Scheinwerfer bei K1200LT
Klaus Henry
#1 Beitrag von Klaus Henry »
Hallo an die Schrauber der K1200LT!
Vieleicht kann mir ja jemand helfen?
Habe mit dem Massekabel vom Scheinwerfer Probleme, es schmort einfach durch es fliegt aber keine Sicherung raus.Dass Massekabel ist aber fest.
Re: Scheinwerfer bei K1200LT
Hi Klaus,
wenn das Kabel fest scheint und trotzdem die Kabel schmoren sind meist die Stecker nicht mehr OK. Wenn der Stecker nicht 100%tig kontaktiert entstehen da Übergangswiderstände die Wärme erzeugen.
Die Sicherung interessiert sich dafür nicht weil der Strom sich nicht erhöht.
