ABS System LT 1200
asienpeter
ABS System LT 1200
#1 Beitrag von asienpeter »
Hallo habe ein Problem mit dem Abs, Cockpit lampen für ABS blinken permanent.Nach dem auslesen wurde festgestellt ABS Sensor vorne Fehleranzeige, habe daraufhin schon zwei andere Sensoren ausprobiert leider ohne erfolg.Bei weiterer Suche wurde festgestellt das ein Kabel was zum ABS Sensor fürt eine zu hohe Ohm zahl anzeigt.Wer Kann mir weiterhelfen,oder eine Werstatt empfehlen im Raum NRW Düsseldorf/Köln/Wuppertal,die noch Repariert.
Matthias DU
Mopped(s): K 1200 LT Bj. 2007
Re: ABS System LT 1200
#2 Beitrag von Matthias DU »
asienpeter hat geschrieben: ......................... oder eine Werstatt empfehlen im Raum NRW Düsseldorf/Köln/Wuppertal,die noch Repariert.
Fahr zu BMW Faßbender in Krefeld - dort wird noch richtig geschraubt.
Kann ich nur empfehlen
die linke Hand zum Gruß
Matthias DU
K 1200 LT / EZ 2007 - sturmgrau
Baehr-Anlage, Funk, BT und noch ein wenig Schnickschnack
Bernard
#3 Beitrag von Bernard »
@ asienpeter
Eigentlich sollte man sich bei seinem ersten Posting mal Vorstellen, ist schon eine Sache der Forumshöflichkeit.
So ein paar Angaben zur Person erleichter schon den Alltag :wink:
Trotzdem ein Willkommen im Forum und allzeit eine gute Fahrt
Gruß Bernard
Manfred Reuter
#4 Beitrag von Manfred Reuter »
Hi asienpeter auch wenn du dich nicht in aller Ausfühlichkeit vorgestellt hast helfen wir weiter, wenn es geht. Wir haben gerade in einem anderen Beitrag dieses Problem behandelt. Wechsele die hinteren Bremsklötze und es wird wieder funktionieren ohne blinken. Hatte das gleiche Problem ohne das die Werkstatt etwas gefunden hat.
Gruß vom Rhein, Manfred.
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
asienpeter hat geschrieben:Bei weiterer Suche wurde festgestellt das ein Kabel was zum ABS Sensor fürt eine zu hohe Ohm zahl anzeigt.
Willkommen im Forum.
Die Aussage des hochomigen Kabels mag ich nicht glauben. Das Kabel ist fest am Sensor angewachsen. Wenn der Sensor, wie die schreibst, gewechselt wurde, wurde gleichzeitig das Kabel mit gewechselt. Es ist mir auch unklar wie man an einem fest angegossenem Kabel die Messanschlüsse kontaktieren will. Die Widerstände der kurzen Kabellängen liegen im mili Ohm Bereich und sind mit einem normalen Messgerät nicht mehr zu messen.
