Motor ÖLverlust Stinplatte undicht
TP.
#1 Beitrag von TP. »
Hatte meine K1200RS letzte Woche beim BMW Händler in der Werkstatt der Motor hat vorne Öl verloren
Dichtungsmasse Stirnplatte defekt. Ist noch Garantie drauf. Haben neue Dichmasse eingebaut.
Jetzt habe ich die Maschine geholt bin 50 KM gefahren und das Gleiche wieder also heute den freundlichen BMW Händler anrufen und das mitteilen. Mal sehen was der sagt.
Habt ihr auch schon einmal diese Dichtung defekt gehabt so ja eine Krankeheit bei der RS sein.
Warum wir dort nicht eine richjtige Dichtung verbaut sondern nur so eine Masse?
Gibt es vielleicht eine fertige Dichtung zum Kauf
Gruß Tommy
ich will einen trockenen Motor !!! :evil:
Re: Motor ÖLverlust Stinplatte undicht
:) Servus Tommy, soll ja so sein,fakt ist, beim Einbau wurde die falsche Dicht-Masse verbaut.
Der Deckel hat 5 Imbus Schrauben oder 6 :!:
TP.
#3 Beitrag von TP. »
Genau 5 oder 6 Inbusschrauben. Am Dienstag geht die K wieder nach BMW habe heute schob gemeckert.
Mal sehen ob die das nächste Woche hinbekommen.
Gruß Tommy
TP.
#4 Beitrag von TP. »
Gibt es keine fertige vernünftige Dichtung für den Deckel
uas Kork oder so der sich optimal anpaßt ??
Mal sehen was BMW am Dienstag anstellt.
Gruß Tommy
:) Tommy, optimal ist nunmal eine Flüssigdichtung :) ,es ist Wichtig alle Schrauben Handfest und dann mit Drehmomment imKreuzverkehr anziehen. :)
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#6 Beitrag von LuK »
Es wird nicht die falsche Dichtungsmasse gewesen. Ich sage nur: Schwachstelle Mensch - schludrige Arbeit!!! :evil: Bei diesen Dingen muß einfach sorgfältig gearbeitet werden, dann ist es auch dicht :!: :!: :!:
Bild Bild
TP.
#7 Beitrag von TP. »
Habe mein Baby am Donnerstag abgeholt und bis jetzt alles dicht.
Bin ich froh :D
Puschel
Wohnort: Da wo der Schnee herkommt, nein nicht Holland
#8 Beitrag von Puschel »
ich lese hier über Probleme mit undichten Motor Stirnseitig. Hatte auch mal diese Undichtigkeit und brauchte mehrere Versuche um den Motor dicht zu bekommen. Habe damals mehre Dichtmittel versucht, darunter auch Hylomar oder Loctite. Hat aber alles nicht geholfen. Ich holte mir von BMW die Originale Dichtmasse und bekam auch gleich den Tip, die Dichtflächen leicht mit 120er Schmirgelpapier anzurauhen. Danach eine sorgfältige Montage und der Motor war Dicht.
Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
Puschel
