Lenkeinschlag einstellen
Sirquickly1
Mopped(s): K 1200 RS, Rixe, Deutz DX 3.60
#1 Beitrag von Sirquickly1 »
ich habe ein kleines Problem
beim vollen Lenkereinschlag nach links schlägt der Blinkerschalter an den TanK
nach rechts eingeschlagen habe ich ca. 5 mm Luft
läßt sich das ohne größere Schrauberarbeiten einstellen :?:
Vielen Dank
Re: Lenkeinschlag einstellen
#2 Beitrag von wolfgang »
Du kannst am Lenkeinschlag nichts einstellen. Du kannst nur deine Griffarmatur verdrehen bzw. schau mal weshalb dies so ist. Normalerweise steht nichts an, es ist auch nicht viel Platz. Eventuell ist deine Lenkerhälfte nicht richtig montiert.
Michael (GF)
#3 Beitrag von Michael (GF) »
Könnte auch sein, dass sie mal nach links gefallen und der Stummel verzogen ist.
wolfgang hat geschrieben:Du kannst am Lenkeinschlag nichts einstellen. Du kannst nur deine Griffarmatur verdrehen bzw. schau mal weshalb dies so ist. Normalerweise steht nichts an, es ist auch nicht viel Platz. Eventuell ist deine Lenkerhälfte nicht richtig montiert.
:) So ist es,5mm nach rechts und gut ist es. :)
