nicht, der Ausgleichsbehälter ist seit 2.500 km soweit erkennbar unverändert voll.
:) Servus ,es kann aber auch sein das bei Regenfahrt der Luft Ansaugkasten Wasser abgibt.
Der AG Behälter sitzt unter der Bank und sollte etwas Luft haben zum Überlauf der durch eine Gummikape gedeckt ist :)
ackerschiene
#5 Beitrag von ackerschiene »
Ja, der Auslgeichsbehälter ist gut nen halben Meter weit weg und schön dicht, hat auch die Kappe obendrauf.
Regenwasser aus dem Wassersack - hm, auszuschließen ist es nicht, es sind halt nur die typischen weißlichen Ablagerungen, wie sie Kühlerfrostschutz auf 'nem undichten Kühler hinterläßt, auch so die klassiche Stelle am Übergang vom Wasserkasten zu den Lamellen, ich wollte nur wissen, ob bei euch die Kühler alle jungfräulich schwarz sind oder ob ihr auch so Ablagerungen habt.
Danke, Uwe
Ephraim Kishon
:) am besten Saubermachen mit Zahnbürste, Fahren und Kontrolle. :)
ackerschiene
#7 Beitrag von ackerschiene »
also der Zahnbürstentyp bin ich eher nicht.....(ich bin Motorradfahrer, nicht Motorradputzer ;-) )
....wenngleich ich mich jetzt auch dabei ertappt habe, dass ich die K nach jeder Tour säubere.......
Ich warte dann mal ab, Gewährleistung geht ja noch ne ganze Zeit lang.
Bis dann, Uwe
Ephraim Kishon
