Pinlock
Mopped(s): R1300GS + R80/7
Pinlock
#1 Beitrag von Peter »
hallo,
ich habe einen BMW systemhelm 5.
für diesen helm gibt es ein pinlock visier für 95,- € (wie günstig !!! :oops: :oops: :oops: :oops: )
kann man das auch irgendwie günstiger hinbekommen?
gruß
peter
Tommy
Mopped(s): R 1200 GSA
Re: Pinlock
#2 Beitrag von Tommy »
Systemhelm 5 verkaufen und dann den 6 er holen 8)
Für meinen Schuberth Compact gab`s nach vier Jahren
noch 100 €, den C3 hab ich dann für 329 € bekommen,
war ok :D
Grüsse aus dem Alpenland,
Tom
update
helix07
Mopped(s): K1200RS Bj.97
Re: Pinlock
#3 Beitrag von helix07 »
Re: Pinlock
helix07 hat geschrieben:Jo... selbermachen :wink:
Dann aber mit genausten Bohrungen. Wenn auch nur etwas Luft zwischen dem Visier und dem Pinlock gerät beschlägt das zwischen den beiden Visieren. Dann hilft nur nach anhalten zum wischen.
omg1010
Mopped(s): R1100R
Re: Pinlock
#5 Beitrag von omg1010 »
dietersiever hat geschrieben: Dann aber mit genausten Bohrungen. Wenn auch nur etwas Luft zwischen dem Visier und dem Pinlock gerät beschlägt das zwischen den beiden Visieren. Dann hilft nur nach anhalten zum wischen.
In dem Fall hilft abdichten mit etwas Silikon aus dem Baumarkt.
Oliver
ChristianS
Re: Pinlock
#6 Beitrag von ChristianS »
Muß mal doof fragen:
Was ist Pinlock??
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
Re: Pinlock
#7 Beitrag von FRS 3263 »
Speedy82 hat geschrieben:Muß mal doof fragen: Was ist Pinlock??
Visier bei dem das Sichtfeld aus zwei Scheiben hintereinander mit einer isolierenden Luftschicht dazwischen besteht.
Funktioniert im Prinzip wie die Doppel-/Thermoverglasung bei deines Wohnzimmerfensters. 8)
Tourenbiker
Re: Pinlock
#8 Beitrag von Tourenbiker »
Pinlock an sich ist nur die Befestigungsart des Doppelvisiers. Dabei wird die isolierende Innenscheibe über 2 Kunststoffbolzen (Pins) durch die Bohrungen der Scheiben verbunden. Die Pins selbst sind exzentrisch und so läßt sich die Vorspannung und damit die Abdichtung über die Siliconlippe am Innenvisier herstellen oder auch mal korrigieren. Hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach wenn man das mal sieht. Bzgl. dauerhaftem Beschlagschutz ist das derzeit das beste am Markt. Aber die Patentgebühren wollen auch bezahlt sein.
TB
- oben seit ´73
ChristianS
Re: Pinlock
#9 Beitrag von ChristianS »
Aaaach so.
Verstanden.
Danke.
